10470
Baslådebygge kolla vad ni tycker! Annorlunda form!
44 Inlägg
6 november 2015
Hej jag ska bygga en baslåda nu till min SPL Dynamics XTR-300D2s som jag tänkt lägga en hel tid på.
Jag har caddat en ritning på hur jag tänkt att den skall se ut.
Just nu så är den på 110 liter vilket kanske blir lite mycket?
Måtten från sidan kan inte överskridas då den inte kommer att få plats, däremot går den att minska längden som just nu är på 1000mm.
Kika HÄR och säg vad ni tycker! är jag helt ute och cyklar?
http://www.ladda-upp.se/tumnagel/mfjkimbojlnilo/
Och nej jag vill inte ha en vanlig rund port. utan vill ha kvadratisk.
Spelar mycket tung musik och gillar hård och djup bas.
Hoppas ni kan hjälpa mig! big_smile
44 Inlägg
6 november 2015
Vill gärna ha den i cirka 40 Hz vilket dom rekomenderar på sidan. Skulle någon kunna räkna hur bred min box skulle vara för att det ska funka?
http://www.spldynamics.fi/products/subw … d2s-e.html
195 Inlägg
7 november 2015
Kan tipsa dig om gruppen "Billjud gruppen" på Facebook, finns mycket kunnigt folk där som oftast är väldigt hjälpsamma smile
1 494 Inlägg
7 november 2015
Är inget låd proffs men porten du har ritat kommer nog bli knas då den är längre i botten än i toppen så det blir olika avstämningar hela vägen. Vill du bygga en seriös låda skulle det nog bli bäst om du snackar med någon som är duktig på att rita lådor och har mycket erfarenhet, finns ett antal personer i Billjud gruppen på fb som kan hjälpa dig som föregående nämnde.
Avstängd
598 Inlägg
8 november 2015
Det ser mer ut som en transmission line, och det är inget för nybörjare för det är inte säkert att basen passar till det utan är designad för en sluten eller basreflex låda. https://en.wikipedia.org/wiki/Acoustic_ … ssion_line
"The complex loading of the bass drive unit demands specific Thiele-Small driver parameters to realise the full benefits of a TL design. Most drive units in the marketplace are developed for the more common reflex and infinite baffle designs and are usually not suitable for TL loading."
