Märkligt däck slitage
HazzeAndersson
25 mars · 4 Inlägg
Hej
Mitt första inlägg här smile
Har en BMW 420d-2015
När jag monterade av sommarhjulen blev jag lite förvånad.
Alla 4 däcken hade ett märkligt spår på insidan.
Har inte haft problem med det tidigare.
Ska tillägga att märket på däcken är Landsail som är ett billigt däck.
Kan ju vara orsaken?
Har även noterat under senaste året att det luktar bränt gummi efter att jag kört ibland.
Känns ändå konstigt att alla 4 däcken har samma typ av spår.
Vad kan vara orsaken till att det blivit så här helt plötsligt?
Känns nästan som att däcken är för breda och tar i någon stanns men jag köpte samma dimension som satt på fälgarna tidigare som är 225-45/18.
Brukar ha kring 2.8 bar i däcken.
Bifogar en bild på eländet..
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245844/245844-b8d3b1e68f77700ba7dc14e2e8395ce7.jpg
jaka54
25 mars · 5 288 Inlägg
Ser ut som om däcket tagit i stötdämpar/fjäderbenet. Har du original ET på fälgen?
25 mars · 13 742 Inlägg
HazzeAndersson skrev:
Hej
Att du inte tog tag i problemet när du tog av sommarhjulen och inte vänta tills dom ska på igen.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (25 mars )
Min youtubekanal!
HazzeAndersson
25 mars · 4 Inlägg
Så kan det ju faktiskt vara.
Får kolla upp det.
Tack
HazzeAndersson
25 mars · 4 Inlägg
Hej
/Benny
Ja, det skulle jag kunna gjort såklart. smile
Ville testa om vinterdäcken fick samma problem men det fick dom inte.
Så jag tänkte först att det då kunde vara fel på däcken då det är budget däck.
HazzeAndersson
25 mars · 4 Inlägg
Original ET, ja det vet jag inte men det är BMW original fälg som sitter på bilen.
Dom tidigare däcken slets inte så illa men då har jag för mig att det satt Pirelli run flat däck på.
25 mars · 12 819 Inlägg
mina däck blir oxå märkligt slitna fram men bara på sommardäcken aldrig vinterdäcken...
Seat Arosa (1999)
volvo__matte
25 mars · 550 Inlägg
Trodde de bara var jag som hade detta problemet, köpte nya förra våren, fick däckexplosion pga detta på ett i somras, tog av alla och satte dit orginal sålänge, 3/4 såg ut som dina sad Landsail 245/30 20" tillverkade 2021.
Hjulinställning gjordes hösten innan och vinterdäcken ser bra ut. Har inte skrapat i fjäderbenen vad jag kan se, sen finns de inget som kan skrapa i på insidan bak.
Senast redigerat av volvo__matte (25 mars )
Volvo For Life =)
Volvo V70 "D5 Sport Edition" (2006)
Volvo V70 "2.4d" (2010)
MrHyde
26 mars · 294 Inlägg
Hej
Det där är klassiskt Toe-out slitage, gör en hjulinställning och köp nya (bättre) däck.
Live long, and prosper.
26 mars · 12 819 Inlägg
isso skrev:
Skulle vilja påstå att det är ett slitage pga för mycket negativ camber.
kan man tro men tveksamt när dom inte äter vinterdäcken..
jag har funderat lite på mina däck för dom äter bara 3cm in på däcket   nu är det inte extremt slitage jag har kört 3-4år på däcken så däcken i övrigt var ju ganska slitna men just insidan var det som gjorde att det blev slutkört.     däcket får ju vara slitet totalt blankt längst in men korden får inte vara framme på min titta korden fram.
jag såg slitaget rätt tidigt men roterade däcken.   mellan fram och bak.
vinterdäcken har inte minsta tendens till att ha slitage..    i huvudtaget och dom däcken har varit med sen jag köpte bilen.. då var dom just monterade nya..  medans sommardäcken monterades nya när jag haft bilen några månader med sommardäck.
så dom borde vara likvärdigt slitna tanke på att dom har mjukare gummi än sommardäcken
men visst något är inte rätt..
Seat Arosa (1999)
MrHyde
Camberslitage är gradvis över hela däcket, Toe-slitage är ute på skuldran. Toe-out är för hög om det sliter insida, och vise versa om det sliter utsida.
Att vinterdäcken sliter mindre än sommardäcken har att göra med sajpning, mjukare gummiblandning och annan typ av uppbyggnad av mönstret.
När gjorde du en hjulinställning sist?
MrHyde
Denna bild förklarar ganska enkelt vad man ska kolla efter.
https://www1.garaget.org/gallery/images/209/208048/208048-7040c8e5581f305c17f5cc6b7bfda597.jpg
zemet
26 mars · 3 829 Inlägg
Lite off topic men...
Finns det någon bra formel på vad man skall ha för däcktryck beroende på däckdimension och bilvikt?
När jag googlar hittar jag inget vettigt.
Jag tänkte att det var lagom med 3 bar på min navara. 2600 kg med 285/50-20"
Men däcken har blivit slitna i mitten precis som din bild visar för over inflation.
Senast redigerat av zemet (26 mars )
jaka54
26 mars · 5 288 Inlägg
Du säger att det luktat bränt!? Då måste ju något tagit i däcken! Felet/felen kan då inte berott på fel hjulinställning.
De brukar stå på fälgarna vilket ET de har.
Har du verkligen kollat att inget ta i när du svänger? Skärmkant, innerskärmar, Trasiga fjädrar osv.
MrHyde
Jag antar att 2600 är totalvikt på Navaran? Det är bättre att utgå från tjänstevikten då man sällan åker runt med maxlast, är bättre att pumpa lite extra när man väl gör det istället.
Även om du rullar 20" så har du ändå rätt rejält med profil(däcksida) som kan flexa(50% av 285mm är din däcksida) så jag skulle lägga mig runt 2.6 på dom. Det är vad vi fyller i polisens hund-amarok'er i alla fall, men dom kör 18". Amarok såldes även med tillvalspaket där man fick 255/50-20 istället för 17/18", och dessa har jag för mig är klassade på 2.5-2.6 av VW.
Om du tänker lågprofil, typ 235/30-20, så är typ 2.8 lagom. Brukar klassa det mesta under 40 profil som lågprofil.
Tesla Model S med 21" originalfälgar ska ha 3.2 bar, det är den högsta angivelsen av biltillverkare jag sett på en "vanlig" bil.
zemet
Tjänstevikten den är reggad med är 2160 kg.  Jag körde upp den på en våg engång och då stog det 2600 kg utan last.., Kanske var fel på den vågen.
Tror jag säken till 2.6 bar då som ni körde på Amarok, borde bli bättre.
MrHyde
Ja, det tror jag skulle vara bra. Tycker du att den känns för svajig så höj till 2.8 och prova.
Det många inte tänker på är att på varma sommardagar så ökar lufttrycket av värmeutvecklingen som blir i däcken, i samband med väldigt varm vägbana och utomhustemp. På samma sätt som många har för lite luft på vintern, när det blir riktigt kallt.
Men det överlägset största felet genomsnittssvensken gör är att aldrig kolla trycket mellan skiftena smile
26 mars · 13 742 Inlägg
Men det måste man väl göra. En annan sak är dom där förbannade TPMS-givarna. Dom gör ju att väldigt många skiter i att kolla trycket för dom litar alldeles för mycket på tekniken, att det ska stå i displayern att höger bak har för lite luft.
/Benny
Senast redigerat av Vettemannen (26 mars )
Min youtubekanal!
MrHyde
/Benny
Japp, det fick jag då lära mig när jag tog körkort. Men nuförtiden handlar allt om eco-driving och andra fjanterier så tragiskt nog är det väldigt få som kollar med jämna mellanrum, oftast är det äldre generationer som gör det.
När folk vill få punka lagad, så brukar jag fråga när dom kollade luften senast, och till svar får jag oftast höra; "Men det gjorde väl ni när ni skiftade till vinterhjul/sommarhjul?" roll
Sen det där idiotiska TPMS-systemen, som vi blivit påtvingade av EU(finns ingen svensk lag som kräver det), har ställt till det enormt. Precis som du skriver så är det väldigt ofta folk förlitar sig alldeles för mycket på det. Ibland triggar även systemen och varnar för lågt tryck när det bli hastiga temperaturskillnader också, typ över natten, trots att det inte är fel tryck på nåt hjul.
zemet
27 mars · 3 829 Inlägg
MrHyde skrev:
/Benny
Jag håller med er om att folk litar för mycket på tekniken, samtidigt så undrar jag om tekniken inte räddat många då dem ändå inte kollar/märker/fattar att det är något fel.
Vet några olika bekanta som kört flera kilometer med helt punkterat däck utan att "märka något". Höjde volymen på radion istället bara.
I ett sånt läge hade kanske dem ABS styrda TPMS givarna varit bra.
Det är ju bara åka på landsvägen en sommarnatt och se hur många som inte ens fattar att dem kör utan belysning.
Ligger i 70 på en 90 väg för dem ser så dåligt i mörkret...
Inte ens när jag lägger mig 10 meter bakom och blinkar med 3x 60w xenom samt 50" ledramp fattar dem att det är nåt fel.
Ibland får jag fingret tom....
Om det är för låga krav för att ta körkort eller inte låter jag vara osagt, men jag är ganska säker på att många blir bättre förare av automatiserad teknik och varningar.
Själv så ser jag fram emot ett smart utbyggt TPMS system, skulle vilja ha ett enklet uppkopplat system så man kan se trycket i däcken på släpkärran.
Helst något som går automatiskt när man sätter i släpvagnskontakten.
Verkar som dem börjar komma med lite sånt i USA för deras enorma husvagnar mm men har inte sett något liknande här i Sverige.
