Motorlampan lyser och har felkod gasspjäll och främre lambdasond. Var sittet lambdasonden?? Och kan man ta en på skroten då jag inte vill lägga en massa pengar på den just nu. Kan tillägga att bilen går precis som den ska och besiktiades för tre veckor sen med okej avgas värden. Bara retligt med en lysande motorlampa.
autodidakten skrev: Inget läckage på avgaseriet då?
Nix inga läckage eller andra fel. Bilen går exakt som den ska. Besiktningen sa inget om motorlampan för det är årsmodell 2000 Lambdavärden var 1.00 Cohalt var 0.23 tomgång Co halt var 0.25 på över 2000 var
Rengör gasspjället och nolla felkoderna. Kommer de tillbaka kan du fundera på att byta grejor. Det är nog ingen större fara med lambdasonden den du tar från skroten har säkert samma fel det är väldigt vanligt att folk låter bli att byta den eftersom bilen ändå går som den ska.
Smurfen40 skrev: Motorlampan lyser och har felkod gasspjäll och främre lambdasond. Var sittet lambdasonden?? Och kan man ta en på skroten då jag inte vill lägga en massa pengar på den just nu. Kan tillägga att bilen går precis som den ska och besiktiades för tre veckor sen med okej avgas värden. Bara retligt med en lysande motorlampa.
på avgassystemet
den främre sitter innan katten och den bakre efter katten.
Mvh Christian
på avgassystemet
Okej då vet jag det iallafall. Prövar med att rengöra spjället sen får jag se vad som händer. Det skumma är att det står motorservice erfodras snarast och det lyser orange triangel. Men denna varning försvinner ibland sen kommer den tillbaka. Däremot så lyser motorlampan alltid
Har du felkod på själva lambdasonden eller felkod pga värdena...? Viss skillnad. Lamdasonden ska sätta felkod när värdena blir utanför det givna området, det är lite av idén med den...
//Brådhis
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
på avgassystemet
Efter tre felfria körcykler (en viss förutbestämd serie händelser) så släcks varningen i instrumenthuset och när felet återkommer tänds den igen. Motorlampan förblir dock tänd om felet är av allvarligare karaktär.
//Brådhis
Brådhis skrev: Har du felkod på själva lambdasonden eller felkod pga värdena...? Viss skillnad. Lamdasonden ska sätta felkod när värdena blir utanför det givna området, det är lite av idén med den...
//Brådhis
Felkod på lambdasonden Värdena är bra
Mest sannolikt är felkoden på förvärmningen till lambdasonden. En lambdasond kan bjuda på rejält med motstånd när den ska bytas så ge dig inte in på det om du verkligen inte måste. Det är bättre att lämna in den om du får ett bra fast pris.
//Brådhis
Jag tänker såhär Om jag rengör spjällhuset då det är enkelt för det inte är en turbo. Sen strunta i lambdasonden tills jag får några problem. För bilen går utmärkt nu. Är jag helt fel på det om jag struntar i lambdasonden????
Eftersom bilen går som den ska och värdena är bra så anser jag att det är okej.
Jag körde med den felkoden i över ett år på min V70 trots att vissa Volvomekaniker trodde att motorn skulle flyga i luften. Ca. 3000 kronor kostar det att byta lambdasond på Volvo.
Jorda bilen går som den ska och värdena är okej men det retar mig att motorlampan och triangeln lyser orange Fått orginalnummer 9202309 så ska försöka hitta billiga och byta och hoppas felkoden försvinner
zzr94092 skrev: Som sagts tidigare. mät om du får 12 volt till förvärmningen på sonden..
Okej hur gör jag det då?? Antar att jag ska ta loss kontakten starta bilen och mäta i Kontakt delningen?? Är inte så duktig på detta med elektronik.men har en multimeter. Är fyra kablar på lambdasonden. Ska jag mäta ifrån lambdasond eller ifrån bilen så att säga??
Har nu läst ut felkoder P0225 trottle/pedal position sensor. P0235 02 sensor heater Tror dessa två hör ihop på något sätt. Bilen går som sagt som den ska. Inga konstigheter alls Någon som har förslag??
