Har letat som en dåre efter ett stödlager till min v70. Jag hittade ett på någon utländsk sida, men duktig som jag var så tryckte jag ner den och kan inte hitta sidan igen. Så jag undrar är de någon som vet vart man kan hitta ett stödlager till en volvo v70 awd -99?
Tja, om du hittar sidan kan du väl länka den till mej På bildelsbasen finns det nya stödlager till V70. Jag var under min V70 idag och kollade, men jag hittade inte vart man delar på kardanen för att byta. Vet du vart, har du nån bild?
jonte_is skrev: Tja, om du hittar sidan kan du väl länka den till mej På bildelsbasen finns det nya stödlager till V70. Jag var under min V70 idag och kollade, men jag hittade inte vart man delar på kardanen för att byta. Vet du vart, har du nån bild?
Hej! Du måste ta loss hela kardanen och så trycka ut de hela vägen, men problemet är när du ska ha på de nya lagret tror jag, för tror man behöver en press till de en jävligt lång press
Vet inte vart Fredish bytte sitt lager. Men jag beställde mitt från volvopartsearch (kostade runt 1000kr har jag för mej allt som allt). Lagret var redan i pressat så det vara bara att ta av kardanen å byta lager. Inte alls svårt
