14855
Audi a4 2007 ojämn gas
50 Inlägg
18 februari
Hej, har en Audi a4 2.0tfsi Quattro automat från 2007 som inte kan hålla jämn gas när man är ute och cruisar. Svajar upp och ner med cirka 50-100rpm när man gasar lite eller motorn behöver jobba lite. Gasar man på rejält går den som en dröm. Har bytt turbo bypass ventil då jag fick felkod på den men till Ingen hjälp. Har fått felkoder efter bytet att den går för ?lean?dock. Så misstänker väl vakuum läckage. Några idéer på annat det kan vara? Dålig växellådsolja M.M?
Senast redigerat av Hamirix (18 februari )
50 Inlägg
25 februari
Har vart och gjort vacuum test med rökmaskin och hittade en liten packning till vevhusventilationen som som fick bilen att gå fett. Har bytt den men bilen går likadant som förut utan felkoder. Några idéer jag kan pröva?
4 353 Inlägg
25 februari
Kladd på gasspjället?
Speciellt insidan mot motorn.
Är det inte en av alla sjukorna på TFSI att den kladdar ner insugsventilerna, mm som många andra med direktinsprutning?
Brukar gå oroligt då.
Och läckor i wastegate och PCV är väl också kända problem, utöver det mest välkända med kamkedjorna som hoppar över kuggar. Alla kan ge orolig gång, men om kedjan hoppat kuggar borde axelsensorerna känna av. Dom larmat ju när kedjan är utsträckt redan.
Senast redigerat av Mossan1 (25 februari )
