Pappas gamla Volvo 142 av årsmodell 1968 åter igen inom familjen.
Den 23 maj 2011 var min Pappa och köpte en Volvo 142 av årsmodell 1968. Pappa pysslade på en del med bilen under några år men tappade orken när det visade sig att länkarmarna var dåliga vilket senare ledde till att han sålde bilen. Bilen blev dock aldrig besiktad i den nya ägarens ägo utan han ställde undan bilen på ett ställe där den stått sedan dess...
Larschan
  • 57 Följare
  • 29 722 Visningar
  • Uppdaterades senast 6 augusti 2018
Oshla
8 mars 2018 · 57 Inlägg
Här ska de följas, Kul å köpa tillbaka bilar nån i familjen haft. gråa 945an jag har på min profil är också tillbaka köpt, morfar hade den när jag va liten smile
Larschan
8 mars 2018 · 515 Inlägg
Jo det är lite kul (och ger en extra motivation att hålla på). Vad som gör det extra skoj när det gäller denna är att min Pappa köpte den samma dag som min dotter föddes. big_smile
Oshla
Precis smile Jo det är ju de som ger en del motivation. För många är de lixom bara en bil men har man lite historia och betydelse i bilen är det mer än bara en bil smile
JohnWayne
9 mars 2018 · 4 431 Inlägg
Trevligt projekt du har. Kommer att följas och lycka till smile
Larschan
10 mars 2018 · 515 Inlägg
Har inte jättemånga följare men någon där ute kanske har koll:
- Vart kan man köpa bussningar och sånt till framvagnen till bästa pris? smile
- Vad ska jag måla framvagnsbalken och resterande delar med för färg för att få en tålig yta? smile
Martee
10 mars 2018 · 525 Inlägg
standard bussningar brukar de inte skilja många kronor på mellan olika sidor, KL racing brukar dock vara dyrare än andra då jag kollat efter andra delar...
några förslag; cvi-automotive, vp-autoparts, vparts, lmr.se, volvo, kg-trimning, mekonomen, etc..
för att få en tålig yta använder du 2K lack med fördel i alla fall smile sen kan man ju använda nå mer på de kan ja tänka
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Meaganeowner
10 mars 2018 · 1 843 Inlägg
Jo visst... i brist på annat pyssel. Men ibland kan det i o f s  vara räddningen, när garagetiden är mer värd än tiden i soffan, efter 10 timmars slit på jobbet.
Oftast inte ekonomisk försvarbart.
Jag gjorde samma med en Passat -86 tdi.
Skar ut kvadratmeterar med rostig plåt och byggde nytt. Efterc3 år så började rosten titta fram igen. Nu rullar bilen i Sydafrika.
Varför inte leta rätt på en rostfri kaross och lyfta över delarna på?
Senast redigerat av Meaganeowner (10 mars 2018)
Larschan
Skar ut kvadratmeterar med rostig plåt och byggde nytt. Efter 3 år så började rosten titta fram igen. Nu rullar bilen i Sydafrika.
Nu förstår jag inte riktigt?
Verkar som du ha missat historian bakom bilen. smile Är just denna 142 jag vill ha... ingen annan. smile
JohnWayne
13 mars 2018 · 4 431 Inlägg
Varför inte skicka delarna på pulverlack?
Larschan
13 mars 2018 · 515 Inlägg
Tänkte väl att det skulle bli billigast och enklast genom att göra det mesta själv. Bor på en ganska liten ort så kan bli att jag måste skicka sakerna väldigt långt för pulverlackering.
Dock mycket  planering och förfrågningar just nu bara. smile
Larschan
Slösurfat lite på diverse forum några dagar och idag snubblade jag över information som jag tänkt leta rätt på men som någon annan han fråga om innan.
Pappa påtalade nämligen att det var olika framskärmar fram varvid jag funderat lite på hur man ska ta reda på vilken som är rätt...
https://www1.garaget.org/gallery/images/61/60878/60878-ed062b754ae2bc6cee1be27277f930d8.jpg
Som jag fattat det är då den vänstra till årsmodell 71-72 medans den högra är till årsmodell 69-70. Det vill säga att de är olika men det är också så att ingen av dom är egentligen rätt utifrån att bilen är av årsmodell -68!
Blir till att försöka få tag på två framskärmar av samma årgång framöver då. Helst skulle jag väl vilja få tag på plastskärmar eftersom jag ändå inte kommer sträva efter en orginalbil.
Oshla
13 mars 2018 · 57 Inlägg
Ser bra ut smile funderar på vad är de för skillnader på skärmarna?
Meaganeowner
13 mars 2018 · 1 843 Inlägg
Bl a höjden på den kromade listen i förhållande till överkant på hjulhusets öppning för hjulet.
Alltså större öppning för hjulet.
Senast redigerat av Meaganeowner (13 mars 2018)
Oshla
Jo nu när du säger det. så är det ju självklart
JohnWayne
14 mars 2018 · 4 431 Inlägg
Om du vill fixa delarna själv, och vill ha ett gott resultat är det följande som gäller.
-Blästring givetvis
-Grund med epoxi färg (2-komponent) Brukar använda PPG:s sortiment. Defleet 391 är en perfekt för chassi- och hjulupphängnings-delar.
Den funkar både som grund och slipfärg. Och så kan du dra toppfärgen utan mellanslipningar (sparar tid).
Toppfärg då. Tja, man skall så långt det går att använda samma fabrikat hela vägen. Så inte färgerna krackelerar. PPG:s transportfärger ger bra finnish och tålig yta.
Givetvis finns det många andra bra fabrikat på bilfärg, Dupont, Glasurit, Sikkens, Spice & Hecker.
Dock skulle jag inte använda Biltema färger.
Kastlosa
14 mars 2018 · 109 Inlägg
#56
Den högra fanns två modeller av å om jag inte minns fel har 67-68 ca 15 mm mindre hjulhusöppning än 69-70 annars samma skärm. Den vänstra är 71-72 å sen kom ju även den skärmen 73-74 fast med stor blinkers
Larschan
16 mars 2018 · 515 Inlägg
Införskaffade mig en svets sedan en tid tillbaka när den vanliga demonteringen inte ville gå som önskat så startade jag upp svetsen istället och provade svetsa för första gången i mitt liv!
Valde att prova svetsa igen hålet för antennen vid nedre delen av framrutan på passagerarsidan.
Gick väl sådär, tyckte det gick bra ena sekunden för att nästa sekund bara gå fel. Nåväl, det var värt ett försök men nu i efterhand skulle man kanske ha provat på något bättre ställe!
Senast redigerat av Larschan (31 juli 2018)
Meaganeowner
16 mars 2018 · 1 843 Inlägg
Å vad är detta för svetsmaskin du provat med?
MIG utan gas?
MIG för rörtråd (alltså med flussmedel i tråden), fast med vanlig homogen tråd avsedd för skyddsgas?
Nåt är då helt fel!  Börja med att lägga en sträng, kanske 10 cm, på en plan slät plåt.
Så får vi se hur det ser ut.
Larschan
#59
MIG utan gas?
Det är en MIG med flusstråd. Inget fel på svetsen utan i detta fall svetsaren. smile Har som sagt aldrig svetsat tidigare och för en som svetsat tidigare så fungerade denna svets utan problem när han provsvetsade på ett annat ställe...
Senast redigerat av Larschan (16 mars 2018)
volvo245amazon
16 mars 2018 · 93 Inlägg
#60
Prova på en plåt bit lite innan - så får du in snitsen efter ett tag.
Övning ger färdighet.
(vill inte vara elak - men skär bort det där och börja om)
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
