Mervolic
Yawn...
2 juli 2015
· 3 151 Inlägg
lighter22 skrev:
bara en undran varför flytta bak batteriet?? varför inte låta startbatteriet sitta där det sitter och ha ett extra batteri bak om det nu är för slutstegens skull? du kan då använda avsevärt smalare kablar eftersom startmotorn kommer använda ström från startbatteriet i första hand och kabeln kommer mest att vara till för att ladda upp batteriet i skuffen
Inte helt sant. Om du drar ur det ena batteriet och det sitter i direkt anslutning till ett annat, då kommer den att dra så mycket ström som det går från det andra.
Till exempel, laddar du ur ett batteri till 50% och det andra är på 100%, då kommer strömmen att rusa för fullt för att få båda batterierna att hamna på 75% laddning vardera. Så strömrusningen genom kabeln blir samma, oavsett vilket batteri du tar strömmen från.
AccelGR skrev:
Ja det är nog smart. Då gäller det bara att hitta någonstans att köpa svetskabel
Finns på många ställen. T ex swedol. Men bästa vore ju kanske att köpa från Ahlsell om du har möjlighet, dom har riktigt bra utbud och kan troligtvis sälja exakt så många centimeter du behöver.
