10565
Ladda upp era dikeskörningar här!
underordnad allfixare
696 Inlägg
17 mars 2008
Lägg upp era dikeskörningar här smile
http://212.63.204.54/gallery/archive/2291/283496_1u15ob.jpg
detta är vad jag lyckats med
Jag hatar att förlora, det får någon annan hålla på med!
Dr Snuggles
956 Inlägg
17 mars 2008
Hahaha, hur i helvete gick det till ? big_smile
- "Lämnar dig lika förvirrad som fyra blinda flator i en fiskaffär"
696 Inlägg
17 mars 2008
fick möte med en annan grävare och det var lite för löst i vägkanten smile  som tur var så hade jag ett lass med grus påhängt så det var nog därför jag inte tippade
Senast redigerat av LasseMan (17 mars 2008)
696 Inlägg
17 mars 2008
Berätta gärna händelseförloppet med smile
47 Inlägg
17 mars 2008
Sådär går de när man envisas med att köra fordon som man inte har behörighet till
280 Inlägg
17 mars 2008
Körde pistmaskin i en av våra skidbackar... Körde längst ut på kanten av backen, och vad händer... jo kanten brister... Hade kommit en massa snö i flera veckor så snön hade inte hunnit packa till sig så det bar iväg ner för en rätt brant kant och sen trasslade jag in mig mellan ett par träd:D Kan ju säga att det var tur att det var en pistmaskin jag satt i då slänten jag hamnade i var BRANT.. en pistmaskin välter man ju inte direkt med i första taget som tur är... så det var ju bara å ringa på en annan förare som fick komma mitt i natten och bärga maskinen.. gick fint och dra upp den med winchwire från andra maskinen.. Synd bara att jag glömde å ta kort:P
696 Inlägg
17 mars 2008
haha fyfan ja en pistmaskin är ju inget man vill åka pulka med..
280 Inlägg
17 mars 2008
Nix, eller att det glider i backen händer typ varje kväll, men bara man håller sig i backen brukar det gå och kontrollera lite halvt... det är ju värre när man kör ut efter kanterna av backen.
När man åker nedför kan man ju antingen få för mycket snö framför sig så maskinen börjar kana på all lössnö eller så är det lös redan i backen så maskinen börjar glida... Då gäller det att gasa för att få banden att rensa ut snön och förhoppningsvis få fäste igen, och med det innebär också att farten blir rätt hög eftersom det brukar luta lite grann i en skidbacke och med en 12ton tung maskin så går det rätt fort. Men om man inte får fäste med banden så kan man styra maskinen hyffsat bra med schaktbladet, alltså man tiltar ner någon sida av spetsen på bladet och då kan man iaf styra dit man vill:D
Det gäller och ha lite is i magen, man får inte stressa upp sig i första taget precis:P
