på min nissan primera från 1995 är det automatiskt halvljus när man startar bilen. Men nu till det mindre delikata problemet som består i att när jag startar bilen så lyser endast höger sidas halvljus, på vänster sida funkar endast parkeringsljuset. Någon som har en bra idé om vad felet kan vara? Något relä kanske?
Är tacksam för alla svar, så får vi väl se om det är något jag kan tänkas lösa själv eller också får jag väl göra någon verkstad lite lycklig. Men känner verkligen inte för att lägga ut för mycke pengar...
Isf kan det ju vara en säkring, ett relä eller kanske motorn till andra lyset som lagt av.
"Köp inte en Saab utan turbo snälla, det är som att köpa en ostmacka utan ost." - Chrizz http://glim.myminicity.com/env
nej, vad jag menar är att när jag startar bilen så tänds halvljusen automatiskt (som det väl ska göra enligt någon störd lag om jag inte massuppfittat) men vid start av bilen så tänds endast det högra halvljuset, det vänstra är dött. Dock funkar det utmärkt då jag vrider på spaken till det läge där jag även kan skifta till helljus. Uppenbarligen är det ju något knas vid det automatiska halvljuset för det funkar ju då jag vrider på det "manuellt"
te_wik skrev: Automatiskt halvljus är när halvljuset tänds automatiskt när man startar bilen. De flesta bilar har de, dock inte alla import.
MVh Tommy
Haha, åfan. Har aldrig sett en bil där lyset inte tänds när man drar på tändningen
Oki doki, var väl som jag misstänkte då. Men ville väl inte erkänna det för mig själv någon som vet var det reläet sitter på en nissan primera kombi från -95???
andreasj8405 skrev: nej, vad jag menar är att när jag startar bilen så tänds halvljusen automatiskt (som det väl ska göra enligt någon störd lag om jag inte massuppfittat) men vid start av bilen så tänds endast det högra halvljuset, det vänstra är dött. Dock funkar det utmärkt då jag vrider på spaken till det läge där jag även kan skifta till helljus. Uppenbarligen är det ju något knas vid det automatiska halvljuset för det funkar ju då jag vrider på det "manuellt"
tror inte det är nån lag på att det ska va automatiskt halvljus . jag besiktade en av mina gamla bilar utan auto halvljus(fick trycka igång manuellt) , fick inge klagomål på det utan besiktningsmannen tryckte bara på knappen
Hej Skriver svaret fast det är 10 år sedan frågan skrevs eftersom jag precis fixat felet själv och hamnade här när jag sökte själv. Halvljuiset fungerar när du sätter på det manuellt men inte automatiskt? Det sitter en relähållare med fastlödda reläer på vänster insida mellan hjulhuset och framdörren bakom ett plastskydd. Ta bort det. Lossa de två kontakterna och ta bort dosan som sitter med ett enkelt snäpp på ena sidan. Kolla sedan på videon https://www.youtube.com/watch?v=LiTuM_kX2qM och plocka ut innandömmet (som i videon) återmontera kontakterna. Starta bilen och pilla lite på lödytorna. Börjar det slocknade halvljuset lysa har du hittat felet. Löd om kontaktytan eller köp en ny dosa på skroten.
Samma problem har jag på min Nissan Almera från 2005, men ingen sådan relä som på den här bil. Har ni någon aning om var den sitter hos Almera? [zu][/u]
Andrutten skrev: Hej Skriver svaret fast det är 10 år sedan frågan skrevs eftersom jag precis fixat felet själv och hamnade här när jag sökte själv. Halvljuiset fungerar när du sätter på det manuellt men inte automatiskt? Det sitter en relähållare med fastlödda reläer på vänster insida mellan hjulhuset och framdörren bakom ett plastskydd. Ta bort det. Lossa de två kontakterna och ta bort dosan som sitter med ett enkelt snäpp på ena sidan. Kolla sedan på videon https://www.youtube.com/watch?v=LiTuM_kX2qM och plocka ut innandömmet (som i videon) återmontera kontakterna. Starta bilen och pilla lite på lödytorna. Börjar det slocknade halvljuset lysa har du hittat felet. Löd om kontaktytan eller köp en ny dosa på skroten.
