Är mitt batteri trasigt?
d-b
29 mars · 405 Inlägg
Köpte ett nytt AGM-batteri förra våren som jag undrar om det är "friskt"?
Sitter i en bil som stått oanvänd i ett halvår så det var ganska tomt när jag tog fram bilen (centrallås och belysning fungerade, däremot inte startmotorn), så jag tog därför in det för att ladda. När jag började ladda var spänningen 10,5 V. Efter ungefär tre timmar tändes första "pluppen" på laddaren, som indikerar 25 % (eller möjligen att batteriet uppnått 13 % - 13 avrundas till 25 om man mäter i "25-tal"), men nu, efter ungefär 14 timmar, är det fortfarande bara en "plupp" som är tänd, däremot är spänningen 12,9 V (för en timme sedan var spänningen 12,6 V så även om "plupparna" står still så rör spänningen på sig).
Enligt https://www.autoexperten.se/fraga-exper … ilbatteri/ så verkar 12,9 V vara gränsfall för om batterier är ok eller inte.
Hur länge kan man förväntas behöva ladda batteriet? 14 h x 5 A = 70 Ah. Det borde väl vara ganska fullt vid det här laget? Och inte bara visa en "plupp"?
Laddaren har ett AGM-program och laddar med 5 A. Batteriet är Varta Professional DP AGM LA70 på 70 Ah. Batteriet fick stå inne i 12 h innan jag började ladda så det var rumstempererat.
Senast redigerat av d-b (30 mars )
d-b
Kan tillägga att laddaren har någon form av regeneringsprogram/desulfateringsfunktion - är detta tidskrävande?
Laddaren är specad för 12 V-batterier mellan 14 och 120 Ah så mitt batteri ligger ganska mycket i mitten.
Brådhis * Voff voff *
30 mars · 9 494 Inlägg
Antar att du menar AGM-batteri?
Det låter inte riktigt som att allt står rätt till. Har du möjlighet så åk till en verkstad och få batteriet testat med en riktig batteriprovare. Då får du svart på vitt hur batteriet mår.
Har batteriet stått länge med bara 10,5 V så kan det mycket väl att tagit skada av det.
Volvo V70 D3 "Hemlig XIII" (2012)
Volvo 480 Turbo "The only way is up" (1988)
d-b
30 mars · 405 Inlägg
Tack för påpekandet om felstavningen!
Efter 19 h laddning var det fortfarande bara två av fyra "pluppar", och spänningen var 13,7 V. Sedan sov jag och vet inte exakt hur det utvecklade sig men på fyra timmar (23 h sedan jag började ladda) gick det från två "pluppar" till fulladdat. Som fulladdat är spänningen 12,8 V.
d-b
Vad är det som får dig att luta åt den slutsatsen?
Om batteriet aldrig blir fulladdat (enligt laddaren) så är som regel någonting inte som det ska med det.
Ser nu att du skrivit att det blivit fulladdat ändå och då är det nog i sin ordning. Du får testa att köra med det (och kanske testa det hos en verkstad) så märker du om det tagit skada av att stå urladdat helt enkelt. smile
torsen
30 mars · 6 654 Inlägg
Vad mens med ett AGM-program?
Ett speciellt läge på laddaren för AGM-batterier.
Vettemannen >>>>>JÄNKEBILSIDIOT<<<<<
30 mars · 13 728 Inlägg
Jag provade en gång att ladda ett AGM-batteri med en CTEK-laddare utan AGM-funktion och det gick inte. Köpte en CTEK-laddare med AGM-funktion och vips så gick det.
/Benny
Min youtubekanal!
Pontiac Trans Am GTA "PIZZARÄCERN" (1987)
Chevrolet Corvette C4 "RÖDA FARAN" (1986)
