Totalrenovering av vw split bus type 2 T1 RHD 1962.Elsystemet ska bytas från 6v till 12v motor från 1200cc till 1500cc framöver blir det en massa förbättringar :)
såå var äntligen draget hemma och provmonterat. Ska borras tre hål i bakaxeln och slipas och lackas sen på plats igen ventilspel kontrollerat inför sommaren och fixat med transportkärran
borrat hål för draget.slipat.grundat.målat ledlampor bak nästa torsdag ska draget på plats. några länge bultar behöver då draget och kofångare sitter i samma hål
tänkte montera på torsdag men kunde inte låta bli. rostskydda i balkarna och sen upp på plats.ett var lite lite att göra det ensam... Men ja ger mej inte nu återstår borra två hål och dra el några bultar till ska på plats
gjorde ett litet ryck idag draget borrat alla hål.9 bultar på plats och åtdraget.eld osa borrat å el dragen damask monterad på vlådan smörjt framvagn/gas/koppling/handbromsrör mer och mer blir gjort känna bra
leta och leta visste att ja hade vlådeolja någon stans..hitta rettat mej länge på några sidorrutor som inte ligger bra och listerna korvar sig sååå då åkte dom ut och ska börja passa in ramarna bättre och limma lister
har en snäll granne som är elektriker fick 20 meter kabel. Nu kan ja koppla in stereon som ja satte in förra vintern hehe. Går åt runt 8meter från säkringsdosa och bak. sen ska även dra ström till inner belysning bak 2 kablar 5 meter och en 7 meter bussar är större än man tror även usb uttag fram mitten och ett längst bak
Blev lite gjort innan nattjobbet tömt vlådan och fyllt på även motoroljan bytt. rengjort sil å nya packningar börja dra kabel till stereon. gick nästa 10 meter kabel. dutta i några ställen med roststopp där det blivit stenskott. färg ska på nästa vecka Ja även oljebyte filter på ena brukisen
som vanligt blir inget som det ska. bussen ville ikke starta... felsökning gnista ja.. hmmm var visst slut på bränsle 🤣🤣 bättre på färg på några ställen. koppla stereo.flrsta gången ja har musik i bussen provkörning och tankning. bromsar rakare efter ja trimmat i fram beläggen å håller på att bråka med lister som inte vill sitta på plats.dom retar mej nått brutalt......
