4345
Audi 100 -92 2.6e (abc) kylproblem
111 Inlägg
16 juni 2011
Har nu bytt vattenpump, termostat o kamrem (sats). Gamla vattenpumpen hade ju då hela skovelhjulet släppt ifrån axeln helt. Då kan man ju förstå varför man den kylde dåligt. Men med ny vatten pump kunde man ju tro att den skulle kyla bättre men icke! Snälla hjälp mej! Alla förslag välkomna!
Dave
Senast redigerat av daspunner (16 juni 2011)
233 Inlägg
16 juni 2011
Kanske kylarn som har tättnat eller någon av kylarslangarna
Audi frälst
111 Inlägg
16 juni 2011
Åh fan! Händer sånt? Hur då? Hur löser jag d?
1 122 Inlägg
16 juni 2011
ta lös kylar slangarna å spola igenom med trädgårdslangen försiktigt! Både slangarna å kylarn
Senast redigerat av ValP2k (16 juni 2011)
gasa nu foer faen!
111 Inlägg
16 juni 2011
Tittar på tempmätaren, den börjar passera 90 och då måste jag stänga av. Dock så märker jag att fläktarna inte startar alls. Det sitter ju två elfläktar som vid ngt läge skall starta. Tilläggas bör kanske att jag startade den o lät den gå på tomgång med korken till expansionkärlet öppen o såg hur hur mängder med luft kom bubblande såg jag tror den kan vara luftad. Dock har jag läst att det skall finnas luftskruv. Var då undrar jag då.
/dave
438 Inlägg
16 juni 2011
Vet du om fläktarna startar vid mer än 90 grader då??
För på min fästmös Audi 80 så startar inte fläktarna förräns den är nära 100 grader,
Har du glykol i kylarvattnet?? för det sänker tempraturen avsevärt,
Har en verkstads handbok här hemma, ska se om jag kan hitta den smile
MVH VAnd3rsson
233 Inlägg
16 juni 2011
Om fläktarna inte startar kan tempgivaren på kylaren vara kass
Audi frälst
111 Inlägg
16 juni 2011
Kan jag mäta mej till det? Motstånd o så typ?
233 Inlägg
16 juni 2011
Vet ej men dom är ett vanligt problem till att fläktarna inte startar dom kostar ca 250 kr på skruvat
Audi frälst
111 Inlägg
16 juni 2011
Eh jag kanske har babblat skit hela tiden. Nämligen så att när jag vrider på tändningen utan o starta blinkar redan templampan i panelen. Huh?! Wtf! O den slocknar aldrig. Alltså så står jag inför nytt problem. Hilfe bitte! Kännt på vattnet i kärlet o det är inte särskilt varmt.
233 Inlägg
16 juni 2011
då är det la fel på tempgivaren då byt ut den den sitter i bakkant på motorn
Audi frälst
111 Inlägg
16 juni 2011
Existerar det bild/beskrivning nånstans?
111 Inlägg
16 juni 2011
http://12v.org/engine/index.php?section=cl&view=cool
http://12v.org/engine/index.php?section … ;view=rear
Tusen tack! Undrar lite om det är sensor "F76" vi pratar om på dessa bilderna?
/Humble Dave
233 Inlägg
16 juni 2011
nja jag skulle säga g62  cool
Senast redigerat av fredde_petermann (17 juni 2011)
Audi frälst
111 Inlägg
16 juni 2011
nja jag skulle säga g67
Vilken av länkarna syftar du på då iom att jag inte hittar g67 på nån av dem?! hmm
2 Inlägg
14 december 2012
Jag har en Audi 80 2,3 som kokade jämt och ständigt förr, tog den då till en AUDI-gubbe som konstatera att kylaren va tät, så då bytte vi den och spola ur hela kyl systemet och han sa att de va ett vanligt problem på gamel Audisar, sen des har kylningen funka fint wink bara ett tips wink
