Volvo 740 b230E svårstartad kall
Davidrydstrom
1 november 2015 · 28 Inlägg
Tjenare! Köpte en 740 för någon dag senna som problemet var att den var svårstartad kall och de finns ingen tomgång, men direkt den har kommit i temp så startat den lätt men tomgången är väldigt orolig då! Har kollat slangar kallstarten givare läckage, å även nya stift rotor fördelare kablar men inte någon skillnad.. Så är väldigt tacksam för svar om någon har en idé om detta smile
tvedberg
1 november 2015 · 773 Inlägg
kollat bälgen under insuget? har du sprutat startgas runt spridare, slangar, insugspackning osv? E motor är väldigt känslig för läckage.
Davidrydstrom
Ja jag har redan kollat allt dedär, och det är in läck
rodieki Tekniknörd
2 november 2015 · 92 Inlägg
Du säger att givaren funkar för kallstarten, men ger den verkligen signal till instrutningen, eller så kan inte insprutningen reglera bränslemängden så att den går som den ska. Jag hade det problemet förrut, en avskavd kabel var i det fallet felet signalen gick rakt in i karossen.
zekezeke Vila i frid, pappa..
3 november 2015 · 517 Inlägg
Låter ju sannerligen som att tempgivaren är pajj..
BMW 525i "ESS Tuning TS1" (2001)
300KmNorrut
3 november 2015 · 14 Inlägg
Spruta startgas runt insuget, går bilen upp i varv så bytt insugspackningen. Klassiskt fel på 740:is
Volvo 740 GL "Maggan" (1988)
Saab 9-3 SC "Saabish" (2008)
Volvo 245 "Melker" (1991)
Davidrydstrom
9 november 2015 · 28 Inlägg
Packningen är bytt och har sprutat startgas runt om motorn och blir ingen varvskillnad! Tempgivare är bytt å ingen skillnad.. Samt O-ringar vid spridarna är bytta så snart blir de skroten 👍🏻
9 november 2015 · 517 Inlägg
Hur är det med tänddelarna? Nyligen bytta eller?
Samuel3
9 november 2015 · 360 Inlägg
Tjena! Har du kollat om kallstartsventilen fungerar som den ska? Den är nämnd i tråden men lägger till att den har en funktion som kan behövas se över.
Davidrydstrom
10 november 2015 · 28 Inlägg
Tändstift/kablar hallgivare är bytta, och kallstarten fungerar fint!
connyw740
10 november 2015 · 160 Inlägg
Har du kollat hur kammen står? Plocka bort övre kamremskåporna och kolla markeringarna på vevaxel och kam. Kan ju hända att de står nån grad fel. Annars låter det exakt som vacumlekage.
Volvo 740 (1988)
Davidrydstrom
Har kollat det å den står rätt mot markeringarna. Bara undrar ska man höra bränslepumpen surra till en kort stund innan start? Har hört både jag och nej till b230e motorerna
Noffna
10 november 2015 · 95 Inlägg
Bränslepumpen på min 740 GLE med B230E motorn surrar alltid till i någon sekund när jag vrider på tändningen och den fungerar perfekt.
10 november 2015 · 517 Inlägg
Ja surra ska den nog göra.
