VW bubbla! Fixa den perfekta sommarbilen. - STEREO
Fixa en bubbla som jag vill ha den, låg och snygg med bra ljud!. Kommer fungera som brukis undr sommarhalvåret.
  • 36 Följare
  • 16 640 Visningar
  • Projektet avslutat 30 september 2015
vw1303 prestanda framför utseende
21 april 2015 · 225 Inlägg
Jag köpte faktiskt sjukt nog biltemas kit system fram o konstigt nog låter det helt okej. förväntningarna var rätt låga med tanke på att jag har ett JÄVLIGT väl vald ljudåtergivningsutrustning hemma (mäter i klass med 100+ tusen grejor)
Bak sitter de nå gamla sony explod som absolut budget rakt igenom ..... steget blir ett kickersteg jag har liggande och en gammal mds bas med låda runt 35 liter . kupén är så jävla liten och dessvärre i mitt fall helt oisolerad utan innertak osv att det blir rätt burkigt hur man än gör.
Volkswagen 1303s "Bad Mongo" (1973)
Volkswagen 1200 "SvartaTyskan" (1971)
Volvo 945 "Avfall" (1997)
bbellman Retarded or just Overjoyed
21 april 2015 · 353 Inlägg
Okej, fick igång min stereo idag var sjukt nöjd med ljudet ur bara mitt 6.5 kit tror det kommer bli brutalt med basen i. Saknar bara lite ljud fram, men det får komma efter lite andra grejer såsom sänkning fram och ny maskin smile
Skoda Superb "Laurin Klement" (2018)
26 april 2015 · 353 Inlägg
Sådärja, i helgen har man fått massa grejor gjorda!
Började med att snida ihop en liten baslåda.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-d607b927cb62f3eaec7413ef7893bd11.jpg
Var sjukt tajt om plats för reflexröret. Men det gick bra!
Klädde in lådan i biltemas högtalartyg, ingen bild på det då det var första gången jag klädde in en baslåda och resultatet lämnade en del att önska wink
Petade i alla fall in baslådan i bilen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-4557d291e66d29c612ca2b8e13888757.jpg
6,5orna fick precis plats på varsin sida!
Har även vart och köpt biltemas AGM batteri å dragit allt ljud till det batteriet och satt ett skiljerelä mot startbatteriet!
Var tajt att få i AGM batteriet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-4ac18b6bc2698a960990a6b0d22bad56.jpg
Extremt trångt att bygga ljud i en bubbla har jag kommit fram till. Slutstegen fick hamna under 6.5orna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-8bc8d87a87154c4491feaea251b6353d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-fdb7262d298267d95502f5872226612c.jpg
Inte mitt vackraste arbete men så får de va!.
Är i alla fall sjuuukt nöjd med ljudet, spelar på ruskigt bra. Framförallt basen är jag jättenöjd med, matar den bara med 360wrms fast den tål iaf 500wrms enligt pappret. Men trots det spelar den nå så sjukligt bra!
Sedan idag så började jag peta lite på takräcket.
Såhär såg det ut när jag började.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-357698b2572a83c9806a18ef821ac011.jpg
Efter lite slip.
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-6e17303acc69744b3627703a33c5e6c0.jpg
Och sedan slutresultatet. Tycker det blev lagom upputsat, gillade inte det totalrostiga så mycket smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-8a0dfcdd41b5ed11ac50aac80fd2be28.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/115/114110/114110-4d14076455ba8b2a0c056491d4444dc4.jpg
DEt var det jag hann med i helgen, just nu slänger jag iväg en order på sänkta stötfångarfästen så det blir nästa grej att montera, ska nog även försöka hitta några träribbor till takräcket, tror de kommer bli smutt.
Ha de! smile
Razzmouse
26 april 2015 · 1 013 Inlägg
Ser bra ut! big_smile
Vart köpte du skiljerelät, länk? wink
27 april 2015 · 353 Inlägg
Tackar, ser bra ur vet jag inte men låter bra gör det!
Skiljerelä är faktiskt från Biltema. http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/El-ti … 000024038/
rasurbo
27 april 2015 · 818 Inlägg
Blev bra med ljudet smile
Tackar! Ja de får duga så länge men man kikar ju såklart redan på nytt... Vore kul med lite ljud fram också!
19 maj 2015 · 353 Inlägg
Har varit lite dålig på att uppdatera här. Har inte hänt så mycket med bilen, monterade sänkta stötfångarfästen men såg ingen skillnad.
Nu har jag i allafall kommit fram till att jag ska bygga en partylåda som jag ska ha på taket ner till bugrun! HAr jättesvårt att få ut mitt ljud ur kupén då allt är bak och jag varken har bakdörrar eller öppningsbara bakrutor.
Lådan jag ska bygga kommer att bestå av
1x12" andersson bas
2x DLS t20 sildome diskanter
2x GAS 6x9or
Kanske någon mer högtalare om det får plats. kommer att dirvas av ett gammalt 2 kanaligt rockford steg.
Ska nog räcka för att kunna spela lite grann i alla fall smile
20 maj 2015 · 225 Inlägg
Få UT ljudet ? spelar man inte musik för att ha ljudet INNE i bilen ? eller är det någon ny trend bland kepsbärande ungdom jag inte förstår ?
20 maj 2015 · 353 Inlägg
De klart att jag vill ha ljudet inne i bilen! Jättnöjd med ljudet som det är nu det saknas bara högtalare fram. Men tanken nu är att bygga något man kan ha utanför å poppa lite med samtidigt som man sitter tillbaka lutad i en solstol med en kall öl och en varm hamburgare i varsin hand nere på bugrun!
aha du tänker så big_smile
Ja som sagt.... de finns ju kickpaneler o köpa o montera så du kan montera 6.5 fram i där du har fossingarna om du inte vill bygga om dörrsidor osv.
robertfab
20 maj 2015 · 490 Inlägg
Hej! Awsome projekt! Jag följer!
I min bubbla sitter det en 52L låda med en 12:a i......!
Och ett Phoenix Glod M100 steg.....      (uppmätt till 1014watt i 1ohm)
21 maj 2015 · 353 Inlägg
Tycker dom i plast verkar så klena... Tänkte kanske bygga små lådor i 12mm mdh och sätta i något dls 4" kit med integrerad diskant, som en koaxial men med delningsfilter! smile
Tack, vad kul!
Det måste vara riktigt tajt tyckte det var trångtmed min låda på 35l.... Hade du inte svårt att få in porten i din låda då eller kör du sluten? Skulle också behöva nytt steg då mitt inte ger basen så mycket effekt som den vill ha...
svenholmats
4 augusti 2015 · 7 Inlägg
Åå vilket vill ha begär letat efter en bubbla i ett halvår nu och din är precis det jag letar efter smile
Volvo 244dl "Militären" (1976)
Audi A4 b6 "Umaness" (2004)
Chevrolet El camino "Jänken" (1975)
Laukka
4 augusti 2015 · 28 Inlägg
Tror denna ligger på blocket nu, har för mig jag såg den
Volvo V60 D4 "R-Design" (2013)
