7598
"Vald växel aktiveras i låg hastighet", vad är detta? ("Gear selected will engage at low speed")
63 Inlägg
14 juni 2025
Frågan gäller följande meddelande som kan visas på displayen i olika Ford-modeller (eventuellt även andra bilmärken):
(engelska: "Gear selected will engage at low speed")
Visas det meddelandet nånsin i normala situationer? (då inget är fel),
varje gång du utför en viss manöver med din bil? Exempel?
Jag har bara sett eller hört talas om det meddelandet då fel har uppstått på olika Ford-modeller. (Det är oklart vad man vill förmedla till föraren, om det är ett felmeddelande).
Exempel/bild när det meddelandet visas vid fel:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=350667
(när backväxeln inte fungerar hos Ford Focus)
Senast redigerat av Blixen (14 juni 2025)
63 Inlägg
15 juni 2025
Här är en Fordägare som fick upp samma märkliga meddelande, i en tre år gammal Ford. Inlägget gjordes 2023:
https://www.reddit.com/r/fordescape/com … peed_2020/
Backen fungerade inte, det gick inte att backa,
meddelandet visades: "Gear selected will engage at low speed".
Bilägarens pappa skämtade att meddelandet kanske betyder att
man måste knuffa bilen till "låg hastighet" för att backen ska börja driva:
"I get a new message "Gear Selected will Engage at Low Speed". I try shifting into park and back, I try going through all the gears, Drive will move me forward a bit and I can hear it, it does sound like it's engaging Reverse going through the gears, but nothing happens when you hit the gas.
I was asking my dad about it and we joked that Engage at Slow Speed almost sounds like you'd need to push start it like an old 4 wheeler, what else could it mean at this point."
Det som hände sedan är att dom faktiskt knuffade/rullade bilen till låg hastighet, och då började backen driva...
Ungefär som att Ford vill förmedla följande med "Vald växel aktiveras i låg hastighet":
Ford: Hej, din Ford står still just nu och du har lagt i en växel. Vi vill meddela dig att växeln kommer att aktiveras så fort bilen rullar i låg hastighet.
Förare: Ööh, men jag lägger ju i växeln och trycker på gasen för att få bilen att börja rulla.
Ford: Så fort bilen rullar kommer växeln att aktiveras.
Förare: Menar du att mina passagerare måste gå ut och knuffa bilen för att växeln ska aktiveras?
Ford: Vi menar att "Vald växel aktiveras i låg hastighet".
Förare: ???
Senast redigerat av Blixen (15 juni 2025)
63 Inlägg
17 juni 2025
I Fords manualer finns förklaringar till många felmeddelanden (eller "information messages" som Ford kallar dom),
men nån förklaring till "Gear Selected will Engage at Low Speed" hittas inte vid sökning med Fords egen sökfunktion eller vid googling.
T.ex. på Fords sida "Information Displays - Information Messages":
https://www.fordservicecontent.com/Ford … d=G1688486
finns förklaringar till många meddelanden men inte till den sökta.
(Ford har förresten inga FELmeddelanden, bara INFORMATIONSmeddelanden).
Googles sök visar under "AI-översikt" att det meddelandet indikerar allvarligt fel relaterat till drivlinan "eller annat säkerhetssystem".
Och att det inte rekommenderas att använda bilen i det skicket.
Citat:
"The "Gear selected will engage at low speed" error message in Ford vehicles, often accompanied by other warnings like "Powertrain malfunction" or "Pre-collision assist not available", indicates a serious issue potentially related to the powertrain or other safety systems. This message suggests the vehicle's computer is detecting a problem with how the transmission engages gears, especially at lower speeds, and could lead to a loss of power or unexpected behavior.
Here's a more detailed breakdown:
Immediate Action:
Given the potential for loss of power and safety concerns, it's crucial to have the vehicle inspected and diagnosed by a qualified Ford technician as soon as possible.
Driving the vehicle in this condition is not recommended."
