Vettemannen
>>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
21 oktober 2018
· 14 058 Inlägg
Eazy_ skrev:
Jag upplever att värmen i kupén inte längre blir lika varm som det brukar. Fläkten fungerar som den ska och det kommer även värme. Jag måste ha värmen ställd till max för att det ska bli tillräckligt varmt.
Förra året hade jag problem med kupéfläkten med glappkontakt. Smällde jag till på sidan på mittkonsolen så startade fläkten. Jag fick plocka ur pedalställ och sedan fläkten. Jag gjorde rent och satte tillbaka den och den har funkat som den ska sedan dess. När jag googlade runt hur man skulle fixa fläkten (innan jag visste vad som var trasigt) så stötte jag på denna:
https://www.skruvat.se/Motstand-kupeflakt-P848677.aspx
Kan denna vara trasig på något sätt så att värmen blir sämre, eller styr den bara hastigheten på fläktmotorn? Den har ju kylflänsar på sig så kanske det finns en tempsensor i den
Finns det några andra orsaker till att värmen är sämre?
Skulle bli ytterst tacksam för svar!
Kolla kylarvätskan så den har en riktig nivå.
/Benny
Min youtubekanal!
