Hej! Har en chrysler c300 2.7L som ger felkod P0303 En annan har rivit motorn tidigare pga ventil byte och nu efter så drängs tändstiftet i cylinder 3. Har testat med annat stift och spolare men ger samma problem stiftet är typ svart och fuktigt ”bensin” Spridare som står öppen eller kortis?
Som sagt den som skruvade innan har inte sagt riktigt vad han har sysslat med
Något som vet hur man kan mäta kontakten till spridaren eller tändspolaren?
Growe skrev: Testa att flytta spridare flyttar sig felet byt spridare
Blir och testa de👍🏻 Tidigare idag när jag tog bort luftintaget så såg man ner till luftventilen och där låg det bra med soppa🤔 kan spridaren stå öppen så det dränker stift och allt tro? Aldrig sätt så mycket soppa på en ventil tidigare
Min 300C som jag köpte helt ny år 2009 vägrade i våras att starta. Också 2.7. Den löstes in av försäkringsbolaget och skrotades pga av att maskin var helt slut. Är de så känsliga alltså? Jag trodde FB drev med mig först...
Vissa sig va fel på spridare i cylinder 3. Montera en nya och gick och köra ca 14 dagar nu säger den P0300 och P0301 problem med spridare i cylinder 1 nu!?!? Förbannade bil
