Volvo Duett 62:a (P210) bruksbil
En bruksbil som behöver en hel del rostlagning, fix och kärlek. Den ska fortsätta att vara bruksbil men kanske framförallt vara ett fritidsprojekt i garaget.
  • 115 Följare
  • 145 982 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 april 2022
Beng-Ha
16 januari 2013 · 165 Inlägg
Duetten har gått som bruksbil och blivit både misshandlad och handlad, genom året... eller kanske fått en ansiktslyftning som gamla stjärnor brukar få: B20, femväxlad låda, en weber 45 förgasare + extraktor (kult!), SAAB-stolar, extra värmeelement å diverse fix som kan göra en bruksbil bättre. OK, inget originalskick men va fan, en slitvarg som har jobbat i 50 år!!
Den rullade dessutom klanderfritt alla 17 milen hem till nya husse.
Här har den blivit tvättad å lite ompysslad:
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-aa8fb52bba032cef89a56b3ad10b0cdb.jpg
Jag hade väl tänkt mig att fortsätta ha den som bruksbil, det är ju en väldigt praktisk bil att lasta grejjer i och lättmekad. I och med att den är ombyggd en del så lägger jag originalskickstankarna åt sidan.
Den orangea färgen har bleknat en del så att den blivit åt det skära hållet. Ehhh... å andra sidan så blir är det en Duett man känner igen. Nja, vi får se hur det blir. Först å främst är det en hel del rostlagning som ska till!
Gjorde en snabblackering i Paintshop. Kanske ska bli lite mer klassiska Duettfärger?
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-1dad6353c80f033df3627eb65aecfc91.jpg
Beng-Ha
En första ansats var att fixa dörrhandtaget på förarsidan. Det gick inte att öppna dörren men å andra sidan så var det enkelt att öppna den genom att sticka in handen genom ventilationsrutan vars lås också var trasigt. Nackdelen var att ventilationsrutan flög upp när man passerade 50.
Ut med låset å fixa. Den här tappen som handtaget gått genom var spräckt och hålet som skulle vara fyrkantigt var det inte längre. Efter lite "gassvetsgjutning" och sen filning så blev det bättre!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-55438ed15e0fb2f6d120d003670b3720.jpg
Sen en tvättning med högtrycket och lite utskyffling av gammal jord, grus å sten. Den här saken ramlade ur bakre hjulhus. En nyckel till tändningslåset! Bra! Hade ingen reserv. En till nyckel rasade också ut men var alltför rostig för att kunna användas till nåt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-7d4b09999a41bcb0f01aad91145a8ff6.jpg
gromitSWE
17 januari 2013 · 1 677 Inlägg
Roligt projekt! Prem lagd! smile
JonasCarlsson86
17 januari 2013 · 302 Inlägg
Kul med veteraner som brukisar. Billigt, trevligt o lättmekat. Samt terapi på en gång. Ska följas
-MATS- VWetgirig hobbymekare
17 januari 2013 · 1 917 Inlägg
Trevligt smile
Mazdaspeed
17 januari 2013 · 82 Inlägg
Prem lagd. Alltid kul när det dyker upp Duetter smile
robininfOCUS Med lem
18 januari 2013 · 768 Inlägg
Kul! Blev snyggare efter p.s-behandling.
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
tommyhjortasen
18 januari 2013 · 1 049 Inlägg
Mycket trevligt projekt!
Något om kommande arbete?
Power-krille
18 januari 2013 · 672 Inlägg
Jag hänger på!  skoj att du ska ha den att köra med under tiden:)
"Väx inte upp! det är en fälla"
stingray-ragge
19 januari 2013 · 1 508 Inlägg
Kommer självklart att följas smile
Beng-Ha
21 januari 2013 · 165 Inlägg
Det är en hel del rost som ska fixas på den. De vanliga ställena: trösklar, bakre hjulhus, golvet i lastutrymmet mm.
Kupéfläkten funkade dock inte så rutorna kan imma igen. Plockade bort den och tog isär motorn (fabrikat Electrolux!). Snacka om lättmekat. Det visade sig att axeln var 7 mm men lagret 8. Hmm, hade ingen lämplig dimension på dom stumpar med bronsaxel jag hade på hyllan så jag fuskade och borrade upp ett 8 mm kopparrör och trädde på axeln så länge (skäms lite). Nåja, nu fläktar det! Får svarva ett nytt lager sen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-37bf8f29416b6bc178c5ee244e01b8ce.jpg
Mer fläktproblem. Det är ditsatt en elektrisk kylarfläkt men den verkade brunnen. Var till skroten och fick tag på en lika dan och satte dit. Slog igen huven nöjd å belåten. Då märker jag att ytterringen som går runt fläktbladen tar i huvgångjärnen. Inte undra på att den hade brunnit! Försökte svetsa om fästena men icke. Det slutade med att jag fräste bort ytteringen. Passade också på att lägga i lite färg i utrymmet bakom grillen. Det är Biltemas blåa 2-k färg som ligger rätt nära bilens blåfärg.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-031721961384a153b94b5f1e6f36f48f.jpg
Sen kommer det att bli rostlagning...
HG_
22 januari 2013 · 2 484 Inlägg
Åh, är det denna duetten som ska få ribborna? Verka fungera riktigt bra som vedhämtare smile
Lite färg på fälgarna hade nog inte helt fel.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
Beng-Ha
23 januari 2013 · 165 Inlägg
Jepp! Den behöver både trä, färg å plåt!  :-)
HG_
23 januari 2013 · 2 484 Inlägg
Jag hoppas du får bort det orangea färgen, ser inte seriöst ut hmm
Vinröd med slottsmag fälgar hade suttit fint tongue
FredrikA
25 januari 2013 · 38 Inlägg
roligt projekt, det här ska följas! smile
Saab 95 "Carolin" (1974)
Saab 96 "tvåtaktarn" (1962)
Saab 96 "Antilopen" (1978)
Beng-Ha
31 januari 2013 · 165 Inlägg
En saltig rostdimma skymmer sikten när man kikar under bilen...  :(
Nå, bara att jaga bort den!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-52c16bbb2ad1199d06966d8ed1799f82.jpg
Börjar med bakpartiet men det betyder att jag får riva bort baklysen etc. Inge åka av mao, men sen, bara det är avklarat så borde det bli mer "rullande renovering"?
Kapar bort rostplåten. Den har varit fixad förut. Mycket spackel o tennat på utsidan. Men varför missade man rostskydd på insidan!!!???
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-2d9da6219f92b22673d8947378db592b.jpg
Nya plåtbitar från Motoroldies.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-af0a5125fde92d02a8bb7100e60c0f25.jpg
Passar in å punktar. Nåt sånt borde det va...
Tyvärr verkar det som att lilla plåten som baklyktan sitter på (vänstra) inte går att få tag på längre. Fick tag på högra som låg i en Volvopåse i alla fall.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-f042da998f092672bd77ea2d289f7ba0.jpg
Blir till att leka plåtslagare framöver alltså...
Beng-Ha
Högra plåten!
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-334abea7ffb7a6809183dc1e106a10a0.jpg
10. Punkta
20. Slipa
30 GOTO 10
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-df2e0c6f0eb45680c2d23ef997a6dba3.jpg
Här leker man svetsare, smed, plåtslagare å klåpare på samma gång. Inte lätt att få till alla böjar men nu börjar det ta sig. Lyktplåten var lövtunn av all rost men jag bytte ut nederdelen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/189/188490/188490-fbac5574a16e1b7091d8309a9a47af38.jpg
Senast redigerat av Beng-Ha (20 april 2013)
HG_
31 januari 2013 · 2 484 Inlägg
big_smile Ser bra ut.
Ribborna till golvet kommer i början av nästa vecka roll
har försökt att hinna med men, men, kan tyvärr inte vara på 2 ställen samtidigt. Men dom är på g.
Beng-Ha
Bra dä HG! Som du ser så är det ingen panik. smile
Finns inte så mycke golv att skruva fast dom i än...
HG_
tongue Jo då, om ett par veckor så big_smile
