Volvo 850 glt strypt?
showit Bilmek
16 november 2009 · 70 Inlägg
sitter de någon strypning på en glt 93:a (20v) eftersom folk säger att de va få glt som hade 170 kusar från fabrik.
kan ju säga att de känns ju inte som 170 kusar i min i alla fal.. kanske ponnys:P
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
Projekttråden: http://toyotaclubsweden.com/viewtopic.p … mp;t=10432
Toyota MR2 Turbo "- 5s Block 2.2L - 3s Topp -" (1992)
TurbOla Reservdansk
16 november 2009 · 6 271 Inlägg
Kolla så att det variabla insuget fungerar, om det har fastnat i lågvarvs-position så känns nog bilen trött ja. tongue
P7 - Södra Skånska Regementet
showit Bilmek
haru något bra och lätt sätt att kolla de på?
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
lodiseN
16 november 2009 · 806 Inlägg
Get on my horse,,,, _HAhaha
BMW 525i "LågtryckarN" (1990)
TurbOla Reservdansk
Nej, jag tror inte det finns något lätt sätt att kolla det på. wink
Kanske när du kör isåfall. smile
Jag är alldeles hundra på vilka modeller det variabla insuget satt på, men om du kör, och accelererar kraftigt upp mot 4000-5000 varv så ska du kunna känna att bilen ändrar karaktär. Det beror inte på kammarna, utan ska ha med insuget att göra.
Det är vacuum och mekaniskt, och kan ha rostat, ev. trasiga slangar som den drar luft genom.
Om du har det (vilket du borde ha) så sitter det på undersidan av insuget, och du får helt enkelt plocka bort insuget för att komma åt det.
Här kan du läsa mer: http://forum.svenska85x70klubben.se/vie … php?t=2314
Edit: På sidan 3 på länken kan du se hur insuget ser ut!
Senast redigerat av TurbOla (16 november 2009)
steifan DR!FTT3KN!K3R
16 november 2009 · 10 427 Inlägg
Test att klocka 0-160 med bilen, ska gå på runt 25s för en 850 GLT.
Tukta tukta! tongue
Volvo 740 GLT 16 VALVE "Der goldene Schwede" (1988)
BMW 325i "M-Sport" (2006)
BMW 323 Ci "Der schwarze Deutsche" (2000)
showit Bilmek
kan de inte vara så lätt att de e min mamma och min morfar som ägt bilen innan mig och inte så mycket som petat på gaspedalen att bilen kan ha adapterat om sig tror du?
ska de inte räcka att ta bort + polen på batteriet ett tag sen ut och köra hårt som fan ett par mil?
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
TurbOla Reservdansk
Om bilen hade haft en automatlåda från 1999 eller 2000, så hade jag kunnat hålla med dig.
Då kom den äkta adaptiva automatlådan.
Visst, om du låter styrboxen vara strömlös ett tag så kommer den att behöva adaptera sig, men det spelar ingen roll hur hårt du kör, för den reagerar inte på din körning, den bara ställer in gränsvärdena.
Och innan den har gjort det, så kommer bilen att gå lustigt.
showit Bilmek
hmm okey... men då borde det vara de där med insuget som e boven i dramat:P för kolla på det i morn
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
Hilmer
16 november 2009 · 1 790 Inlägg
Kolla även wax-termostaten i luftfilterboxen, den som reglerar spjället för förvärmning eller friskluft.
Det gör stor skillnad på prestandan om termostaten är kass och motorn tvingas suga i sig grenrörsvarm luft hela tiden.
showit Bilmek
17 november 2009 · 70 Inlägg
okey de får ja kolla senare.. tack
Toyota MR2 Turbo
Rösta gärna!
