Nissan 200sx s13 Snyggas till och besiktigas (Rullande projekt)
Allmän förfining av en Nissan 200sx s13 samt uppgradering av bromsar, bakvagn osv.. En Motor kommer byggas vid sidan om (Ca18det)
  • 69 Följare
  • 51 032 Visningar
  • Projektet avslutat 10 augusti 2016
Naslund93
30 juni 2014 · 297 Inlägg
TooS skrev:
Aha. ja då e det bara och plocka ner o köpa nytt så är du helt på safe side smile Nepp kommer ingen heller. Vågar inte visa alla mina skit lösningar på allt ^^
Det var tanken smile
Haha jag visar inte allt heller wink
Naslund93
21 augusti 2014 · 297 Inlägg
Hej sorry för jag inte uppdaterat något..
Just nu är jag på jakt efter turbo och grenrör så kommer en uppdate när jag hittat det!
Naslund93
27 augusti 2014 · 297 Inlägg
Hej
Montering av sittastillstol idag samt justering av koppling smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-b25f097fffb804f468212c834ab64dda.jpg
Klassarn
27 augusti 2014 · 35 Inlägg
Hur sitter du i stolen? Är det en stol som passar mig också om jag är 184cm och väger 65kg. Den ser ut att vara byggd för längre smalare personer smile
Här ska jag ha mina sponsorer, OM JAG HADE NÅGRA! ;)
Mitt 1JZ S13 bygge --> http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=294599
Naslund93
Jag är ca 1,90 lång och 90kg tung och sitter bra! Dock lite högt, Kommer inte kunna ha hjälm på mig så kommer få sänka stolen sen när jag ska börja köra på bana.
RallyAlle
28 augusti 2014 · 74 Inlägg
Kul bygge! M50 är ju välbeprövat o funkar klockrent. Vad är syftet med bilen? blir det renodlad bankörning?
Nuvarande Projekt: Nissan Skyline R33 GTS-T
Ha de!
Naslund93
28 augusti 2014 · 297 Inlägg
Ja det blir nog bra! Första tanken var att sfro besiktiga och regga men bygget skulle  ta så lång tid  då man måste bygga i en viss ordning.
Så nu tänkte jag börja med att göra färdigt motorn så man kan köra bilen och sen ta resten efter hand och besiktiga och regga när den är helt färdig smile
RallyAlle
29 augusti 2014 · 74 Inlägg
Okej lycka till!
Ha de!
Naslund93
1 september 2014 · 297 Inlägg
Hej
Ska hämta ett grenrör imorgon och så har jag fått tag på en turbo! Blev en Holset Hx40. Bör komma nästa vecka så kommer bli en uppdatering nästa helg!
Naslund93
2 september 2014 · 297 Inlägg
Var och hämtade grenrören idag som jag ska bygga om och så blev det en ny vattenpump med smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-783757481c72cfb6ebd9bbbbf64e469d.jpg
Senast redigerat av Naslund93 (2 september 2014)
I_am_lost1 system7
3 september 2014 · 737 Inlägg
http://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-783757481c72cfb6ebd9bbbbf64e469d.jpg
är de inte gjutjärn? rätt jobbigt att löda ihop det
NISSAN 200SX S13 2JZ
kolla in projektet här-> GARAGET.org
Nissan 200sx s13 "tuc tuc" (1989)
Nissan 200sx "s13" (1994)
Naslund93
3 september 2014 · 297 Inlägg
Nej det är det inte.
I_am_lost1 system7
4 september 2014 · 737 Inlägg
inte?roll
Naslund93
7 september 2014 · 297 Inlägg
Har inte fått så mycket gjort i idag.. Byggde om stolsfästena så stolen kom ner lite och satt i en ratt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-fd57cd6a8b9147ef06a8490044dc7c63.jpg
Delade på skenorna så jag kunde få ner stolen, började med att borra ut "stopp" nitarna eller vad dom kallas.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-3b3cc692e771ea09809e2d2b10ecdd18.jpg
sen kunde man dela dom smidigt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-fb1410e98c0fe420e924c67ff854f4bc.jpg
Resultat! Ratt+stol
Bytte vattenpump och termostat med då bilen går upp i kok dock utan förbättring.
verkar iallafall som att det är dålig cirkulation på kylarvattnet. Ska testa att höja upp kylaren då den sitter ganska långt ner.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-c22ccf21d8da41a5c029f6be8551262a.jpg
Gammalt vs nytt.
Turbon borde komma i veckan så nästa helg ska jag börja bygga grenrör och lite tryckrör och förhoppningsvis ha fixat kylningen..
Senast redigerat av Naslund93 (7 september 2014)
Naslund93
10 september 2014 · 297 Inlägg
Fick hem turbon idag och så har jag beställt grenrörs delar så ska börja fixa grenröret i helgen! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-e02394031aa250d9569a00df1813df4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-76c1aa69beca9706326b3205ddaff844.jpg
Där står han och väntar.
Naslund93
11 september 2014 · 297 Inlägg
Fick hem grenrörsdelar idag smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-d4f7674244b4d4a8f7eba445e15bd9d3.jpg
Naslund93
Började bygga lite på grenröret idag.
fixade flänsen till turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-1d43c8724bfbcc6795b4140112a3cc71.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-fc9d0ad68d35ba240e6f546346622700.jpg
Turbon jag fick såg ut såhär:
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-286443e8ad06889284867d248960fa83.jpg
Dom 2 stora sprickorna går rakt igenom..
och så avgashuset:
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-841d50ce6b49ca3c3dca82abdf54d12c.jpg
Ringde hann jag köpt turbon av och han skulle skicka nytt kompressor och avgashus! Så det löste sig smidigt! smile
Löste sig med kylaren också, visade sig att mätaren jag hade visade ca 10 grader för mycket... Haha lagom glad..
Senast redigerat av Naslund93 (11 september 2014)
Naslund93
13 september 2014 · 297 Inlägg
Fortsatte bygga på grenröret idag! Har bara punktat ihop det och sen är det en annan kille som ska helsvetsa det.
Ska fixa ett uttag för extern WG Med! Beställer nog hem delar i veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-d46a544b2bbe8f67c99bf1907a05c3e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-9e91f4ecc4e7e6c33af4aa3f57f41375.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-23b633d7aeb402f825b64ac3e2b97146.jpg
översiktsbild! (Kompressor huset ska vridas mer neråt sen)
Sen ska all el flyttas in i bilen då det sitter i vägen för downpipen + att det kommer se bättre ut! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/129/128176/128176-ebacb361d08e91a0688eea96e77d5934.jpg
Så blev det! Som sagt inte riktigt färdig än.
Senast redigerat av Naslund93 (13 september 2014)
Naslund93
14 september 2014 · 297 Inlägg
Lämnade iväg grenröret idag så får se när jag får tillbaka det!
När jag får tillbaka det ska jag:
Bygga tryckrör
Downpipe
Wastegate
Naslund93
15 september 2014 · 297 Inlägg
Beställde en 50mm wg idag! Borde komma imorgon och sen är det bara vänta på grenröret smile
