Läckage Volvo 940
oberg109
21 oktober 2020 · 11 Inlägg
Har en volvo 945 som de kommer in vatten på förarsidan och undrar vad det kan komma ifrån har inte direkt felsökt något än men undrar om nån har haft samma då jag inte vill sätta tillbaks mattan i bilen förens de slutat läcka. Det kommer från vänstra sidan av koppling alltså typ mot framskärmen om något fattar. Tacksam för svar Mvh
jaka54
21 oktober 2020 · 5 734 Inlägg
Vatten kommer in genom A-stolpen och kommer inte ut på grund av igentäppta hål i sparklådan.
Utmarks-Loke
22 oktober 2020 · 5 841 Inlägg
På vissa bilar kan det också bero på att dräneringarna är täppta i området mellan framrutan och motorhuven, vad nu det stället kallas. Där som vindrutetorkarna och de grejerna sitter. På varje sida skall vatten kunna rinna ut, men där brukar bli fullt med smuts och gamla löv och då blir det stående vatten där, som till slut rinner in någonstans. Även takluckor kan läcka på vissa bilar.
oberg109
24 oktober 2020 · 11 Inlägg
jaka54 skrev:
Hur menar du? att de rinner in uppe vid a stolpen eller att de rinner ner där och in vid pedalerna? ska testa imorgon med vatten å felsöka och försöka lösa det. Tack för svar
Steff240
25 oktober 2020 · 1 018 Inlägg
Det kan vara värt att undersöka så att det inte är värmekranen som läcker. Den sitter förvisso mer åt höger ovanför gaspedalen men det är ju ett "standardfel" att den läcker så...
oberg109
25 oktober 2020 · 11 Inlägg
ganska säker på att de inte är de då jag har renoverat bilen under sommarn och inte kört med den för direkt de regnar så blir de stora pölar i bilen men ska kolla över de.
Utmarks-Loke
25 oktober 2020 · 5 841 Inlägg
Vänta till nästa gång det regnar, vilket inte lär dröja allt för länge, och kolla var det läcker in helt enkelt.
oberg109
Kan bara ta en slang å spruta vatten uppifrån rutan och felsöka vart de kommer ifrån men ska ta loss sprängkåpan imorgon och kolla om de e massa smuts och löv för de har väll inte varit borta på 20 år.
oberg109
mena såklart torpedplåten
