5398
Immobilizern dummar sig
24 Inlägg
8 april 2009
Fick problem med den bara helt plötsligt. Den tillåter inte att motorn är igång. Jag får felkoderna:
1 Fault Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
        P1570 - 35-00 - -
och i själva immobilizern får jag
01176 - Key
        07-10 - Signal too Low - Intermittent
01177 - Engine Control Unit
        65-10 - Unauthorized - Intermittent
Jag kan även tillägga att jag bara har en nyckel. Dessvärre har jag inte SKC:n heller annars hade jag kunnat koda om den med vag-com. Å andra sidan kan den väl inte bara koda ur sig själv?
Senast redigerat av givduL (8 april 2009)
24 Inlägg
9 april 2009
nu funkade de igen tongue
155 Inlägg
13 april 2009
det är säkert kabeln mellan kombiinstrumentet och startlåset som strular, du kan röra ratten upp-ner fram-tbx när det strular... ! Men det bör bytas...
A4 orginal till mer kreativ - :)
460 Inlägg
14 april 2009
det finns en repsats på vag till Immobilizern men du måste koda nycklarna efter du bytt det.
