12019
Byte till en kraftigare motor!
4 Inlägg
4 februari 2009
Hej
Har en Vitara 1,6 8v som jag vill byta ut motorn på  till en av liknande modell, Vitara eller Grand som har en v6 eller kraftigare 4cyl-motor!roll
Vad ska man tänka på och har ni några bra tips på vad man ska göra?
Min Vitara är en kort modell av årsmodell -88.
Tack big_smile
Djoma
16 197 Inlägg
4 februari 2009
om du ska besikta den så e de bästa du kan göra att ringa till SBP å kolla va som gäller.
Street Rebels
71 Inlägg
4 februari 2009
Jag har för mig om att du måste ha katt osv från den motorn du byter till om det ska gå.
Men som föregående talare sa, Ring SBP och fråga.
8 156 Inlägg
5 februari 2009
Att besikta med annan motor än orginal
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=6245
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
4 Inlägg
5 februari 2009
Tack för svaren. Ska kolla upp det med SBP! smile
