zleepy
Trucker
22 april 2014
· 1 392 Inlägg
Oscar95 skrev:
Tack för alla svaren!
Såegentligen behöver jag bara svänga förbi volvo och köpa 2 usa socklar och 2 lampor till varje sida då?
Hade tänkt koppla brytare på det ändå då vi har lite väl tjuriga poliser här i staden så lika bra att vara förberedd
Kan nästan lova att ja fått ombess på bilen inom en månad annars
Så om någon kunde beskriva mer utförligt hur jag ska kopla brytaren vore kanon eller så får ja testa mig fram
Ja precis, fast enbart en lampa och sockel per sida
Gammalt art.nr för hållare+lampa: 8628377
Bara hållaren: 8628245
Dessa nr funkade när jag köpte mina prylar, borde funka nu med
Ja, om du är villig och klippa kabeln, så kan du göra såhär (låter svårare än vad det är)
drar två kablar från kupén ut per sida, så slår du ihop v+h x2 med två flatstift och sätter på brytaren i kupen, sen
ute vid blinkersen så klipper du kabeln, ena kopplar du ihop med ena och andra med andra kabeln,
samma sak på andra sidan, vips så har du kopplat strömmen som går till 5w lampan in i kupen och igenom brytaren, sen tillbaka ut till lamporna...
Jag hade dock undvikt och klippt kablar/skarvat osv, för det är inge vidare när det ärgar och
slutar funka, och kört med lysande blinkers konstant istället, för om snuten möter dig med lysande blinkers och vänder så vet dom ju om att du har haft dom lysande och kan säkert hitta något annat och slå ner på eller liknande
Lycka till!
Senast redigerat av zleepy (22 april 2014)
Nothing but
Rock 'n' Roll :)
