D5252t elfel
Bornfeldt
26 oktober 2020 · 4 Inlägg
Polaren köpte en d52a som vägrar starta samt att halvljus och bakgrundsbelysning i mätarhuset slutat fungera. Får fram felkod på refferensspänning till styrenhet m,m. Nån som har mågon aning om va det kan vara? Går runt på startmotorn och larmdioden blinkar för fulla spjäll
Senast redigerat av Bornfeldt (26 oktober 2020)
Xebers76
26 oktober 2020 · 2 272 Inlägg
Är denna "d52" möjligtvis monterad i ett fordon?
Bornfeldt
Glömde skriva att den sitter i en v70 gen1 från 2000
Utmarks-Loke
27 oktober 2020 · 5 841 Inlägg
I det läget bör man googla fram ett kopplingsschema över bilen, och på det leta upp någon av de grejer som nu har tappat strömmen. Sedan kolla upp vad som sitter på vägen mellan den grejen och batteriet. Det kan vara allt från säkringar till relän och kopplinggstycken. Eftersom det är så olika grejer som referensspänning till styrboxen och halvljus borde det gå att lista ut bara genom att kolla på kopplingsschemat. Vad som är gemensamt för de båda helt enkelt.
