för 13 timmar sedan
Hej.
Peugoet 508 2011
Har problem med robortlådan då den slirar ibland när man kör.
Trodde först det var kopplingen då det är en automat med vanlig koppling.
Men när jag kör i stan så går den hur fint som helst utan slirande,körde upp för en kraftig backe igår till ett garagehus,då växlar den ner till ettan och går hur fint som helst upp.
Så fenomenet visar sig bara i högre hastigheter typ 80 och man trampar på lite till 120 då slirar den lite. Ibland tvekar den också med vilken växel den ska lägga i när man trampar kick down
Någon sa att jag skulle kolla vad den ger i ström.
Den var nere i 12,03 och som max 15,04
Så vad tror ni? Kan batteriet vara orsaken??ska väl aldrig dippa under 13,8 vid körning?
