6615
Peugeot slirar ibland
694 Inlägg
14 juni 2025
Hej.
Peugoet 508 2011
Har problem med robortlådan då den slirar ibland när man kör.
Trodde först det var kopplingen då det är en automat med vanlig koppling.
Men när jag kör i stan så går den hur fint som helst utan slirande,körde upp för en kraftig backe igår till ett garagehus,då växlar den ner till ettan och går hur fint som helst upp.
Så fenomenet visar sig bara i högre hastigheter typ 80 och man trampar på lite till 120 då slirar den lite. Ibland tvekar den också med vilken växel den ska lägga i när man trampar kick down
Någon sa att jag skulle kolla vad den ger i ström.
Den var nere i 12,03 och som max 15,04
Så vad tror ni? Kan batteriet vara orsaken??ska väl aldrig dippa under 13,8 vid körning?
4 353 Inlägg
14 juni 2025
Att den slirar på högre växlar är ju typiskt för slitna lameller.
Sen har du två lameller, så slirar 5an men inte 6an eller vice versa är också logiskt.
Sannolikt inte ett Elfel.
Det är hydrualik som styr, och det är nog inte en elpump.  Men 100% är jag inte.
Att spänningen pendlar lite är nog bara för det är styrd laddning. Dvs den laddar bara när den behöver enl datorn.
