Hjälp! Borra i rostfritt stål.
Redolent
21 januari 2015 · 5 Inlägg
Har monterat en japsdämpare och har även införskaffat en insats för att kunna få ner ljudet när det behövs.
Man måste dock borra upp ett 7mm hål i själva dämparen för att kunna skruva fast insatsen men det verkar helt omöjligt.
Har provat alla möjliga sorters metallborrar och försök förborra med en mindre dimension för att det ska bli lättare med den större men borren vägrar bita något. Den bara snurrar och vandrar iväg. Vad ska man göra för att kunna få hål på själva dämparen? neutral
myran Foto/Bilnörd
21 januari 2015 · 1 541 Inlägg
Köp riktiga borr och kör riktigt sakta med maskinen.. Blir borren överhettad en gång så kan du slänga den sen..
Redolent
Ja nu har jag använt snabbstål-borr och kört den jättesakta. Men det är som att själva spetsen aldrig biter fast i metallen. Ska man ha någon annan typ av borr?
21 januari 2015 · 14 060 Inlägg
Du måste kyla och smörja hela tiden annars går det inte.
/Benny
Min youtubekanal!
Ahonen
21 januari 2015 · 350 Inlägg
Slå ett slag med en körnare först så ska du se att den inte vandrar sen smile
Redolent
Okej tack för tipsen ska prova att kyla och slå ett slag med körnare först och se om det hjälper smile
Senast redigerat av Redolent (21 januari 2015)
jonTe
22 januari 2015 · 5 710 Inlägg
Rostfritt är lurigt.
Problemet är att plåten ofta blir för varm och härdar och då är det "kört".
Råkar man ut för det är det bara "offra" borret och köra järnet och smälta sig igenom.
För att undvika att det härdar är som sagt nyckeln:
- Vassa borr
- Låg fart
- Kyla/smörja OFTA
- Hög matning = tryck hårt, då avverkar man mycket material och värmen försvinner i spånan.
MVH Jonas
opela VD Hammar
22 januari 2015 · 613 Inlägg
pelarborrmaskin
MVH Johan
Opel Omega B "What Productions" (1997)
HG_
26 januari 2015 · 2 484 Inlägg
Det finns en speciell skärpasta till borrning som fungerar bra till sådanna jobb. Kolla med någon lokal mekanisk verkstad.
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
