13009
Motorbyte 740 GL -88
193 Inlägg
19 januari 2009
Jag läste tråden om att besikta med annan motor men fatta inte så mycket så skapar en tråd istället.
Jag tänkte sätta i en B230FK motor från en 940 i min 740 GL. Även sätta i en M90 växellåda.
Vad jag fatta för så är detta inget problem bara jag byter stötdämpare i fram (eller var det fjäderben?) och sätter dit katalysatorn från 940 turbo. Kanske kan ta stötdämparna från 940in också?
Går detta att regbesikta utan problem eller är det massa annat man måste tänka på, dämpare bak, bromsar m.m.?
Tacksam för svar.
Entreprenör
1 784 Inlägg
19 januari 2009
Tacksam för svar.
"Volvo har intygat max 238 hk i 700/900"
Frågade Gustaf på SFRO igen om 238Hkr är generellt för alla 740/940 eller bara för turbomodellerna.
Svar nr 2:
"Det gäller alla modeller, dock under förutsättning att vissa villkor uppfylls. Enligt min lista är det:
Fr stötd 1984: Volvo nr 1229991, 1985-: Volvo nr 1273915 el 1329648, bakre stötd Volvo nr 1329507
Så det spelar ingen roll vad man bygger på."
Notera att inget nämns om huruvida turbons bromsar krävs. Det verkar alltså som det är ok med tex en vanlig 740GL bara man byter stötdämpare.
