Ombes pga länkarmsbussning Polo -97
Lidirlippin
20 september 2018 · 2 Inlägg
Halloj,
Jag har en fråga om min Polo. Besiktade den i tisdags men fick ombes pga länkarmsbussningen/länkarmslagringen. På besiktningsprotokollet står det: LÄNKARMSLAGRING, FRAM HÖGER UNDRE, BAKRE, SKADAD.
Är förvirrad över detta, är det endast fram som ska bytas eller bak också? Besiktningsmannen talade om för mig att endast fram behöver bytas, men det står bakre på protokollet. Eller sitter den två fram, en främre och en bakre?
Vill inte ha ombes igen för att jag inte bytt där bak även fast jag skulle...
Hoppas vi förstår vad jag menar och är tacksam för all hjälp jag kan få!
Meaganeowner
20 september 2018 · 2 250 Inlägg
Det gäller höger framhjul.
En av två bussningar i nedre länkarm är skadad.
Byt båda, när du ändå har ned.
Lidirlippin
Tack, det var det jag tänkte
20 september 2018 · 13 744 Inlägg
ha en svets och en vinkelslip redo.. för du drar nog av den i framvagnsbalken..VÄLDIGT vanligt att den går av.. då får man svetsa dit en mutter efter man borrat bort den avbrutna skruven.. smile
Seat Arosa (1999)
