15186
Byte av Volvo 940 slavcylinder
18 Inlägg
3 juli 2025
Tjenare! Som rubriken lyder så ska jag då byta slavcylindern på 940n då den läcker olja och därav inte fungerar. Är det något specifikt jag bör tänka på? Hur gör jag osv? Alla tips uppskattas då jag inte har gjort detta tidigare och är rätt ny på att skruva! Tack på förhand smile
4 371 Inlägg
3 juli 2025
Kolla ordentligt så örat den sitter i inte är sprucket. Är ganska standard på M90 växellådorna.
3 346 Inlägg
4 juli 2025
Då du är ny på att skruva så antar jag att du inte har en bromsluftare för att trycksätta behållaren med.
Pumpluftning går utmärkt det med även om det tar längre tid.
Hett tips är att du monterar slaven och sedan trycker ihop och låser den med någonting.
T.ex träkloss, skruvmejsel, eller en polare med ett brytjärn.
Går då oftast snabbare att få ur luften.
18 Inlägg
4 juli 2025
Det stämmer att jag inte har haha! Men tack för tipset ska prova det när det när delarna kommer big_smile
