3971
Audi 2.0 tfsi vvt problem
11 Inlägg
för 2 timmar sedan
OBS - LÄS HELA
Hej gott folk, har fått kod p0016 (Vevaxelläge-kamaxelläge ? felaktigt förhållande/överensstämmer ej (bank 1, givare ?A?) på min a4 b7 2.0tfsi bwe.
Jag har tidigare fått koden när kedjan mellan insug- och avgaskam hoppade ett kugg. Efter det renoverade jag toppen och den gick bra igen.
För några dagar sen började den gå riktigt dåligt, ostabil tomgång och misständningar på alla cylindrar.
Jag har kollat genom datorn och då visar det att vvtn inte riktigt hänger med (bild 1). Specified ligger på 28, medans actual på 60. Jag har kollat solenoiden och den verkar må bra.
Denna gång verkar kedjan sitta bra och spännaren ser helt frisk ut(såklart nya från förra gången). Så jag kollade även remmen, men kan inte riktigt bestämma mig om det ser bra ut eller inte. Det ser ut som att den sitter ett halvt kugg fel? Kan det vara så pass mycket att det påverkar vvtn så mycket isåfall?
Har en misstanke om att det kan vara kamlägesställaren som har fastnat men vill ändå vara relativt säker innan jag köper en ny då dom kostar en ganska duktig slant.
Har någon nån idé vad som kan jävlas? Eller kanske något tips om vad jag borde göra härnäst?
Tacksam för alla svar!
MVH Emilhttps://www1.garaget.org/gallery/images/246/245705/245705-d7de24bf92f5c2031e6b826f69579c44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245705/245705-2267998616a0879b22d7c5f5d18bfecb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/246/245705/245705-c35d79ad84a5cf4a71d4ec3aa026fe64.jpg
Senast redigerat av Holmberg52 (för 2 timmar sedan)
Fri fart för ett fritt folk!
14 765 Inlägg
för 1 timme sedan
fast att kolla att remmen sitter rätt hjälper inte eftersom det är kedjan mellan kammarna som är problemet i regel på dessa motorer..
