Projekttråd: Hur Du Bygger Egna Coilovers
DalleRacing
27 oktober 2013 · 1 738 Inlägg
Här kommer en guide hur du bygger dina egna "Coilovers" av ett original fjäderben som har diametern: 52mm - 52.50mm
Ett sammarbete med: Rallyshop.se
Kostnad:
Coiloverrör kit 15cm från Rallyshop.se: 395kr
2.25 Fjäder, 173mm lång 600lbs från Rallyshop.se : 295kr
Stötdämpare: 399kr
Total kostnad för 1st fjäderben: 1089kr
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-0f6f13f15eb07e247ccb9b1e6794d652.jpg
Utgår byggandet från ett orginal fjäderben passande Volvo 700/900 som har diameter 52.50mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-5bf90ced2161d0ca9a8225b5f8af253a.jpg
Steg 1: Börja med att rensa fjäderbenet på alla detaljer!
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-9ce1962de78c6837eeff483aef833569.jpg
Steg 2: Här har jag nu sågat bort fjädertallriken på benet och sedan slipat ner svetsen så vi får ett rent o runt ben. Nästa steg är att få på själva "gänghylsan" men hylsans innermått är 52mm och fjäderbenet är 52.50mm! Jag andvände mig av en vinkelslip med sliptrissa som ni ser på bilden, och avslutade med en finslipning med en vanlig putsmaskin och 320 papper! Slipa bort material runt om tills ni kan trä över gänghylsan! Tänk på att hylsan inte ska glappa på benet, kontrollera med jämna mellanrum att hylsan går att trä över precis!
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-8ed8257eafbc1756ea5af76c5654a56e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-6f3fbd4e1b80b58be301cae7f7e3586a.jpg
Steg 3: Svetsa fast gänghylsan
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-c024035034748f61d3f78a84bcb15f80.jpg
Den "Undre" delen av benet är nu färdigt! Andvänder mig av nya orginal stötdämpare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-e3ea21e68a8cb0fe8a7419da21d32a77.jpg
Nu ska vi modda den "Övre" delen på fjäderbenet, andvänder mig därför av orginal topplagringen
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-50fafd8076620761feda0a8c532dc32c.jpg
Topplagringens undersida
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-4694f7e83d5beb479043b7c067ecb9a3.jpg
Steg 4: Detta är "Övre" delens fjädertallrik, den ska vi nu svetsa fast en styrning på till den nya fjädern
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-22fbb08ac9591556640599f982c15904.jpg
Andvände mig av en avgasrörs stump 54mm diameter som ska styra fjädern, svetsa fast den på fjädertallriken centrerat till stötdämpar hålet!
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-4199e7d64f3ac2f4dad0236d6eb80644.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-aadfad3595f6ea5d790d244342763751.jpg
Montera topplagringen så det blir ett komplett fjäderben och så har du tillvärkat dina egna Coilovers!
https://www1.garaget.org/gallery/images/100/99779/99779-c4413b5682e2f4a2e9737b91742d106e.jpg
Fjädrar finns i olika längder och hårdheter på Rallyshop.se hemsida! Glöm inte att lacka/ behandla dina fjäderben då gänghylsan och fjäderbenet består av vanligt stål!
Lycka till!!
Senast redigerat av DalleRacing (27 oktober 2013)
Volvo 940 16v Turbo "Angry Betty" (1993)
pellepervert
27 oktober 2013 · 490 Inlägg
Va kör ni med för nån fjäder ska beställa till 242an men är osäker på hårdhet och längd.
Hatar mitt nick här men är för snål för å byta
bubbla med air ride http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=299383
Volkswagen typ 1 "bubbel" (1961)
Volvo 240 "den gröne" (1988)
DalleRacing
jag kör på 600lbs, ändamålet är drifting o vill ha en hård fjäder! Är du osäker så ring Rallyshop.se så ger dom dig en bra suport!
MVH
NoFantasy Garaget Anhängare!
27 oktober 2013 · 2 068 Inlägg
Tänker prova detta! big_smile
Volvo 740 (1988)
Volvo 740 "Busbilen T-E" (1988)
Mickius
27 oktober 2013 · 4 670 Inlägg
Snyggt de blev Dalle!
pellepervert
MVH
Ok ska också köra "drifting" så vill ha en hård fjäder.
DalleRacing
Tackar micke wink
DalleRacing
pellepervert skrev:
MVH
Okej, denna fjäder vart jag rekomenderad och den är väldigt hård! Är du inte nöjd med hårdheten så finns de fler fjädrar att välja mellan wink
Lindggren
27 oktober 2013 · 84 Inlägg
Så här vart mitt bygge
Kortat fjäderben 40mm
Saab 900NG G&M dämpare
7" fjädrar
600lbs fjädrar
0.7lbs hjälpfjädrar
https://www1.garaget.org/archive/129/128043/219181/219181-3118288.jpg
Här tar däcken i, i hjulhusen och finns ca 7cm kvar att sänka innan man bottnar dämparna cool
https://www1.garaget.org/archive/129/128043/219181/219181-3176414.jpg
Ska försöka ta tag i mig själv å ta lite mer kort på allt
Ska ta reda på vad mina Coilovers kostade att bygga
Senast redigerat av Lindggren (27 oktober 2013)
Volvo 740 16v "16v turbo" (1990)
zappen999
27 oktober 2013 · 467 Inlägg
Läckert! Ska definitivt testas när det blir dags för uppgradering.
Volvo 740 (1989)
DalleRacing
7" fjädrar
600lbs fjädrar
0.7lbs hjälpfjädrar
http://www1.garaget.org/archive/129/128043/219181/219181-3118288.jpg
http://www1.garaget.org/archive/129/128043/219181/219181-3176414.jpg
Snyggt!!
TobiasEkstranD
27 oktober 2013 · 796 Inlägg
vad köpte du för dämpare eftersom dom bara kosta 399 och vart ?
Audi A4 B7 Quattro TDI "daily drive" (2007)
Mercedes S124 220T "Blivande 350TDT" (1994)
Mercedes w124 E200 "NZA" (1988)
DalleRacing
Kör på vanliga biltema orginal wink
TobiasEkstranD
okok smile ska plocka ett par fjäderben imorn på jobbe så ska jag fan fixa till o slipa sen beställa o tästa smile
TobiasEkstranD
bak kör du bara kapat o slang klämmer eller tongue ?
Redan beställt! Sticka ner till borlänge och smyga mig in på Feltema och införskaffa dämpare bara! smile
Volvo 740 (1988)
Lindggren
Saab 900NG G&M dämpare 1654:-
600lbs fjädrar 590:-
0.7lbs hjälpfjädrar 500:-
Coiloverrörkit 790:-
Totalt 3534:- + frakt kostnad
Så runt 4 tusen för att bygga fram
DalleRacing
Bak kör jag orginalfjädrar och ska införskaffa bilstein sprint dämpare wink eventuellt ska jag införskaffa andra fjädrar från rallyshop! Går att bygga coils bak av samma kitt wink
TobiasEkstranD
okok du får komma på nå bra sätt o bygga bak o lägga upp smile
DalleRacing
Testa snålvariant o kör på dämparn som sitter i redan wink fjädern är riktigt hård så värt o testa först! Då hamnar 2 kompletta fjäderben på ca 1400kr ist wink
