2857
Ställa in slusteg
24 Inlägg
Igår 00:30
Tjena, Har en bas som går ner till 36hz och på steget kan jag dra ner till 50hz. Kan jag då dra ner den till minsta utan att oroa mig?
Fri fart för ett fritt folk!
14 609 Inlägg
Igår 06:06
tror du misstolkar det du ser smile
det är hur högt steget kommer spela   jag skulle inte dela den på 50hz det är får för lågt  det är alltså som mest hur ljusa toner du kommer spela runt 80hz är lämpligt..  då bryter den allt över 80hz
det brukar vara lämpligt på en baslåda  ibland kör jag brytningen på 100hz tex om man har ett dåligt framsystem som inte gillar bas.
så ställer du den på 50hz spelar den bara djupbas inget annat     sen bygger man baslådor där peeken är på en visst hz
måste vara den siffran du sätt man brukar ha ganska stort freqvens  en bas gillar sen att lådan är opimerad har inget med var du ställer delningsfilter
men lowpass på 80hz är ett ganska safekort jag skulle börja där smile
lowpass=  tex  0-100hz  så det är max freqvens den kommer spela   för bas
highpass= 100hz-1khz som ett exempel    är hur låg freqvens som lägst man kommer att spela.  för diskant och mellanregistret
24 Inlägg
för 21 timmar sedan
Fatta fan noll kingen. Har ett spectron sp n-4400 bryggkopplat med en ground zero 12 och en 6,5 basshabit raggar planka. Ungefär hur mycke ska jag ha level på?
14 609 Inlägg
för 21 timmar sedan
4kanal alltså
kanalerna du har basarna till ska strömbrytaren stå på lpf
och den börjar ju på 50-500hz  och tanke på att raggarplattan inte är något vidare så lär du ställa basarna på 100-120hz så du inte får ett helt dött område.
sen till ljuddödaren (raggarplankan)   måste du se vad du har för planka  oftast är det rent skräp  så den klarar säkert inte ens 80hz  om jag prickat rätt klarar den bara 110hz så
andra 2kanalerna måste stå på Hpf  och den delningen är ju mellan 10hz-500hz så den behöver du nog ställa minst till hälften upp för att det ska fungera "okej"
leveln på  level måste du ställa utefter hur mycket volt  din lågnivå ut på stereon ger   men det är en ren gissningslek då inget står på steget.  smile    så lyssna efter dist på full volym och backa lite på stereon  så du har 90% av volymen när du ställer in det. ställ båda på samma nivå
jag kör allt genom stereon så mycket enklare.  men det är som det är smile
jag personligen hade hoppat raggarplankan och satsa på ett par riktiga 2vägs kitt i framdörrarna som spelar okej vid 80hz  för en sån där planka blir bara en massa skrål med
24 Inlägg
för 21 timmar sedan
Growe skrev:
4kanal alltså
Är inte så jätte ljud intresserad så det får nog bli raggarplanka ett tag till. Just nu står steget på full istället för hpf till plankan. Är det någon skillnad och borde jag ändra till hpf istället?
Senast redigerat av elvin123456 (för 21 timmar sedan)
2 064 Inlägg
för 18 timmar sedan
elvin123456 skrev:
Growe skrev:
4kanal alltså
Kör med HPF. Du har ju ändå en bas som fixar de lägre frekvenserna.
Problemet om du kör ''FULL'' är att de även spelar frekvenser de inte hanterar så bra när bland annat FS värdet är 117Hz. Samt så överskrider de lätt Xmax som troligtvis endast är någon millimeter på dessa. Så med HPF så får du bättre ljud samt kan spela högre.
Sen så har dessa filter en branthet och din förstärkare har 12dB/okt. En oktav är en dubblering eller halvering av frekvensen. Så ställer du in exempelvis LPF för basen på typ 80Hz så har du -12dB vid 160Hz.
24 Inlägg
för 17 timmar sedan
MammDiin skrev:
elvin123456 skrev:
Growe skrev:
4kanal alltså
Fattar inte riktigt vad du menar med halvering och dubblering. Borde jag ha level på basen hälften eller dubbelt så mycket?
2 064 Inlägg
för 16 timmar sedan
Det är filtrets (LPF HPF) branthet. Menar bara att om du har filtret till basen ställt på LPF och ''80Hz'' så spelar den ändå frekvenser över 80Hz men med svagare och svagare ljudstyrka desto högre upp man går i frekvens.
Men det är till att lyssna sig fram lite. Men pröva med något liknande som Growe skrev och hör hur det låter,.
