ABS + STC varningslampor lyser ibland
thunderlips
11 oktober 2021 · 20 Inlägg
Volvo S80 2.4 -00 (rullat ca 21 000 mil)
Ibland lyser varningslamporna när jag startar bilen och slocknar efter att jag har kört några minuter, och ibland så börjar de lysa från ingenstans när jag kör.
Ofta så slocknar lamporna när jag vrider av tändningen och sen startar bilen igen.
Jag lämnade in bilen på verkstad och de böt då ut båda abs givarna fram då vänster fram var skavd.
Dagen efter så lös inga lampor i början, men när jag hade kört ca 40 min så började båda lamporna lysa igen exakt samtidigt.
Jag körde en del på skakig grusväg i början men lamporna gick igång när jag hade kört på vanlig asfalterad väg i ca 10 minuter.
Jag körde med farthållaren på och märke också att farthållaren slutade fungera samtidigt som varningslamporna tändes denna gången.
Farthållaren fungerar också bara ibland.
Jag har sökt en del själv och jag antar att det kan vara lödningen på abs styrenheten som har blivit dålig, så jag hade tänkt att försöka löda om det och se om det hjälper.
Finns det någon här på forumet som har någon guide eller liknande till att löda om abs styrenheten så att jag inte skadar den?
Eller finns det någon som kan göra det åt mig mot ersättning?
Broms (ABS (BCM) - Mark 20)
-Hjulsensor VF, felaktig signal
-Intermittent
torsen
11 oktober 2021 · 7 238 Inlägg
Jag hade ungefär samma problem med en Mazda Tribute 3.0 V6 automat.
Eftersom det inträffade inom den 5-åriga fabriksgarantin så lämnade jag in bilen till märkesverkstaden.
Varje gång bilen lämnades in så hade felet "försvunnit" = verkstaden hittade inget fel.
Efter tre gånger hos verkstaden gav jag upp, trots garantin.
Jag gjorde i stället följande:
kollade ABS-ringarna
mätte upp ABS-sensorerna
inget fel kunde konstateras
tog isär alla kabelskarvar
ingen oxid kunde konstateras
smorde alla kabelskarvar med vattenfri vaselin
"ringde" alla kablar för att säkerställa att inget avbrott fanns
Plötsligt var problemet borta.
Men vilken åtgärd som var den rätta får jag aldrig veta eftersom jag inte provkörde mellan varje åtgärd.
11 oktober 2021 · 17 483 Inlägg
Byte av kuggkrans VF?
Lucif3r
12 oktober 2021 · 2 215 Inlägg
Bilens hastighet tas ifrån ABS'en, så fungerar inte ABS'en så slutar all information ang. bilens hastighet att fungera också. Således är det fullkomligt normalt att farthållaren inte fungerar som den ska med taskig ABS.
Kolla kransarna, i synnerhet vänster fram. Räcker med en minimal spricka, eller för mycket skit, för att givaren ska få felaktiga värden.
thunderlips
19 oktober 2021 · 20 Inlägg
Nu har inte varningslamporna lyst alls de senaste 2 dagarna, så jag antar att det kanske är glapp någonstans.
Jag ska besikta bilen imorgon så förhoppningsvis bestämmer de sig inte för att börja lysa igen då.
19 oktober 2021 · 14 058 Inlägg
Så där hade vi på vår Volvo. Lamporna lyste lite då och då. Vi klarade oss två besiktningar men den tredje besiktningen bestämde de sig för att lysa. Tvåor så klart. Det var hydraulpumpen till ABS:en som det var glappkontakt i. Efter byte så har det fungerat. Bilen är en V70 Cross country 00:a.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (19 oktober 2021)
Min youtubekanal!
thunderlips
20 oktober 2021 · 20 Inlägg
Den gick igenom besiktningen utan problem smile
Lamporna kommer säkert börja lysa igen så småningom, men nu har jag iallafall en lista på orsaker som kan ligga bakom det.
Så om de börjar lysa igen så får jag ta och checka av listan helt enkelt.
Tack för alla förslag!
