Volvo 745 - Styling & uppfräschning
Fräscha upp och styla.
Noffna
  • 28 Följare
  • 6 813 Visningar
  • Uppdaterades senast 2017-10-16
2017-08-21 12:04
Henkix skrev:
Kolla så startmotorn funkar nu. I den där kabelhärvan du tog bort går nämligen kretsen till startmotorn.
Ska till garaget och kolla det. Tack för tipset.
Volvo 745 (1988)
2017-08-21 20:23
Det första jag gjorde var att provstarta bilen för att se om jag tagit bort en del av startkretsen eller inte. Gick igång direkt. Första starten på två månader. Blev också första gången jag hörde hur nya avgassystemet låter. Bra sportigt ljud utan att det ska bli problem vid besiktning eller med polis på grund av överdrivet hög ljudnivå. Helnöjd!
Här är en bättre bild på kontakten jag rensade på kablar. Dom andra två kontakterna rörde jag inte. Någon av dom som kanske går till startkretsen?
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ece447c3a6d13aa793fd7107b8d32013.jpg
Lossat säkringscentralen igen... Satte den grön/vita kabeln som ska ge ström till varselljuset på plats tio. Nu blir det bara ström med tändningen på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-fdfb0b21a068e53296fe2eb102e5a05e.jpg
Innehåller ingenting som jag ska använda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e48987c47daa2d2e61ad64a9b1837ede.jpg
Bytte ut säkringen. Varselljuset drar cirka 3A så jag satte dit en 5A säkring trots att man normalt avsäkrar kabeln med en högre ström.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-38dbf3a3dc1f5a9d8a20db45a4484406.jpg
Det som blev fel med varselljuset förra gången var att jag kopplade det på den vita kabeln som är till parkeringsljuset. Hade inte kontrollerat vilken kabel det var tillräckligt noggrant. Den här gången gjorde jag det. Var en brun kabel jag skulle kopplat in det på. Stuckit in den gröna kabeln med den bruna för att kontrollera trots att jag kollat med multimetern. För säkerhets skull.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1cd9281775e52eb7e2f3e193aa5a15ed.jpg
Fungerade perfekt. All belysning fungerar som den ska. I läge 0 på ljusvredet är alla lampor släckta och varselljuset sätts på om jag kopplar ihop dom gröna kablarna med den grön/vita kabeln. Ska sätta dit en knapp senare. Nu är inte bakljuset tänt med varselljuset, precis som jag vill ha det. Lödde ihop dom bruna kablarna med dom gröna efter att jag sett att det fungerade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-144a5ac44de06f3e330f5169a9749133.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-566d730b4bc357876917224705c63b5b.jpg
Löder ihop lite lösa kablar. Plusmatningen till LED-slingorna utanpå bilen och inuti.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-cf363b0bbc879b1d8c42d9928e20ad3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a245d0dcca996c87f7b9fdbf6e914299.jpg
På med kontakten som ska gå till LED-slingan vid benutrymmet. Gjort likadant på passagerarsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1fbb8f996105a04c457675349ed2b7fc.jpg
Gör om det jag gjort tidigare. Plus till LED-slingorna som ska sitta på innertaket som jag lödde fast med den grå kabeln som går hela vägen till baklyktorna. Klippte isär dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-61f6687c944136ab2b1bf5c1258bebfa.jpg
Gör såhär istället. Ska sätta dom på en knapp så det går att välja om jag vill att slingorna i taket ska lysa med dom andra slingorna inne i bilen eller om dom ska vara släckta. Anledningen är att minska risken för eventuella böter när jag kör. Då kan jag ha så att endast dörrar och golv lyser/blinkar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-57bff44550c72f316f9455eed3645065.jpg
Lödde dit kontakterna till sätesvärmarknapparna. Ena till plus till LED-slingorna inuti bilen och den andra till dom som är utanpå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5665f8feb59b1a90372758d6e642659d.jpg
Fick en fräck idé. Att alla LED-slingorna som sitter utanpå bilen ska sättas på bara av att man öppnar en dörr trots att knappen till plus är avstängd. Det förutsätter att LED-dosan är påslagen förstås. Kan använda reläet som satt vid handbromsen för att få det att fungera.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-80833b9e92133d8d9fd9aac55871090e.jpg
Det här är kabeln som går till jord för dörrströmbrytarna. Ska skarva en kabel från den till reläet på styrsidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1a3704c09024d5b9430b453bd0bf4e66.jpg
Eftersom att reläet ska styras av jordning så kopplar jag ihop kablarna som går till 30 och 85 på reläet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1d19cccc20a9e845c7ef7dec2aa49e39.jpg
87 på reläet, alltså utgående plus är också en grön kabel som jag kopplat ihop med den blå kabeln som kommer från sätesvärmarknappen. Nu kan LED-slingorna utanpå bilen få ström trots att knappen är avslagen. 86, utgången för styrströmmen, gul kabel på bild. Går till den kabeln som är jord till dörrströmbrytarna. Missade att ta bild på det inkopplat men det fungerar precis som jag tänkt. Provat med ström inkopplat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ad88e41512fa4098d5f7f0f3ea9304e0.jpg
Lödde på kontakter till LED-slingorna som ska lysa upp nedanför baksätet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a26b234c0e3bcb6994c12a4c70329fe6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0d9e00c3cda65d058bd36394aa302cf2.jpg
Gick vidare till bagaget för att fixa till kablarna till LED-slingorna som ska upp till innertaket. Han koppla på plus och dra upp dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8e975a731d59c3ce6f49a45e4b1a5a03.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2a8cd54831c45eeef6502e585ded2692.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-39e322f2acd303844e569f5eb386a3ee.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-08-21 20:49
Gott att den gick igång. När jag hade borta den härvan på min vill jag minnas att startmotorn inte gick. Är väl kanske inte samma på denna tongue
Nje, man kan lika bra skita i o köpa ett sånt jävla skohorn!!
2017-08-23 12:40
Från igår. Han inte uppdatera innan jobbet.
Fixat klart all el vid taket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-248a37ed58efefd07aa6ae2540a1f96a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6651b19e29b2b00f353e1044e7c9c038.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-74f1c7c7f49bd0e9d6e2eafdd72a13dd.jpg
Skurit upp kabelhöljet för att komma åt kablarna. Plus till utvändigt LED och datasignal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-69cb6ce6e2e962d3dac8956a964a396c.jpg
Skarvat på kablar som ska gå till LED-slingorna under bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-954c912bbb2ffc46cc4b30fc2fb0d620.jpg
Tillbaka på plats. Slut på svart tejp så det blir röd nu.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-03a948ed7b92f7dc6bb13546807174d2.jpg
Kablarna som går till dragkrokskontakten är lite trasiga i isoleringen. Någon som dragit dom utan att ha en gummigenomföring.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e2b8ac0a88f83a2ad9615ee8c3129af7.jpg
Den här ser också ut att ha gjort sitt. Tagit bort den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ad808a7d8cc30c706f8600674850d245.jpg
Ny gummiplugg på plats. Ska dra kablarna till LED-slingorna igenom den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c8605cc399f8243ed11ff10efec5db9b.jpg
Lite trasig stötfångare. Varit så sen jag köpte bilen men nu var första gången jag tänkte på att det kommer se för jävligt ut med en LED-slinga på den som böjer sig. Måste fixa en annan. Borde fungera att ta från vilken 745/945'a som helst.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c9e0b46f75f1b01648aafd2ab02083fb.jpg
Dragit igenom kablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d473acd5aff25088ec0ad975c643e7c3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-84f68dabb9c9544629200e5723ea786f.jpg
Gäller att komma på ett bra sätt att dra kablarna på. Ska gå till trösklarna. Den med flexslang och två kontakter är till stötfångaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a9ac6ec3f0bde17a5b815c41b89666c4.jpg
Bästa sättet är innanför hjulhuset. Lossat på skruvarna och kontrollerat lite lätt att det går att trycka upp kabeln under.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e9bb7a097f5c5e4bfbd5dffdd09e4b8e.jpg
Efter att måttat ut en ungefärlig längd la jag in kablarna i varsin flexslang och lödde dit kontakterna till LED-slingorna. Det var allt jag hann med. Tog lång tid att fixa med flexslangarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2575b4f7a3441f4f76d022d5b2a289c5.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-08-24 12:55
Fick mycket gjort igår. Började med att dra fram kablarna till trösklarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-394effc51ff02391f34de899836f80f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3b986eec1b511436fdc14a08c05715a1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4a5b76cc3c28ae0d7c3e1334b39af3e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b0202ad89a799cd4a13a73a88408da17.jpg
Stötfångaren bak ska bort och ersättas med en bättre. Att lossa dom här muttrarna gick inte så bra. En av fyra lossnade. En gick av och två bara snurrade runt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a2ab5446d52d727bc0628e26d77464ea.jpg
In med en mejsel och böja så plastclipsen på undersidan går av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-efd9d11f0f636be188cded42d9b1df9c.jpg
Översidan satt det enklare på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-172ab12828ee5543f472964b50d86aa0.jpg
Ska lossa skyddsplasten från stötfångarbalken. Vänster sida gick bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-41e03729f4c103c79b2aec11ff18056a.jpg
Höger gick nästan bra. Den här jäveln snurrar bara runt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8615a95d4c1eab3de5348b712dd82227.jpg
Skär bort skyddsplasten istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-37d8e973411ecfe2092506ea87af21c8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-54cd4ecb9b3fdf653bc5a7489ca0611a.jpg
Här är skönheten. Helt trasig i fästena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a92b23de7110489955a72a58a7d7866b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4efe6a5794b0857dec6322acf0e19060.jpg
Den här är inte helt rakt. Tänkte ta loss den men det gick inte. Bultarna vägrade släppa och huvuderna blev runda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0e67b6e6520398a6eaf0a5905f7c025d.jpg
När det ser ut såhär är borde man inte ens försöka att lossa på det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-848028fccb6afc75aac7bd92fe9900ed.jpg
Kapat bort bultarna och använt en polygrip för att få den så rak som möjligt. I värsta fall så kapar jag bort den om en annan stötfångarbalk inte passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-368b485c87473bd7c37b786582967947.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a004ce4c9234f678b6701d516146d30e.jpg
Någon som kommer ihåg den här? Passar på att fixa det nu när bilen är upplyft bak.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ac888e78d560c8c5104755847ac37bea.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6674d6737188be2ad2d922fa231e6fe7.jpg
Fortsätter med el-arbetet. Kontakter till snowcapen klart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f45c0e5b387b47439d3dc0e55ce3be99.jpg
Fixar till kablar till fronten. Ena till grillen och andra till stötfångaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5b5e42141a8def421a87815f6c2ed30e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7654323665f8aff9443eb79bf6dc0f6b.jpg
Här är kontakterna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b2ccd8442fe6fc59d894ccaa5ba10854.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-234ab114fd24f7d15e4bdf164668de58.jpg
Samma sak på andra sidan. Bara lite mer förarbete. Luftfilterboxen och spolarvätskabehållaren ska bort först så det blir lite med utrymme. Lossat luftmassemätaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-365bbbc947e10fea69ee2860901154a9.jpg
Luftfilterboxen är inte fastskruvad utan sitter i tre gummifästen. Bara att dra ut den lite försiktigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-37b3954f5235b075ef4c17478a287446.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-72434f2e22e471f9c47f7c369008633a.jpg
Fixat kablarna och dragit dom till rätt plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8566d2c09ecec45a8244d61894371dd7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b77c0d40cbbcd4574f82b720418e999a.jpg
Alla kontakter utom dom som ska vara i dörrarna är klara. Dags att provtesta. På med testbatteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3c13f2e2d63b00706256c96d2ffd56cc.jpg
Dosan inkopplad och fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3f510fc66975dbee1559958e100a16f6.jpg
Handskfack och takbelysning fungerar också. Blir gröna lampor istället för dom vanliga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b1204c384eda5315258d6c9a889db6f5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-24c77b668f7f938dbcf3515fbe93ab10.jpg
Testade en kontakt i taget. Har inte alla slingor klara än. Började med innertaket och det fungerade inte. Ångest på en gång men efter en liten fundering kom jag på att jag måste "sätta på knappen". Fungerade direkt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f8aa4a19fef9f5c96f0517ce326e01bf.jpg
Allt fungerade. Skönt när det fungerar på en gång. Allt inne i bilen på en knapp. Allt utanför på den andra knappen. Allt utanför sätts på om en dörr öppnas när knappen är avslagen. Blev extremt nöjd. Märkte också att dörrströmbrytarna på vänster sida måste bytas ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8798128fc9137b25403b4096040cfe4f.jpg
Började måtta och klippa till LED-slingorna. Uppstod ett problem. 25 meter räcker inte. Jag som trodde att jag hade en god marginal.. Räckte till allt utom bakdörrarna. Har beställt 10 meter till så jag har en del i reserv också. Hoppas det kommer snabbt men det tar normalt tre veckor att få saker från Kina.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7ee64658c56bd77597d5534e57b7f6e5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4f277dc046531cb0e7f7187cde5fbb6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a2c15e216193742c847ae3b4437cd0df.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d500bcc9c82e5ddcb7712783401a72cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-29880ef4672b8c11d3b1e07c167cb567.jpg
Löder på kontakter på slingorna jag klippt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5e57f17c8ad5febe90c5d915a8e3ba97.jpg
Testar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-994f4bc0c6d03207be883253909d3393.jpg
På med krympslang.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-bafa276a9973f784b81557d5a8ba109f.jpg
Det lilla var det som blev över. Varför inte använda det till facket under stereon, under handbromsen och i mittkonsolen? Kom på ännu ett ställe att ha slingor på, D-stolparna. Ska sättas på av att man öppnar bagageluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-be5f531b516107add7a679d3bae075b9.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-08-24 16:57
Hehe min störfångar balk var lika kass som din. Fick köpa en ny på volvo. Alla på skroten var lika kassa
2017-08-25 16:00
Det här ställer till det en hel del. Det är inte värt att köpa en helt ny till den här bilen. Ska byta den här stötfångaren med den som sitter på andra 740'in. Den är i alla fall rak.
Hann med lite igår. Spetsen på lödpennan var helt slut. Ska byta ut den lödpennan mot en bättre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-40e7669664befb547d83f978467ce71a.jpg
Bättre lödpennan inkopplad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-27f0ba04e033044d6efa56f6084652e7.jpg
Den här är slut. Orkar inte köpa en ny lödspets.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-bcd53bd7235f5b3cb0c1235920cf125f.jpg
Fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1934eb9f0b8a5b79251fa6333e9f915c.jpg
Fixat kontakter till småbitarna som ska sitta i facket under stereon, under handbromsen och i mittfacket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-18034ba78185f9593498273972c8f174.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2e4874636815afdc8a74b12a785e03bd.jpg
Skarvat på kablar till LED-slingor som ska sitta på D-stolparna som ska lysa när bagageluckan öppnas. Plus från lampans pluskabel och minus till strömbrytaren till bagageluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-af86d0e6854f63765bf27ece30254ee9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1d90a4711d39c777d61538d90f308d3c.jpg
Imorgon hoppas jag på att sätta dit alla LED-slingor på plats så jag kan påbörja arbetet med ljudet under nästa vecka.
Volvo 745 (1988)
2017-08-29 19:57
Lite sen uppdatering men här kommer lite bilder från helgen.
Lyckades inte köpa någon stötfångare så det fick bli ett byte med andra bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9155bb18ec12fc8604117904db2d17d4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-16ae34f651168294f69d24b4289b66b8.jpg
Du hade rätt Henkix, normalt att balken bara försvinner där den är fastskruvad i bärjärnen. Bara att laga.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9a780d8d24a16f965f798841ac80ea3f.jpg
Börjar med att ta bort plastskyddet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-dd9358b1a28f83c53c1111ed13154f9e.jpg
Slår ut pinnen i mitten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-55d6ea91de93665538a62c4d539cd67e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-59ab4699f198d9b3dadc60eb07bdffdc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f12adfb218a1a84991d3fa40c6e71c1d.jpg
Plastskyddet borta. Varför måste det bli såhär? Någon kemiskt reaktion mellan materialen antagligen, vilket jag tycker Volvo borde vetat om..
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-dda1e9a1300aca17eb808712986bdd4c.jpg
Markerat ut två plåtbitar som ska täcka över hålen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2b77403780498aae7a6ce88a39161ea5.jpg
Lagt plåtbitarna över hålen och borrat hål igenom. Satt dit skruv och mutter så dom sitter fast. Tror inte det här går under kategorin seriös reparation men det blev bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ccfda9bafa27627ab28d8e151e994514.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4b1ad5fd285da5fcd275a42626d50198.jpg
Båda sidor klara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5746a9dd7ee6783024181ce5ecab1b83.jpg
Satt dit sidoskydden.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6c04a84761e54d0b760d0dc20f2736b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6ed40f43c8714339d5820d4678fc289d.jpg
Stötfångarbalken på plats och löst fastskruvad i sidoskydden så jag kan markera ut var jag ska borra hålen till bärjärnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-34947f66f0ff27cb8490df4c309bc65d.jpg
Hålen borrade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-80a31d4e9e0fa896dd1b8c2f9de10846.jpg
Kontrollerar så det passar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-016d374592b84356a8503b0d3a0eb61d.jpg
Innan jag kan sätta fast den måste jag ta tag i dom här två skruvarna som gick av.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d397439994529f80e30c2873a3d1f116.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-96c2f73d4629771d0bd28c89af926971.jpg
Kapat bort dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-96836e8cfe80c55b01bd0525457c1d51.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1dcbaf5a6b0b1a316b8aac9ad19c07ac.jpg
Borrat upp ett hål.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ad817707943b9dbc30c8e7d2c69621dc.jpg
Sprayat på lite rostskyddsmassa. För det är något man bör göra?
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8a809a0de4015d2e15b74c6601169602.jpg
Plastskyddet ska på innan jag kan montera allt. Det gör att jag inte kan ha vanliga skruvar. Filar upp hålen jag borrat så dom blir fyrkantiga. Måste använda mig av vagnbultar. Vill inte göra hål för skruvar i skyddsplasten, det är en vinterbilslösning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b6a56b7131b03d1ed228f08d4776c5fe.jpg
Sprayat på rostskyddsmassa på utsidan också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c22b992c84a17d00f7018baf0b814ca1.jpg
Satt på plastskyddet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b92794240a75c94515b9d65a9c8514ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-84153b1d359c6163295b716f37bb9dc8.jpg
Sätter den på plats. Använder domkraften för att pressa den uppåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-29b98b80a1db46833dce7446e2ab6ed6.jpg
Skruvat åt alla muttrar. På höger sida blev det en stripe vid sidofästet, hålet jag borrade hamnade aningen snett. Vänster sida gick det med skruv och mutter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-354d70c15ce8c6ca0b96efe1b560d704.jpg
Klart!
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1fbe6635f8df24f2b949a30133d57d43.jpg
Fixat till ISO-kabeln till stereon. Rensat bort kablarna jag inte behöver. Har kvar plus, tändning, jord, remote och högtalarkablar till LED-dosan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6cf2ff8adc5f17400339f3769b5cb0ee.jpg
Lödde dit kontakten i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8c05a6394092e2f65c6eb18b672307fd.jpg
Dragit fram ena kabeln som ska gå till stereon. Tändningskabeln, ska ha stereon på en knapp. Dragit fram jord till knapparna också. Bredvid den här knappen ska knappen till LED-listerna i taket sitta. Dom två lösa kablarna, röd och svart, ska gå till ena voltmätaren i instrumenthuset. Kommer att ha två voltmätare där. En till ljudet/LED'et (bakre batterierna) och en till bilens vanliga elsystem.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7f5cced6e5e82865d145143bb855239e.jpg
Samma jordkabel till knappen till varselljuset.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-eff48990023481b6d052c425168910e3.jpg
Började sätta fast lite LED-slingor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d0cf0d8032fdfb672b1704632ddd9a76.jpg
Skurit upp lite så ytan blir platt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b4d2b14003c990ec7336ec20b673f751.jpg
Lite vindrutetätning.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-beee6dc24b58a7e84f111ffc5fb2aa70.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1bc275ec84d412f739580d1310b84d91.jpg
Samma sak här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7d212c5e4f1a30afa1a59f12f37283b8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-bf9e595a7496c384bcc35c848f0c1d99.jpg
Under den här listen vid taket ska det vara LED-slingor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-18f72f3f8ef654a5fd80e8e1d42ba33f.jpg
Börjar med att lossa den här lilla plastbiten. Kablarna ska gå under den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5cb093fa97e3b7bd8a92a5250dbce842.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-516ff5447cc700aee2c7f1260ef933ad.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e071ac05f9ba9600ede6b65e8924ae72.jpg
Slingan på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-509156f8144bde5ab31f6914284a0516.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1a64e6dabc7753e2514edcaaf3938cbb.jpg
In med kablarna under och se till att dom inte hamnar där skruven ska sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1c10d7911f19e06e6304dbb69e097336.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2f6403c8b7834b44edb1cca7400049dd.jpg
Samma sak på andra sidan. Lite bilder med slingan inkopplad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c92e090d65daf89345462d6433748940.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7bbb1dff5b116296cbe13273f548ca76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6246e22f88522d87cb1223d6bdaf361a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1489779155c55db71175f6638b777745.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-08-29 21:46
Hehe ja det är original att dom e sönder
2017-08-31 13:49
Igår satte jag fast alla LED-slingor. Förutom bakdörrarna, väntar fortfarande på slingorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ae5834695c4768fda8534795754599c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2f9cf57a6227ea2875dfa220c890c229.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a065eb9c102956dcad44b50dca563b52.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ae5a5e137938d440c9758be7474a1ce7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1aa20b5de7e55ae9b2cd9f22acfa280b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9af42d6d24919efcc79ac79eff4f0934.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7f9a60ab856dcd11bde9f21134c03a85.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e482981ecca5ef8dfc6448336f70876a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-fd1ea2654cf7d46958f7478f730c68e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3eb67fb690e84735d6434e4f97287dbc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4e8d8907ca22968037ff3930ac15302a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9bbae74ad6ac7cd90564daafbffcd0e2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c9002e2fa4b48e1de794801e9c926b05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-eecdde47a4496b69deadf3b7222025ff.jpg
Fick göra lite hål i dörrsidorna så kabeln kan gå igenom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-495546730b860eecc9c8a56ce808a702.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f8bf51c41fcdd2f9ad6a9e2880442ae3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d82848386970df0fbdd7db3ab097b9b3.jpg
Hände något mindre roligt. Testade allt senare på kvällen och det gick åt helvete. En kompis hjälpte till att felsöka och vi hittade ett fel. Lödningarna jag gjorde på dom här två slingorna var inte speciellt bra. Kortslutning mellan data och minus på ena sidan och på den andra sidan var det plus och data som låg emot varandra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4159a670d353cbcca07bb4a479e0212e.jpg
Har gjort om det och provade igen men allt beter sig helskumt. Dosan klarar inte av att driva fyra småbitar. Tidigare hade jag 25 meter inkopplat utan problem. Min vän hämtade ett litet arduino-kort med program för LED-slingorna. Vi kopplade in det och allt fungerade perfekt. Har beställd en ny LED-dosa, hoppas det fungerar då.
Volvo 745 (1988)
2017-09-02 14:22
Stänkskydden har legat ett tag på hyllan. Bestämde mig för att montera dom. Började med att ta bort det här stenskottsskyddet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-807da7a27d2865d7ee7d3c80c3e5ee05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-39932afa87bce0d112350ce5bd261574.jpg
Lite hjälp för att hålla upp stänkskyddet på lagom höjd medan jag markerar ut var hålen till skruvarna ska sitta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ee77374f2890e63710683885101db4ee.jpg
Passar med skruvarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-08210387084b906df402a78688c9040e.jpg
Använder det första stänkskyddet som mall för att markera ut hålen på det som ska sitta på andra sidan. Lättare och snabbare än upprepa hela proceduren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a5cbd36b8bc4511e566798104252e654.jpg
Det där blev bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3dd44c34f3098c39761f89ca4d0ad414.jpg
Skruvat fast det och dragit kabeln så den inte ska komma åt däcket.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ffa72d95c486164b4c9dde85ac68ca1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d1587248343bbab24d3a12725805b7f2.jpg
Tycker det blev bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0331fbaa9fc5395f74da3e870ace8bc4.jpg
Andra sidan också klar, blev 0.5 cm höjdskillnad mellan båda sidor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f33b446302dbe9fd69279a138f71e260.jpg
Lödde på plus från stänkskyddet på kabeln till parkeringsljuset. En säkring först på 2A eftersom jag går ner i kabelarea. Bra att ha ifall det kortsluter, stänkskydden sitter i ett lite utsatt område med vattenstänk.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8a47ef82ab683f983e24cd37487c307f.jpg
Testar. Problemet är att det också lyser med varselljuset, just det jag inte vill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5b97b58c309a96978697f8339f85bc20.jpg
Löste det genom att byta plats på svart och brun kabel i kontakten till lamphållaren. Nu fungerar det som jag vill.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3f08e73b3fc538de8790d7d736b673b6.jpg
Kopplat och klart på den här sidan också. Behållaren till spolarvätskan och luftfiltret tillbaka på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-39c7a30f5f6c1ab476253f0afeccbfba.jpg
Bakre stänkskydden nu. Monterar dom med vinkeljärn som ska sitta i hålen som man monterar Volvos egna stänkskydd i.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6d70eda080f18f4df04814bb0dd54ba7.jpg
Kapat lite i vinkeljärnen så dom ska passa. Att man aldrig lär sig att sakerna man kapar i blir rejält varma. Man måste bränna sig varje gång.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-13683aa999b717b8bb690838648e4418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5cd81c39b59d459158fd66c284b4091b.jpg
Skruvat dit vinkeljärnen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-89e04d8ec915f27bf4b6ed4c29dadef3.jpg
Mycket skärande i stänkskyddet till det passade. Resultatet blev bra men det kunde blivit lite bättre om jag var mer noggrann, men humöret låg en bit under botten. Gjorde samma sak som på dom främre stänkskydden, använde det som en mall för att skära ut det på andra sidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8c932c9edfb4aad0aab59028a6851d06.jpg
Skruvat dit båda två. Syns kanske inte på bilderna men brickorna är aningen för små. Ska byta ut dom till större.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-768d1f00d36c1685a9b74622bc9355d2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b41bc3ab962f1c5d8e035fbac4dc9238.jpg
Bytt ut lamporna i baklyktorna till LED-lampor. Tyckte att ljuset inte blev tillräckligt rött med vanliga glödlampor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7f6be872e5ea39cccaf4d1cdf1f2749c.jpg
Kopplat dit dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-748d8f0f69f211a7911122c45652c316.jpg
Mycket bättre. Nu lyser det rött.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e74c97d9e649efef7e66cefe1d57de7c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-77e248f9a9f16a5178d81cc39c1173bc.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-09-02 17:00
Haha fan som det lyser big_smile
2017-09-04 12:13
Uppdatering från helgen, hänt en del.
Nu kan man väl säga att jag börjar med ljudet. Dragit lågnivåkablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-11b36c2ff5756fff597e76a9f8722fee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3da2865a57706bcba924b9f84660c1d5.jpg
Lödde dit högtalarkablar vid dörrkontakterna. Märkte på en gång att det var meningslöst att försöka dra in kablarna i dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7b7ebdad8c11b3e21ff37edcc192af36.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-fe3f432bbe37fee2882a82ed5b501072.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-48e10bbbff5023fb045c866c5c295c04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-36e86b33ebc54fb475a1b4573affd4ff.jpg
Dragit bak kablarna till bagaget.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e301eac87e5353356ba5482248d70a8d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b96b2798acda37e64070c1eee647df6a.jpg
Samma sak med bagageluckan. Lödde dit högtalarkablar på dom här fyra kablarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1dd2f86319cf7a3a4d5ea100c1086a0e.jpg
Här är dom.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-56577b1cfeb0172d31de595754215087.jpg
Drog ner kablarna här.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-58f0adf780d73300b5541e53ffc9d864.jpg
Fått en hel klädsel till bagageluckan. Den är grå och bilens inredning är blå, men jag bryr mig inte. Det viktiga är att högtalarna ska sitta fast.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-356764e2f63256b36b07218d4f043c14.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c012a04fdc4423618164a9690bc60809.jpg
Köpt 12 meter strömkabel på 50 mm2. Självklart riktig kopparkabel.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-fa694897a129ad1dfcdb92064efa8087.jpg
Innan jag kan börja dra den behövde jag bestämma mig var dom här två skulle placeras. Ett kraftigt skiljerelä och ett spänningsstyrt skiljerelä. Kunde köpa ett spänningsstyrt skiljerelä som klarar av tillräckligt hög mängd ström men det skulle bli 150 kronor dyrare, så det blir två stycken istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7f51cfbcd09eff025c5960afed3af51b.jpg
Modifierar hålen lite. Borrat upp ena och slipat bort kanten på på andra sidan så det passar där jag vill ha det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7d6a82ea5a95b59f14c6ce94d84dd038.jpg
Här fick det sitta. Jag tycker inte om att göra nya hål i bilarna, försöker alltid montera saker med hål/skruvar som redan finns.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-51b5f56ddf81a9a26b066b620b38f8f3.jpg
Här får den andra sitta. Fanns redan hål från motorvärmarkabeln, som är borttagen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-02a7ca53c3e641c1f5b5f5de95631229.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c09d903d5bc652714e620e078d30f898.jpg
Båda reläer monterade och jag provar och ser om det fungerar. Tog ström från den där kontakten som redan satt där, gav 12V med tändningen påslagen. Det fungerade inte. Någon skumt med den där kontakten. När jag kopplar in kabeln till reläet som försvinner strömmen från kontakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-7497fec2b303ea8394ee72f288448e3c.jpg
Kopplar den direkt på plus på batteriet istället, självklart med en säkring. Nu fungerar allt. Det spänningsstyrda reläet från Biltema styr det kraftiga reläet. Testade det med batteriladdaren. När spänningen når 13,3V går det igång och det kraftiga reläet slår till. När jag stänger av batteriladdaren och spänningen sjunker stängs det av och det kraftiga reläet slår ifrån. Du hålls bakre batterierna avskiljda från startbatteriet så man inte tömmer det när musik/LED är igång med avstängd motor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e5acab11d2c444231eb58983b39878c2.jpg
Bara att koppla på strömkabeln och dra den till bagaget. Flexslang runt om när den går i motorutrymmet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-935b5286f1e995021a7154c4ebbe5e2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2f86c2da4fc66c32ed4fa9c708ca5ed8.jpg
Sätter igång med att byta ut strömkablarna som går mellan batteri, startmotor och generator. Själv alla jordkablar också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d51ef6dad29ecfc9f06487dd827b9d20.jpg
Varför man skruvar fast kabelklämmorna med stjärnskruvar har jag ingen aning om.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-155c47ab1e5b99e0be04656202a04945.jpg
Klippte bort kabelklämman.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-02833f714da7fe1b3e887aced57ce26e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a2aaab98c8c2398d20b4a8cd2ab2c518.jpg
Borta. Ersätts med lite grövre kablar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2d1b08719ac9be479c6424e6e4966c84.jpg
Börjar med att fixa till två kablar. Plus mellan batteri och startmotor och jord mellan batteri och motorblock. "Presstången" som jag använder mig av, den var i alla fall billig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d6b5cbf462b1a505d06b201f2539fcf3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ee44f5dd072485a642df6bfb98c1a1d9.jpg
På plats. Ingen idé att skruva dit plus på startmotorn än.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a74923dfddc2a9e86ac3c6727a9f7a5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-18842791242f5e11296f7d0671541234.jpg
Jordkabeln fastskruvad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1cb40648527d9017a4582e6555ffb4f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9ceb6c2c82e9db52d4bc1094855a0428.jpg
Ännu en jordkabel på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c06622f69182cee9c5d5ac52c4cd724e.jpg
Nästa är generator. Den här på 80A ska bort. Sitter fast med två skruvar med muttrar på baksidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-78b59527b245a54150eae31ac38fe3b9.jpg
Busenkelt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-039c915b48ab82b1fad59a53d165ffb4.jpg
Borta.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1f1ecb7b70e03321dfec9a790d38a44b.jpg
Bilarna fick göra ett generatorbyte. Satt en 100A generator i den här. Bara rensa bort inredning på motorhuven först.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-524020278ef5c8373183f25a3ae6c682.jpg
Den här vill ja ha.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9e06ea15f86a94ce6719215926ca74b3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d87469d6d0f2e16fa7d9e889c4ec81e5.jpg
Innan jag monterade generatorn gjorde jag rent kontaktytan till jordkabeln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1b21a14cba6e1c41fa93efe2cffc4bc9.jpg
Till och och skruvens yta ska vara bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-21d1b220779cdc78a19249b7cd6f040d.jpg
Pluskabeln mellan generator och startmotorn sitter i en härva med andra kablar. Det här blir den lätta lösningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5d693641c40f4960ea1b863450841e88.jpg
100A generator på plats. Satte dit beröringsskyddet även fast den inte riktigt passar. Tycker det ser lite farligare ut med det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6a0da8c09bc220e88f1d72b0ef1eefbb.jpg
Plus och jord på plats. Nu är det klart. Skruvat fast pluskablarna på startmotorn också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1238b1bf78000d97d229a25516360271.jpg
Satte på motorskyddet igen och hissade ner bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b8323696e5c30f01e48e8232b4a81dab.jpg
Sista jordkabeln byts ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1b53d61a27ebf048ed500a25b0814271.jpg
Sådär, lösa änden ska sitta skruvad i torpedplåten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0c064d3cedec399fe19ac134aa1bc748.jpg
Hade så mycket flexslang över att jag drog ut strömkabeln som går till bagaget och trädde in den i flexslangen, lite extra skydd skadar aldrig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d32ef096a983190111f584ae6d95d3e9.jpg
Gjorde om kablarna som ska gå till LED-slingorna som ska tändas när bagageluckan öppnas. Måste styras med ett relä. Om LED-slingan har plus och datasignal men inte jord så lyser den svagt rött. Måste vara plus som bryts.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3c2e30087dfbda0e3cafb42c858f0d91.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b6b0cf0264bf7124f6e5dd4f877b7fb3.jpg
Passade på att löda klart det sista lilla. Vill få det överstökat. Högtalarkablar i bagageluckan förlängs.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-262ff4136dc6cdaa1d5c6539d1b3a9d1.jpg
Skyltbelysning bak. Var redan på det här sättet från början med vanliga glödlampor. Byter mot LED-lampor bara. Kontrollerar så det fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2d09ce188eb24a5e8f4d8c5a7ecd1bfa.jpg
Lite isolering.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8805159ad6c21f5a7449bec9335dbdcd.jpg
Bättre än original?
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-bc83883b530cc74836e69d611a93b3a4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-943fedd7e1fa8a5c6e083afaa0fe1839.jpg
Dragit kablarna och kopplat på kontakten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-d06dff4da198063f4b861e4e6bee30e2.jpg
Satte dit snowcapen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6fa84dda0852a265669cfdc182c3855d.jpg
Torpedplåten tillbaka på plats. Var lite jobbigt att får alla övre fästen att sitta. Blev bra till slut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f452c2483e34c1f71b32d1327366cb93.jpg
Tog ut mätarhuset ur den svarta bilen för att flytta över voltmätaren. Satte dit gröna lampor i instrumenthuset samtidigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8577c8156fb89815c358d14c0cd33d80.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3adb79d4b4ba0121a1a96017fa67652a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-dcf4803c1cc7e7e99e5ee18797fb0df9.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-09-18 14:58
Varit utan mus till datorn i två veckor. Det är anledningen till uteblivna uppdateringar. Har hänt en hel del.
Satt dit den andra voltmätaren i instrumenthuset. Vänstra visar 11-16V och den högra 10-16V.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9bbb7fefd043ca6424bf49f4b7a24c0e.jpg
La tillbaka mattorna i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9ab62cfd4a166d56c7b5417f6ee4ea42.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-310cc6137c773ff74d6b3a992cf9d007.jpg
Bara att ta bort batterierna ur 244'an så jag kan sätta in dom i 745'an.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a0f35131cf752a61b436ead3b49c54a1.jpg
Lyckas alltid kortsluta med verktyget när jag skruvar på dom där batterierna. Det är så det blir när plus- och minuspolerna är 5 cm ifrån varandra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-124627020bbd7c19dd9c1450b7cf4c9c.jpg
Två av batterierna på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8055500a6f58d9ba87322afc1b5daa73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8822c537c6216841e6e0ff649025e4d3.jpg
Testar att stereon och voltmätaren till bakre batterierna fungerar.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9a5b902d9b8c32ca66385ef2d662d1da.jpg
Satt fast dom här metallskenorna för att ha något att montera slutsteg på.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-5674916a3c6ec8d23703788f60678921.jpg
Skruvat dit en träskiva som jag markerat ut allt på och gjort lite fläkt/ventilationshål i. Dragit fram lite kablar också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-630ea7002673c341e93b3c3c06926b4b.jpg
Nya bagageklädseln. Tagit bort bromsljuset, kan ändå inte koppla in det då jag använder kablarna till högtalare istället.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a2d85d4a73d6cff3eff8ef4f52edd688.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6e3a6dc3e7ab4017775cac5865d712b6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-eb2682bcd75255acfbff7e602d4cfded.jpg
Gjort hål till högtalarnas magneter och satt lite vibrationsdämpningsmattor på undersidan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6ddf5cc1e58c2906685a11c8d06e6472.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1b246f58d7db959d4bbb7e31fdf5c2bc.jpg
Finns inte tillräckligt med djup för att montera högtalarna direkt på bagageklädseln. Sågade isär två högtalarlådor så jag får ut dom en bit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-37115d8d3b1edc0483d39c4b25906137.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a7ae71d2ce6a78582309a45a5abb4c22.jpg
Det är såhär det går när man inte måttar innan. Var precis så att högtalarna inte gick ner. Fick såga till en liten skiva för att få mer djup. Nu passar högtalarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2b24036aed619fa797220308a018a550.jpg
Gjort hål för strömkablar i dom här skivorna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-934a7d292a5f7ad8d0f002a0d4631556.jpg
Redo för att koppla på batterier.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-9f358b88a55408534e45eab8fd7a0d34.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-b6f03618e76db0535d18da0c58f1460b.jpg
Glömde att sätta dit dom här två.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f80b73602840c0c54111f27ed1ef3eec.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1844cc83382f1e0aaef457e97789b7ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-684c4ee9d958b6d74d658c2aadd932aa.jpg
Batterierna på plats. Bara testat med spännbanden, ska sätta dit några skruvar också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ea500bedf9bcb34e89b39a266f4f2dcc.jpg
Slutstegen och säkringsboxen på plats. Kopplat in allt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8cf884bb6dda8aff1c4fde95772229b0.jpg
Skruvat dit högtalarna i bagageluckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-13a3b1f7399168df45891cf50323e80d.jpg
Baslådan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f7fbaafcbe0ba0a57d3a48603e6b7c56.jpg
Bytt ut kablarna i baslådan. Svart kabel tog slut, dubbla röda på ena sidan med svart krympslang för att markera minus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-039947518f6d4397511f682c95ce364e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0c3ad795764be449f07c3efec8085777.jpg
Knuffat in den i bagaget. Basar på plats i lådan, bild på det kommer.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1245a8653335148733ea20b5cd46708b.jpg
Hade 6 cm avstånd mellan stänkskydden och golvet, nu är det max 1 cm. Hade inte räknat med det här. Blir att skära lite mer för att få upp dom igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-85bcd22e271cdf082115e3ec1a44f592.jpg
Det var dom här bilderna jag hade hemma, kameran är kvar i garaget. Har kommit en liten bit längre. Kommer mer imorgon.
Volvo 745 (1988)
turbonova gillar en riktig burnout
2017-09-18 17:53
ser riktigt bra ut smile
#56
60 1
2017-09-19 14:20
Lödde dit kontakter till LED-slingorna i framdörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-30c91982944222a03eb76ca3a14c48bf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-bc5f9710ad13e6f2f3dccb3c7fc5d4fc.jpg
Skurit ut lite i dörrsidan för att kunna montera högtalaren med gallret. Högtalaren sitter bättre såhär än om jag skulle sätta den direkt i dörrsidan och använda originalgallret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4261e95fe76988cd4022084374cb51be.jpg
Filtret på plats.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ebf5a9490a5e9cd21e3f8468108b6e81.jpg
Bestämde mig till slut var diskanten skulle placeras.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-3ca0bd57522e001d03ccd40982bf2dca.jpg
Fixat en kontakt på dörrens högtalarkablar för att enkelt kunna koppla ihop med högtalarfiltret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4e6022f7d96678a86c71c132e2fa1769.jpg
Dörrsidor monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-fd915ab1cde50238326eb79325a08bf8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-56250ba74cf41614b902b0139cfd8f44.jpg
Satte dit LED-slingor på bakdörrarna. Fick ligga och torka fast under natten.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-1ac8fc6e97a60228f4326bef94457716.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-97dc4dd46e966b46caba4dda7570ec36.jpg
Under torkningstiden pillade jag lite med dörrströmbrytarna på vänster sida av bilen, ingen av dom fungerade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-c9f72e65336804204818a9488d3cc5bf.jpg
Var inte svårt att hitta felet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-515d8c5b40ce9d8ad71bc20349b32627.jpg
Tog en dörrströmbrytare från den svarta 740'in och flyttade över fjädern från den och monterade ihop allt igen, då fungerade den. Den andra dörrströmbrytaren hade massa ärg inuti på kontaktytorna som jag slipade rent. Nu fungerar alla dörrströmbrytare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-761d976d5f831d759db082dcd81dc40f.jpg
Upptäckte också att det glappade i LED-slingan som sitter vid vänster passagerare bak. Drog bort krympslangen och såg direkt varför.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-588ce003dace0364ca404637355be9c4.jpg
Lödde om det. Nu sitter det bra.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-cc770eaec2c8ab32520e2ab19eacd480.jpg
Dagen efter skar jag lite i bakre dörrsidorna. Råkade däremot radera bilderna på det..
Skruvat dit högtalaren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8261c310e53afa1a352db44b001d1e7f.jpg
Använt limpistol för att sätta fast filtret. Fixat en kontakt för att smidigt kunna koppla ihop med högtalarkablarna i dörren.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ed85b0a6fade6a672ed96d42b9cbbf3a.jpg
Fick fila lite på fönsterveven för att den inte ska ta i högtalargallret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-a475a9eddf438380d494209661bfee07.jpg
Lödde dit kontakter till LED-slingorna. Blev RGB-kontakter eftersom dom andra tagit slut. Dom har fyra kablar men jag har ryckt bort ena.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4db11cbb341b09a053184d015148a144.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2b0a8d582105bb457c63ccfea17f3fb2.jpg
Båda dörrsidor monterade.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-6c9ce1761b7c2b99a034800cd87f8d12.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-18e263a40c3e60e793b7d1d62f2c4792.jpg
Satte dit LED-slingor till bagaget. Torkat över natten, ska sätta fast det idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f1c81a9d272ee501ea1e26b85aea2199.jpg
Det var så här långt jag har kommit. Blir uppdateringar när något görs igen, inget mer i efterhand.
Volvo 745 (1988)
2017-09-20 23:11
Har skruvat dit den sista panelen i bagageutrymmet. Har inte märkt något fram tills nu när jag själv tittar på bilden att lite kablar syns ute i kanten. Var väldigt jobbigt att få den fastskruvad med flera kablar innanför.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0370a413a8585bc1310bfb9eaf814738.jpg
Låset till bagageluckan började trassla. Den ville inte låsa upp. Var bara att riva ner klädseln.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-f9db387283572c27a6ff2f414c704c27.jpg
Knapparna jag satte dit fungerade som dom skulle. Skruvade lös låskistan(?) och pillade lös låspinnarna som rör sig. Sprayade alla rörliga delar med silikonfett och rörde på allt fram och tillbaka flera gången så det smörjde upp sig. Fick det att fungera igen i alla fall. Hoppas det fortsätter att fungera framöver.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-2fbe4d2422436f013feb62138cf860d3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-0972586aa009ed564afe379983472781.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-414b3c65c43a0fc1cd7baf9768e0b668.jpg
Drog igång med att sätta tillbaka säten i bilen, först en liten snabb rengöring. Borstar rent och dammsuger först.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-227e5b2e4f112eb296e6e650f00816b1.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-850ab6ebd3e09f8b6ad272a6b55c5589.jpg
Använder någon rengöringsspray för tygklädsel som stått på hyllan i flera år.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-e45650511c3b7a48dadbd02e490a4cdf.jpghttps://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-ad0d81da74f645e723f6005e00f6a02b.jpg
Blev bättre i alla fall. Skönt att få bort lite smuts och en hel del hundhår. Tidigare ägare har haft djur i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-40a09365fa764685cb1105b9347e699b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-4412227a6ab0fe6db74519e4a2a376ce.jpg
Gjorde rent förarsätet och glidspåren. Glömde att ta bild efteråt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-61999b4a8c345f85a16457468cfe510c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-8f6a0643c6dda59bf100f8aa13958c58.jpg
På plats i bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/194/193318/193318-abf92cc1ce467c3af65f0e1c9b223556.jpg
Volvo 745 (1988)
2017-10-05 10:09
kul projekt smile
If everything comes your way, you are in the wrong lane
Volvo 745 "Kalsongblå 745 Gl" (1989)
#59
60 1
2017-10-12 12:50
Mr_Humble skrev:
kul projekt smile
Tack, har däremot inte varit speciellt kul att hålla på med under senaste tiden.
Blir en skriftlig uppdatering. Projektet är inte nedlagt. Har stött på lite motgångar med LED-slingorna och gav upp med allt under en tid. Det som hänt är att det helt enkelt inte vill fungera. Har utfört lite halvdålig felsökning utan att komma fram till något. Provat lite med en signalförstärkare på dom långa bitarna i taket och en ny LED-dosa utan framgång. Har haft tanken att montera vanligt RGB-led istället ifall det här går helt åt helvete, men det innebär att dra om all el och att det inte blir lika häftigt. Mycket jobb utan motivation skulle det bli..
Har bestämt mig för att ta tag i det här ordentligt nu efter mitt lilla uppehåll och göra en ordentlig felsökning. Ska få det att fungera. Har läst en del om hur den här typen av LED-slingor fungerar, har lite bättre koll nu. I nästa uppdatering kommer det bilder.
Volvo 745 (1988)
#60
6137 1
2017-10-12 16:46
Tråkigt när det ktånglar
Sponsrade tjänster
Sommardäck
Vinterdäck
Biluppgifter
Sök bilar, värdering, ägare och historik gratis i fordonsregistret.
SÖK
Totalt 10 162 523 fordon
