BMW e36 Turbo "Streetdrifter"
HELSMIDD 2.9L M50/M52 VANOS Bromsad till 903Whp/1000nm
  • 301 Följare
  • 362 649 Visningar
  • Uppdaterades senast 29 november 2018
Streetdrifter
9 februari 2016 · 776 Inlägg
Testmonterat bromsarna och fälgarna fram går fritt med några mm till godo om jag kör med 20mm spacers.
Shimsade mellan med några stålbitar så spacers måste inhandlas!
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-25ab04ef24ee469b0b252ac8e963d276.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-edcccacc26dcb92117b788a1b8219bee.jpg
Renoverar/Bygger sfro e28 med m60b40 komplett utbytt chassi/drivlina/bromsar.
https://www.garaget.org/forum/viewtopic … 72&p=1
e36 Gat/drift Projektet 900hk 1000nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=306102
BMW 328i e36 Turbo "Streetdrifter" (1996)
Streetdrifter
Lackade bromsoken så ser dom lite roligare ut (ett tag iaf lol)
Drog på 3 varv med gul bromsoksfärg och sen maskade jag loggorna och drog på röd motorfärg för att sist avsluta med en 2komponent klarlack.
Somsagt, vi får se hur länge det håller! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-47afc6e99699cf469f96b778f81e49fe.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ab4ce85e34ae07f1f3688dd08e0365e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-bc5648a6127bd24d72727ae56e6354d3.jpg
Senast redigerat av Speed88 (9 februari 2016)
Streetdrifter
10 februari 2016 · 776 Inlägg
Testmonterat efter lack big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-920c2553b469fe080eccf0d490fb036c.jpg
Senast redigerat av Speed88 (10 februari 2016)
zekezeke Vila i frid, pappa..
11 februari 2016 · 517 Inlägg
Jävligt imponerande!
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
jojje81 George
11 februari 2016 · 1 956 Inlägg
Blev duktigt fett smile
Bmw e36 330 Turbo Projekt
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=316119
Det är inte farten som dödar......... Det är det plötsliga stoppet!
Opel GT "Roadster" (2008)
BMW 330 Turbo DCT "SFRO" (1996)
Streetdrifter
11 februari 2016 · 776 Inlägg
Tackar! Ska ta en bild senare jämfört mot någonting annat, bilden gör inte riktigt rättvisa wink
Fasst om man kollar längre upp då dom inte var lackade så ser man att det är ganska välfyllt i en 18" fälg lol
Senast redigerat av Speed88 (11 februari 2016)
soderstrom123
11 februari 2016 · 75 Inlägg
ser riktigt bra ut i vanlig ordning! big_smile
Nissan 200sx s13 "nisse" (1993)
BMW 318 cab "morsans bil" (1992)
Streetdrifter
Mätte upp bromsslangarna fram och bak idag och åkte raka spåret mot Hydroscand i Skellefteå!
Fick ett trevligt bemötande som vanligt! big_smile
Ut klev jag med 4 st specialtillverkade stålomspunna teflonbromsslangar en liten stund senare! big_smile
Den övre på bilden är till en sida bak och den undre är till en sida fram.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-4750b791a76223f43c50d5badaca6cb9.jpg
Streetdrifter
Valde att köra Banjo anslutning i bromsoket fram för att få en mer slimmad lösning, riktigt nöjd med resultatet!
Minimal brytning på slangen blev det med tanke på styrvinklarna! Och den går helt fritt utan att ta i någonting när man svänger fullt från höger-vänster!
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-a1aaa69acc8696e9456a3b382c22e445.jpg
Streetdrifter
Efter 21år så var inte dom 11mm skallarna på muttrarna till bromsslangarna så fina längre. Dom hade nypit fast ordentligt och skallen blev såklart rund när man försökte lossa på dom!
Eftersom original bromsledningarna i stål är som nya i övrigt så var den bästa lösningen jag kunde komma på att göra såhär:
Kapade av bromsröret och konade änden samt monterade en skarv med en ny mutter till slangen!
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-6d011b2087d7c93bbe71000635aac9f5.jpg
(bilden är från bak men gjorde enligt samma princip fram)
Marroe
11 februari 2016 · 197 Inlägg
Sjukt fint bygge, som alla andra så följer jag med spänning!
Streetdrifter
Tackar! Kul att höra big_smile!
Team_idiotmeck
12 februari 2016 · 66 Inlägg
Pren lagd! Sjukt grymt bygge smile
Streetdrifter
12 februari 2016 · 776 Inlägg
Tackar! Sjukt kul med respons big_smile
Streetdrifter
15 februari 2016 · 776 Inlägg
Lite uppdateringar på insuget! smile
Har börjat passa in anslutningarna för spridarna, punktat upp dom i mitten så jag ska ta och helsvetsa allt senare smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-ca9713e7d1da45e0373f28349504370f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-39fb6936c18ba7cf2b50611f35315bd6.jpg
Streetdrifter
16 februari 2016 · 776 Inlägg
Ledg imorgon så ska försöka färdigställa bromsarna runtom och svetsa färdigt spridarhylsorna!
Sen återstår svetsa anslutningar för tomgångsmotor, bromsservo och diverse mindre vakumanslutningar innan pulverlack big_smile
Niippee
17 februari 2016 · 110 Inlägg
Dröm e36an, ser fram emot resultatet! big_smile
Streetdrifter
17 februari 2016 · 776 Inlägg
Helsvetsade spridarhylsorna ikväll! Nu återstår trimma till insidan i alla rör.
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-b4f5ea77dc1c5d4975697899d3903aab.jpg
Streetdrifter
Känner lite så wink börjar bli verklighet snart big_smile
Streetdrifter
22 februari 2016 · 776 Inlägg
Har funderat lite på värmen kring slangarna till wastegatearna, så fick lite inspiration av en kompis som gjort en liknande lösning.
Klämringskopplingar och 6mm hydraulrör blev det första biten för att inte utsätta slangarna för onödig strålningsvärme från grenrör smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/52/51488/51488-519bbc5029472599ef07905ca62f4b6b.jpg
