VOLVO V50 2010 motorn lampan lyser
Nakisa
20 oktober 2019 · 41 Inlägg
Hej
Jag har en v50 från 2010.  Den har gått cirka 7000 mil. Motor lampan lyser och den har tappat kraft. Jag har lämnat till Mekonomen och de har gjord regenerering på partikelfiltret och har tagit bort  meddelandet. Sedan dess har jag använt cirka 1 månad och lampan kommer upp igen, jag lämnade tillbaka till samma Mekonom verkstad de har gjort force regenereringigen, men felet uppkommer igen efter mindre en månad.
Kan ni vänligen rådgiva mig vad ska jag göra för att fixa problemet.?
Tack för all tips
Xebers76
20 oktober 2019 · 2 274 Inlägg
En klassiker på dem är ju att dieselfiltret sätter igen, värt att testa tongue
Dock hade det varit trevligt att veta vilken felkod som uppstått, det kan ju då vara något helt annat tongue
Utmarks-Loke
20 oktober 2019 · 5 841 Inlägg
Dagens dieselbilar måste gå långturer med jämna mellanrum så att de får upp värmen och partikelfiltret kan bränna rent. Bara 7000 mil på nio år tyder på att bilen gått alldeles för lite, om inte alla milen består av en enda långtur per månad. Verkstaden lyckades väl inte rädda partikelfiltret helt och nu har det fullt med sot igen. Låt verkstaden fixa problemet igen och byt sedan bil, när du kör så lite bör du hellre ha en bensinbil.
Senast redigerat av Svarte_Orm (20 oktober 2019)
