amoreex skrev:
Saab_2takt skrev:
amoreex skrev:
Tänk att du ska säkra efter vilken kabel du har
Ska aldrig säkra efter hur mycket ström du förbrukar, har du t ex en 20mm2 ska du ha 100 A säkring,
35mm2 kan du säkra med 160 ca
Och skulle de säkringarna inte hålla får du montera en grövre kabel,, jag själv har dubbla batteri i bagaget och ett där fram, och alla används vid start, och jag har en 50mm2 kabel, och en 200 A säkring i varje ände
! Säkerheten är viktig
Här är en tabell från EMMA, de reglerna som gäller t ex vid ljudbygge, och de stämmer bra.
http://www.emmanet.info/wp-content/uplo … nglish.pdf kolla sidan 33
Där har du kabelarean och Max säkring
Ja, men max 30 cm är rekommenderat enligt vissa försäkringsbolag, så smartare att ta det så vet man att man klarar sig
Gött gubbs, fin info! Säkerhet är A och O!
Här märks det att någon har gjort detta ett par gånger! Snackade även med en snubbe på Saab meetet i Trollhättan i dag och han rekommenderade cirka 150 amper med. Hoppas det håller, annars får man tänka om rejält Max 30 cm är noterat och skall följas. Är det något annat som besiktningen / försäkringsbolagen brukar vara kinkiga på gällande flytten?
Vad tror ni om dessa saker? Skriv gärna om ni vet något bättre
Hållare:
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t … are-84562/
Plus 150 amper säkring:
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti … NL-252320/
Bara se till att allt sitter fast och ser bra gjort ut
Där du gjorde en liten "fulskarv" kan du sätta säkring istället
Och säkringen kan du gärna skruva fast på batteri boxen, tänk även på att batteriet måste sitta fast, med andra ord måste du förankra batteri boxen bra
De sakerna fungerar bra, jag har själv samma hållare och säkring dock 200 A för min del.
Gött mos! Lådan sitter som berget, tog säkert 8-10 skruvar och drog ner i trä skivan under Får jobba lite på att hitta något att lägga emellan då lådan är ett par cm större i längd och bredd dimensionerna än batteriet så den rör nog sig lite.
Fint att höra att det funkar! Slutar lite tidigare imorgon så får fria de med traska över till Biltema
vw1303 skrev:
Perfekt och få tag på ett gäng 431or. Fick själv EN stulen när jag hade inbrott i min bil annars hade jag redan åkt e85 idag.....
Men men skall ta mig i kragen o åka o skaffa en uppsättning här så småningom innan hela sommarn är över .
Kul o följa ditt projekt
Så jäkla typiskt att dom skall ta en! Tur att dom är ganska lätta att hitta i varje fall! Gav faktiskt 100 spänn för 8 stycken , billigare än lösgodis. Dock skall en polare ha 4 stycken av dom annars hade jag gärna sålt till dig.
Senast redigerat av Saab_2takt (3 juni 2014)
