2418
Köpråd Xenonkonvertera helljus Toyota Proace
4 Inlägg
17 februari 2020
Köpråd! Är det någon som vet ett kitt eller en adapter/lamphållare för att konvertera helljuset på en Proace 2018?
Det är original bixenon plus en extra helljuslampa i lyktan som är en H1 och den är monterad i plastsockel som man fäster fast i lyktan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221950/221950-cac4dbe70037f7e3878b817e1a4d90a6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/222/221950/221950-f6920a76991e1f8d04bcb27b40e7d9c3.jpg
Senast redigerat av DanSund (17 februari 2020)
4 824 Inlägg
18 februari 2020
du har inte funderat på led? satte det på min V60 som också har xenon i halvljuset och som lyfter upp halvljuset och tänder en extra helljuslampa när man sätter på helljuset, dock så har jag H9 på min så det vart jätte smidigt att byta.
Mvh Christian
4 Inlägg
18 februari 2020
Hm... Nä jag tror inte att någon av dessa kit passar rakt av. För lampan måste ha samma fastsättningsanordning "plastklumpen" som originallampan.
4 Inlägg
18 februari 2020
Original bixenon lampan är jag riktigt nöjd med och vill ogärna byta ut den mot led. Det är den andra halogen helljuslampan jag vill byta ut till xenon eller led om det skulle finnas något som skulle passa.
4 824 Inlägg
18 februari 2020
det var inte xenon lampan jag menade att du skulle byta ut utan den extra helljuslampan som är halogen original vilket den även var på min och det var den jag bytte mot led.
Mvh Christian
4 Inlägg
18 februari 2020
Japp, de skulle oxå vara ett alternativ men jag tror att problemet kvarstår med att lampan oavsett om det är en led eller xenon så behöver den se ut som hela H1an som jag har och plastfästet. För utan plastfästet så får man inte knoppen att hållas i lyktan.
Allt skulle ha varit enklare om det hade varit ett klassiskt metallspänne som håller fast H1an. 🙃
Jag ha tillomed funderat på att ta dremmeln och kapa ner plastfästet och göra ett hål rakt igenom det så att man skulle kunna träda trådarna från xenonlampan igenom fästet. Problemet med de är att om jag misslyckas så behöver jag köpa en ny lykta när det där lilla fästet inte finns som reservdel utan kommer med hela lyktan 😭😬😬
4 202 Inlägg
18 februari 2020
Enda alternativen kanske är H1 lampa med extra bra egenskaper  "nigthbreaker" eller likande
men man kan ta ett par vanliga halogenextrastålkastare och xenonkitta dom, det ger mycket pang för pengen
3 Inlägg
7 september 2021
Löste du problemet med konverteringen av h1 lampan?
Har samma problem oxå, fast med en Citroën Jumpy som jag vill konvertera till LED i helljuset. I princip samma bil som Proace med samma infästning.
7 471 Inlägg
7 september 2021
xenonkungen har olika lampadapters,, samt diodhuset,, kika å se om din bil finns med smile
