Köpråd: Är denna Volkswagen Passat -07 värt att köpa?
Volvo740-88 Volvo850-92
18 januari 2018 · 1 677 Inlägg
Förra dagen var jag hos en person som sålde en Volkswagen Passat TDI -07 som har gått 25 tusen mil. Felen på bilen var:
* Mekanismen hos bakrutetorkaren fungerade inte
* Bagageluckan behöver lite hjälp när det kommer till stängning.
* Lite nybörjarrost på bakre skärmkanter - Dock inte lacksläpp.
* Bilen drar mycket lite åt vänster - Mycket lite. Men den drar.
Det som har varit problem med bilen var:
* EGR paketet hade slutat fungera och då har dem bytt detta
* Bränslepumpen är bytt
* Motorn har fått sitt topplock planad hos en motorfirma då toppen läkte - Så det har alltså varit ett motorhaveri
Varför dessa fel hade uppstått vet jag inte.
Detta är alltså en diesel som har gått hyffsat långt, men bilen kändes robust och stabil efter vägen. Fyrhjulsdriften kändes riktigt fint och greppade vägen mycket bra. All övrig elektronik fungerade. Mycket tyst och inget som låter i bakgrunden.
Priset är 33 tusen. Då är min fråga: Bör jag göra detta köp, eller bör jag avstå?
Senast redigerat av Volvo740-88 (18 januari 2018)
Evildan
18 januari 2018 ·
Avstå.
Glömde säga att bilen är obesiktad! Men jag har sagt att jag köper den bara om den är besiktad.
Presidento Of World
18 januari 2018 · 3 329 Inlägg
Avstå.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Muttley
18 januari 2018 ·
Den var dyr.
15000 kr med den historik och fel.
Dessutom obesiktigad.
Den lär kosta dig mer än de smakar.
Fjellner
18 januari 2018 · 245 Inlägg
Aldrig.
Finns exemplar på blocket i fint skick som är besiktade för ungefär samma pengar.
Max 20k hade jag gett enligt din beskrivning.
jaka54
18 januari 2018 · 5 734 Inlägg
På tok för mycket pengar!
Nybörjarrost????
jaka54 skrev:
Nybörjarrost????
Nybörjarrost är när det börjar komma upp lite rost. Bubbla lite på lacken typ.
Evildan
19 januari 2018 ·
Volvo740-88 skrev:
jaka54 skrev:
Nybörjarrost????
Har du fler egenskapade benämningar gällande rostangrepp?
Proffsrost = genomgående hål?
Amatörrost = överspacklad?
caromania Forummoderator
19 januari 2018 · 9 296 Inlägg
Evildan skrev:
Volvo740-88 skrev:
jaka54 skrev:
Nybörjarrost????
Du glömmer skånerost, mellanrost och mörkrost.
Evildan
19 januari 2018 ·
Blanda inte in gamla Oplar i VW-tråden.
Om jag tolkar nybörjarrost rätt så hade jag benämnt det ”begynnande rost”. Vad gäller en Opel så kommer man sällan undan med annat än ”begrundad rost”.
Men för att återgå till topic så är ju 33kkr helt galet för denna bil. Säljaren måste förväxlat sin schweizerost med Pecorino Sardo/Casa marzu. För 30000 finns det massor massor massor med bilar. Lyft blicken. Det låter mer som om denna bil presenterats för dig och inget du letat upp själv.
19 januari 2018 · 4 628 Inlägg
Håller med de föregående talarna. För de pengarna skulle jag siktat mycket högre i årsmodell!
Om du letar Passat Diesel så skulle jag hellre satsa på årsmodell 2010 och nyare, då får du en betydligt bättre motor.
Att toppen e planad kan ha flera orsaker, men de här PD-dieslarna (PD står för Pumpe-Düse) utsätts för rätt mycket påfrestningar då det är en nock på kamaxeln som fysiskt "slår" på spridarna för varje insprutningstakt.
I vissa fall har det hänt att skruvarna som håller spridarna lossnar eller rent ut går av. Det som händer då är att spridarna börjar "wobbla" i hålet i toppen där de sitter. Hålet blir ovalt o sen börjar bilen dra tjuvluft runt spridaren. Detta brukar normalt innebära topp-byte...
Från 2010 (bilar tillverkade SENT 2009 har också denna maskin) fick dessa bilar en nyare motorkonstruktion med modern CR-insprutning (Common Rail. Högtryck). Dessa vagnar har förutom mycket bättre ork på låga varv, också lägre ljudnivå, mindre förbrukning och håller i regel bättre.
Autopilot: På.
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
