torsen
24 april 2015
· 7 240 Inlägg
Räknar upp bilarna jag väljer mellan åt min livsledsakare:
Fiat 500X
Jeep Renegade
Mazda CX-5
Suzuki S-Cross
Suzuki Vitara
Som ni märker så har jag bara valt ut 4x4-Suvvar. Detta för att de är lättare att gå i och ur, medger en bättre översikt över de andra trafikanterna samt bör ha fördel när backen uppför från fritidshuset nere vid sjön ska besegras vintertid(ingen allmän väg som underhålles) samt marfrigången på nämnda väg kan ställa till det.
500X, Renegade, S-Cross och CX-5 går bort direkt p g a dålig sikt runt om.
Ha, lätt som en plätt, blir bara Vitaran kvar.
Fiat 500X och Jeep Renegade är i princip samma bil.
Likaså delar Suzuki S-Cross och Vitara mycket, men S-crossen har för dålig runtomsikt, därför går den bort.
Gemensamt för alla är att de är lätta kliva i och ur fram.
Bak däremot är det endast de båda Suzukina som tillåter 43:or att passera dörröppningarna utan problem.
Bäst utrymme "bakom sig själv" erbjuder Vitaran.
När det gäller fria takhöjden bak är Vitaran bäst - om man inte tar glastak - för då är den i paritet med övriga.
Vilken skulle du välja - motivera!
