  • 722 Följare
  • 3 308 176 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 januari 2021
Henkix
17 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
Mack skrev:
Man tackar för informationen!
Jaha varsågod! wink
Daniel_89_Boy skrev:
Henkix skrev:
Mack skrev:
Hödudu Henke!
En bekant till mig har problem med sin 740 av samma årsmodell. Hennes fläkt funkar bara på högsta läget.
Vissa säger att det är ett litet motstånd som kan vara bränt..vad tror professorn om detta?
Och vart sitter detta motstånd?
låter som defekt fläktmotstånd ja smile när fläkten går på 1 2 eller 3an så går strömmen genom motståndet innan den kommer till fläkten. på 4an går strömmen direkt från "reglage-ratten" till fläkten smile
tar man bort handsfacket sitter motståndet där bakom. syns tydligt o är lättåtkomligt o så sitter den med en stjärnskruv tongue
här är en liten halvtaskig bild men det vita är motståndet o pilen pekar på skruven som håller det på plats wink
http://forumbilder.se/images/994201285612P4c2a.jpg
om jag inte missminer mig så sitter det en mutter som håller fast fläkten i motorn tar man bort den har jag för mig du får isär hela motorn
jag hitta inte en enda liten mutter eller skruv. skulle tro man måste bända dän själva fläkten från motorn men det vågade jag inte då jag inte har någon reserv ifall den skulle gå sönder. skitsamma fläkten fungerar ju iaf som den ska men hade ändå vart kul o få isär den helt wink
mvh
hittade ingen på min heller nu när jag var ute o tittade så det är vist inte på alla men jag vet att min 87 med ac har det i alla fall för det har jag smörjt då den skriker som f*n
går nog inte ta isär en 940 fläkt utan att ha sönder något wink
JofooN skrev:
Mycket intressant projekt!. Brukar också strosa runt på den lokala skroten. Finns allt man behöver där, bara man letar lite smile
taaackar big_smile mycket trevligt o höra smile
ja skroten har det mesta man kan behöva tongue
mvh
Du är liv
Henkix
jaha mina vänner!! liten update wink
kollat igenom de flesta ecc sakerna nu smile
spjällmotor i bra skick rentorkad o fin big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9706912b75bf38027d87cb32e7b714cf.jpg
självklart va jag nyfiken på vad som gömde sej i den, så det vart ja tvungen o kolla
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-f45583d139813fa1f6095273f66ea1b3.jpg
samma sak med fläktsteget eller va det kallas
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-fa19105e0b64f153f46294e1dfc3739c.jpg
tvungen o kolla här i också! big_smile
2 reläspolar o lite annat bös, den ena spolen är till maxfarten på fläkten o den andra är till kompressorn tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c0c0b4cfbb86703badefdcb2cd630686.jpg
hade lite krångel med vakumfödelaren. först glappa den o så hitta ja en kallödning som fixades sen slite den o glappa. vakuumet läkte som fan ur den, så det gjordes rent sen var det nästan tätt. sätter man reglaget på luft till fötterna så pyser vakuumet ut o ett pysande ljud hörs från födelaren. ska försöka rengöra lite mer annars blir det o fixa en från skroten tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-b6b9e3adf3694b8f3c5a3e58ee0e0a41.jpg
påtal om skroten, där har jag var idag o hämtat det sista till ecc. så nu har jag allt som behövs big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-e907536de731e60a998773ee039895fb.jpg
finer kompressor wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-93c62e48b314df5a72a197d9b092f4e6.jpg
någon som vet vad detta är? och vad den gör? är det samma sånhär på alla bilar med ecc? såg nämligen att dom inte var så dyra på mekonomen så fundera på att köpa en ny men dom hade en massa olika o välja på o dom visste inte vilken jag skulle ha då reg nr ej finns kvar på bilarna jag plockat allt från.
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6125cc26b3dce9e8beb51c09c77546ff.jpg
kondensorkylet verkar inte va gammalt big_smile bilen den kommer från har vart med i stubbrace ifall ni undrar varför det är så skitigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8b108740973c664f38f3b148f86679b5.jpg
pedalställ från bilen ja plocka farhållaren från. detta fäste framför kopplingspedalen behöver jag här. tror ni det finns förborrade hål på det stället jag har så det bara är att nita dit fästet kanske?
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8ecef19578bf6a6c44a37b10efc4c4ec.jpg
vart på volvo också o beställt lite tätningar till ecc o ny slang / T kors mm till farthållaren. en ny bilnkersspak med farthållarknapp tänkte jag beställa också. men den hade utgått sad
alla ecc saker ja hämta idag ska tvättas o ses igenom. rören tänkte jag blankpolera som jag gjorde med generatorn wink
I helgen ska garage samt källare städas ordentligt så jag ska börja skruva på bilen igen. är så tråkigt väder ute nu o bilen används knappt nu längre. har rullat 11,4 mil denna månad.
Det som ska göras i vinter är:
Renovera bakvagn. Allt ska blästras o målas alla slitage saker ska bytas (bussningar, fjädrar o stötdämpare mm)
Ecc, farthållare  o elfäkt ska installeras samt nya brädan
en ny draco fälg ska inhandlas. sedan ska dom blästras o skickas in på pulverlack. nya däck ska på efteråt
Rost ska fixas
bilen ska hellackeras i samma färg. nya dörrar samt skärmar ska det bli!
bakrutan ska bytas då det kryper fukt mellan glasen i den
El-speglarna ska göras iordning o lackas svarta
Lykttorkare ska inhandlas
nya stötfångare i bra skick fram o bak ska inhandlas samt gle lackeras
reflextejp på stötfångarna ska på samt den där stripen biltema har som är en nästan exakt kopia på original.
Tror jag fått med allt nu!
Senast redigerat av Henkix (17 oktober 2014)
Du är liv
NissenVonShabo Man ska vara seriös!
17 oktober 2014 · 560 Inlägg
Denna tråd skall följas smile
'Grymt arbete du lägger ner, riktigt roligt att se att de inte bara är en själv som håller på smile,
Renoverar själv en gammel 740 smile,
Har en liten tråd som man pysslar i smile.
Jag tycker inte att du är tillräckligt seriös.
Man skall var seriös!
Volvo 945 (1996)
Volvo 744 GLE "USA OZ Cromodora Wheels" (1986)
einar-
17 oktober 2014 · 326 Inlägg
Ja det finns förborrade hål för kopplingspedalens givare. Grejen du undrar över är torkfiltret som ska ta bort ev fukt i ac systemet och den ska alltid bytas när systemet varit öppnat och framförallt när den legat öppen.
Brukar märkas när man tar ur ett sånt där filter och låter det ligga en halvtimme så väger det dubbelt så mycket av all fukt det sugit i sig wink
Kolla på avantia ac center (vet ej adress men går att söka på) så borde du kunna klicka fram ett liknande filter. Bör passa från runt 1990 då det liknar det som jag har i min bil
Henkix
19 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
tackar tackar himla roligt att höra  big_smile big_smile
hehe nej du är inte ensam wink
Dit projekt har jag följt sen start, riktigt häftigt wink
nämen så gott bara nita dit det då big_smile
Aha oofan de e så det funkar smile tackar för länken jag kolla lite gran där wink
fick tag i reg nr till 945an ecc plockades ifrån så ja fick fram rätt torkfilter smile kom fram till att det är samma på alla 740 o 940 till och med 1992. ett nytt är beställt big_smile
mvh
Du är liv
Henkix
nu i helgen ha ja fixat så allt i iordningstädat o så inför vinterns projekt wink
en sista runda körde jag med bilen igår, till biltema o köpte ett såntdär skydd o kasta över den så slipper den bli så satans dammig när jag ligger under o blästrar mm
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-eb5be4622a6c5b78201d536b5939fd47.jpg
o påväg hem så hitta ja min bult som lossna till oket också lol såg att något lös upp vid vägkanten, nämen där ligger ju min bult big_smile
idag har ja tvättat o donat så den e ren o fin innan vi kör in i garaget wink
tvätta motorrum big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-8e479264ed3f217cdbe65095fbba327a.jpg
klart smile vart nån gul skit på ena rambalken jag ej fick bort så får testa o polera dän det
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-5df2ed319151d2a3fb9408e4df037091.jpg
ojoj, den starta tillomed efter tvätten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-bf23a48e764e742496a2d8b7f1e30fb2.jpg
innan ja tvätta hela bilen så tvättade jag rent framvagnen också!
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-6b3ae9b2731471363480ae0be6797be6.jpg
hammarlack är fint!!! big_smile ytan är fortfarande hal som satan så skiten har inte haft en chans o få riktigt fäste big_smile
allt ser fortfarande ut som nytt
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-3fb3935ea25b381a5b5826ca348f35f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c2044efb32c2dd429b3d66daa5bf8a86.jpg
samma sak görs på andra sidan också
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-c59d7f3ac4facc11fcf023eb28311b00.jpg
och där var det färdigåkt för iår! wink 792mil fick den rulla iår tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-9d9527a587850827706c877f62ccc2b6.jpg
skulle rensat ur bagaget också, men njae.... såg förjävligt ut det tar vi i veckan wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/183/182654/182654-827b7f3d198ab76a9c31a6fddbaaa3bc.jpg
har ev lite annat o göra nästa helg men inget bestämt än. så får ja tid över så börjas det o rivas bakvagn nästa helg! smile
mvh
Du är liv
BlueScreeen
19 oktober 2014 · 2 030 Inlägg
Fan så fint de va i hjulhusen! smile
Tror jag ska göra detsamma och lägga hammarlack i hjulhusen sen faktiskt! smile
Volvo V40 T4 "R-Design" (2001)
IX ____________________________________
19 oktober 2014 · 1 340 Inlägg
Snyggt smile Men du får se till att fixa oljetrycksmätare wink
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
Volvo 740 GLT "16 fina ventiler" (1990)
Chrrille
20 oktober 2014 · 1 011 Inlägg
792 mil under detta året var mycket. cool
Med tanke på allt jobb du gör så tycker man att den borde stått still väldigt mycket tongue
Projekt: Volvo 740 GLE. Helrenovering/Originalprojekt 1986 - USA-stuk
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=239569
Volvo 740 GLE "Herrgårdsvagn" (1986)
Volvo S60 D3 "R-design" (2011)
volvo-93
20 oktober 2014 · 625 Inlägg
Ser bra ut detta, när du börjar med bakvagnen rekommenderar jag att du köper Mekonomens bussningar dom är riktigt bra smile Jag tycker 792 mil var lite jag har kört 2000 mil mellan april och oktober smile
Mack Forum- och sitemoderator
20 oktober 2014 · 26 155 Inlägg
Nåt extra superduperbra med just Mekonomens?
volvo-93 skrev:
Bättre än skruvat.se som säljer skit märket Professional Parts.
Jajo, men är till exempel Mekonomens bättre än Volvo original?
volvo-93
Jag kan nog säga att Volvo original har 100% perfekt passform oftast handlar jag på Volvo eller Mekonomen.
pazzoskovde
20 oktober 2014 · 55 Inlägg
Dem hjulhusen är nog bland dem renaste jag har sett smile Så det är bara att tvätta rent och sen så slänga på hammarlack i hjulhusen? smile
Audi A4 "Audin" (2007)
Henkix
20 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
jajjamän det ser fortfarande nymålat ut big_smile
jajjamän, ska köpa en ny givare o se om det gör nån skillnad tongue
ja, de andra åren har den gått runt 400mil. så iår blir det ju nästan dubbelt ja kört. juni-18 okt wink
jajjamän, volvo eller mekonomen blir det att handla från. stötdämpare köper jag dock från autoexperten då jag vill ha dom där schas eller vafan de nu heter tongue
tycker skruvat funkar fint ja smile dock förpump
en ja köpte av dem förra året höll ju ba 1 månad, men va ju inga problem o få en ny som nu har hållit 1½år tongue
tänker du på själva hjulhusen eller fjärderbenen o stagen o det?
själva hjulhusena består av underredsmassa och fjäderben o alla stag är målade med hammarlack.
mvh
Du är liv
pazzoskovde
Jag tänkte på alla stag och fjäderben att man målade dem smile
mvh
Surric
21 oktober 2014 · 695 Inlägg
Här har det hänt en del! big_smile
Jäklar 792 mil är fan inte illa på en sommar! Men sakerna ska ju användas och många har säker fått skåda skönheten wink
Är det bakaxelrivning som gäller nu då? tongue
Btw hur har det gått med turbo motorn? Får man se någon bild på den när/om den är färdigrenoverad? big_smile
Henkix
21 oktober 2014 · 6 737 Inlägg
mvh
aha okej tongue ja hammarlack tycker iaf jag funkar fint till det smile
Du är liv
Henkix
jajjamän wink
hehe big_smile ja du, har vart ute o åkt nästan vart enda dag hela sommaren o lite nu på hösten wink på semestern körde jag ca 450-500mil tongue
yes, nu är det bakvagn som ska snyggas till smile
Turbo motor? jag har inte någon turbo motor
Du är liv
