11246
Funderingar angående storlekar på spridare och bränsletryck.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
Har en fråga i huvudet som jag inte kan klara ut själv.
Om vi leker med tanken att man har 300cc spridare och 3 bars soppatryck.
Och så byter vi till 600cc spridare, utan att göra något annat, och då bara 1,5 bars soppatryck.
blir det samma effekt då eller är jag helt ute och cyklar?
Brukar ju så t ex 300cc vid 3 bar. och 600cc vid 3 bar. och så vidare.
Så om man då som sagt byter från 300cc till 600cc och då halverar bränsletrycket , får man ut samma effekt då?
Bara en fundering jag inte kan sluta tänka på:P
8 309 Inlägg
17 februari 2009
Halverar du trycket till 1,5 bar på 600cc så sjunker flödet till 425cc, så har du kört 300cc innan så lär den gå fett efteråt.
Lindahls Gräv AB
716 Inlägg
17 februari 2009
Okej, en följdfråga då. hur kommer det sig att inte flödet halveras då?tongue
10 287 Inlägg
18 februari 2009
Du har två trådar om samma sak. Vi låser denna.
Se: http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=121597
Göran
Moderator
(Groucho Marx).
