Hej, har en Audi a4 2.0tfsi Quattro automat från 2007 som inte kan hålla jämn gas när man är ute och cruisar. Svajar upp och ner med cirka 50-100rpm när man gasar lite eller motorn behöver jobba lite. Gasar man på rejält går den som en dröm. Har bytt turbo bypass ventil då jag fick felkod på den men till Ingen hjälp. Har fått felkoder efter bytet att den går för ?lean?dock. Så misstänker väl vakuum läckage. Några idéer på annat det kan vara? Dålig växellådsolja M.M?
Senast redigerat av Hamirix (18 februari )
