Byte olja för en vecka sedan och nu började den läcka rejält med olja under tänkte fan är det något fel på filtret men icke var tryckröret till turbon som spruckit i lödningen, jaha bara att riva ner den och fick lött om den så när den blev tät började filterhuset läcka för gick släppa efter där för att få bort röret, bytte oringen så äntligen tät😂 typ bara 2 lite åt helvete😂 eller är det det som kalls motortvätt😂 Blev att löda om denna skarven😊
Sen fylldes 1,3 lite olja i den för att få till rätt nivå😂
Liten text uppdatering på den andre 760 fick igång den iallafall😂 https://youtube.com/shorts/XbpR57blKwE?feature=share Sen har jag börjat riva i bromsarna fått bromsarna att funka fram skulle behövas nya skivor och klossar där blir senare, Börjat i bak hade i bromsväg till en sida med nytt bromsok och skiva men lite bättre blev det med lite nya delar😊 Denna sidan var den med den spruckna skivan😂
