Hjälp!! baslådan spelar av sig själv
felix99
5 maj · 23 Inlägg
hej jag höll på idag och drog kablar till framhögtalarna från ett slutsteg och då märkte jag att en av kanalerna inte funkade så skulle prova ett polarn hade hemma och när jag satte in strömkablarna så var tändningen tydligen på och nu så låter det jättekonstigt från högtalarna och baslådan spelar av sig själv fast det inte är någon musik igång
någon som vet vad som kan ha hänt?? tack
Bassiehof
6 maj · 901 Inlägg
Överspänning är en tänkbar orsak.
montoren_jonkoping
8 maj · 24 Inlägg
Överspänning är det inte, då beter sig inte grejer så. Det äräven ganska ovanligt med överspänning.
felix99, du skriver att tändningen var på. Hur exakt har ni kopplat grejerna? Är det original-stereo med omvandlare, eller är det en utbytt stereo? Hur har ni kopplat remote till slutstegen?
felix99
15 maj · 23 Inlägg
Har löst det nu, plockade inte av någon av polerna och stoppade bara in kablarna polaren hade tydligen stängt av tändningen sa han men det som hade hänt var att jorden till lågnivåutgångarna på stereon hade bränts så tog en kabel och virade runt utgången och fäste den i en skruv bak på stereon så löste det sig
Bassiehof
16 maj · 901 Inlägg
Du ska aldrig ha strömmen/stereon på när du kopplar grejerna. Det är många ungdomar som gjort det misstaget och tagit sönder både högtalare och slutsteg. Då säger de "det sa bara poff", så överspänning är inte otänkbart.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
