Bytt tankarmatur på en 740 -87. pumpen startar när jag kopplar på batteriet :( *bild*
Nurminen_
7 juli 2015 · 714 Inlägg
Hej har en 87ans 740 med metalhävarm armatur. Så bytte till en plast från -89 men direkt jag kopplar på batteriet så börjar förpumpen i tanken att snurra. Vad ska jag göra hmm
https://www1.garaget.org/gallery/images/119/118717/118717-4a50db4702eb73560f3845522bccb27a.jpg
Senast redigerat av Nurminen_ (7 juli 2015)
Volvo 740 "Sugis" (1989)
jaka54
7 juli 2015 · 5 733 Inlägg
Varför bytte du armatur?
Sen att nya armaturen med pump går direkt när du kopplar in den verkar konstigt. Det innebär ju att du hr 12V direkt till bakre pumpen.
Ett vanligt fel på Volvo 740/745 -87 är att elanslutningen på tankarmaturens lock ärgar sönder. Anslutningen sitter innesluten i en "plastplupp" direkt på tanklocket av stål, Ta bort "pluppen" och anslut sladdarna direkt till pump och reostat samt den svarta sladden (jord kabeln) lödes fast på tanklockt (jord). Skippa den nya armaturen.
Nurminen_
Det var jag som hade glömt bort att jag kopplat förbi bränslepumprelät haha.
Men nu är det löst iaf smile
Nurminen_
Btw den där gråa plastpluppen som går in o locket som sladdarna är fastlödna på. Går det att täta det hålet på något sätt om man inte har kvar pluppen?
jaka54
8 juli 2015 · 5 733 Inlägg
Oj! Det är två år sedan jag fixade med  brorsans 745:a -87:a  och kommer inte ihåg riktigt hur det såg ut när jag tog bort "pluppen". Antagligen silikonade jag igen hålet.
Kisse1
22 november 2021 · 4 Inlägg
Fungerar -87:ans armatur till en -90?
