Volvo 242 1975 - Weber trim och annat
Weber trim och lite annat !
  • 100 Följare
  • 64 510 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 augusti 2016
weber242
6 november 2013 · 82 Inlägg
Har hållit på med massa små pill innan uppstarten, finns alltid lite att fixa med. Nu är motorn fylld med olja likaså växellådan. Köpte även en catchtank till ventilationerna som jag monterade idag, ska koppla på slangar och liknande imorgon. Sedan ska en oljetrycksadapter monteras , den första jag köpte innehöll ingen packning....och sedan dra fram kabel till vattentempen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-f61e8a87fdb1620b552013a70ec015fd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-c5047b0f7368cdd791eca78a5c5e0e54.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-85e9becaee4c188307ce27ab95666102.jpg
Volvo 242 "Weber" (1975)
TurboLundin
7 november 2013 · 764 Inlägg
Jäkligt fint jobb! smile prem lagd!
Volvo 760 Turbo "Driftcar" (1983)
weber242
8 november 2013 · 82 Inlägg
Tackar , kul att du gillar den smile , gillar din 760 !!
weber242
12 november 2013 · 82 Inlägg
NU ÄR DET DAGS !
imorgon ska vi starta upp bilen , ska bli väldigt spännande !
det har dragit ut lite på tiden men vill kolla igenom allt innan så man inte stressar igenom det , jag har monterat en oljetrycksadapter för att kunna få dit oljetrycksgivaren. och kopplat in den och så , sen justerat lite gasreglaget till förgasarna mm. Men förhoppningsvis är den igång imorgon smile !!!
robininfOCUS Med lem
15 november 2013 · 768 Inlägg
Skoj! Hoppas det går problemfritt.
Volkswagen 1200 Typ 1 "Bubblan" (1960)
Volvo 242L "Våfflan" (1976)
Volkswagen Golf Variant "Goffe" (2004)
weber242
15 november 2013 · 82 Inlägg
Det blev tyvärr ingen uppstart pga av olika skäl sad så den blir uppskjuten till nästa vecka förhoppningsvis , ser fram emot det ! Nu måste bilen ut ur garaget , så nu blir det ute meckande framöver smile
Ska passa på att köpa ny huvudbromscylinder och koppla in bromsarna innan uppstarten , kan man till och med testköra den smile !
weber242
tackar smile jaa det hoppas jag också , nästa vecka blir det förmodligen smile
weber242
Nu är volvon ute ur garaget, passade på att ta några bilder på motorutrymmet ute i solljuset och lite på bilen också. ska blir sjukt kul att börja med utseendet sedan smile
här kommer lite bilder :
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-d5ca43cc7544a9e80a3c180c007dab98.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-a8a34d95223c5607e899676b4244f8e0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-697a61e199142b6b894b22df31127b44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-3e8b1eff6704292319ee11ff17c314e6.jpg
Nickeboii
15 november 2013 · 762 Inlägg
Detta projekt ska följas, detta ser ut att bli hur bra som helst! big_smile
Volvo 242 L "16 Ventiler" (1976)
weber242
Tackar smile kul att du vill följa ! jaa jag hoppas det iaf smile
weber242
19 november 2013 · 82 Inlägg
Nu är det gjort , min första uppstart smile smile
Det var lite strul på vägen kan man säga , vi började kl 16 med att starta upp den och allting verkade bra men plötsligt så börjar det läcka från oljefiltret och olja börjar rinna ut vi stänger av och kollar. Hela filtret är helt skevt och sönder.
Vi sätter dit och testar igen , men det händer samma sak och då faställer vi att det måste vara något fel på reduceringsventilen , jag hade fullt oljetryck från start , min mätare går till 7bar. Jag har jue satt dit en högflödespump och bytt reduceringsventilen till kula istället för kolv. Men den måste ha fastnat eller ngt liknande.
Jag monterade bort tråget och byter ut ventilen till den gamla reduceringsventilen som har kolv istället för kula. åkte ivägtill OKQ8 som tack och lov hade oljefilter till hands kl 21 !! smile Motererar dit allt och nu verkar det funka bra , har ett grund truck på 5bar på tomgång.
Imorgon ska en kompis komma och hjälpa mig att justera tändningen och lite annat men såååååå skönt att känna att den lever smile !!
Här är en liten snabb film från uppstarten , kommer en bättre imorgon .. ni hör när oljefiltret går ..stoppstopp !
man fick höra lite ljud iaf så skönt !
http://www.youtube.com/watch?v=TZ4iGFZm … e=youtu.be
lite skeva oljefilter !
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-3330bd66e9912f22201d944fdb4dae2d.jpg
Allt för idag , Its ALIVE smile !
https://www1.garaget.org/gallery/images/197/196767/196767-28d29cf8d38fac64d59cd04822d19f47.jpg
Nickeboii
20 november 2013 · 762 Inlägg
Jag hade själv en liten incident med ett oljefilter förra veckan. Jag bytte olja och filter på min 242 och när jag skruvade på det nya filtret tyckte jag att det var ovanligt trögt att skruva på, men men tänkte jag. Jag startade bilen och fem sekunder senare låg det 2-3 liter olja på garagegolvet. Jag tog av filtret och skulle sätta dit ett nytt, men då märkte jag att O-ringen från det gamla filtret satt kvar på blocket. Det var inte lätt att se då det var dåligt med ljus. tongue
Två packningar funkar inte bättre än en...
weber242
20 november 2013 · 82 Inlägg
haha , jaa där ser man smile då har man lärt sig det också , det är drygt att torka upp all olja sedan haha smile
Nickeboii
Haha ja det var lite irriterande att behöva torka upp, plus att man var tvungen att köpa nya olja wink
weber242
precis , det är aldrig kul sad vi hade som tur var köpt lite extra som räckte för andra uppstarten, men måste jue ändå köpa mer nu dock haha ...
Nickeboii
Det är så det blir ibland..
Jag ska se ifall jag kan börja med mitt motorbygge till 242:an snart också smile
weber242
Jag gillar din 16v , riktigt snygg smile ska du uppgradera den motorn ? smile
det skulle jag gärna vilja följa smile
Nickeboii
Ja, jag ska sätta in en marinvevaxel, andra kamaxlar, fixa till toppen och lite annat smått o gott wink
Jag tänkte starta en tråd när jag har skaffat motorlyft och kan lyfta ur motorn smile
Tack, jodå jag börjar bli rätt nöjd med bilen faktiskt! big_smile
weber242
Okej härligt, det förstår jag smile , då ska jag följa den !
weber242
21 november 2013 · 82 Inlägg
Idag varmkörde vi motorn lite och allting verkar fungera fint, så sjukt härligt att höra motorn igång efter 3års väntan smile nu ska jag börja montera lite bromsslangar och byta huvudbromscyldinder nästa vecka så blir det förhoppningsvis en kort testrunda inom en snar framtid smile
gjorde en liten film om motorbygget:
http://www.garaget.org/video/141501
