Problem med saab 9-5
alfredsson
21 april 2007 · 231 Inlägg
Hej, Var ute och åkte me bilen förut som är en Saab 9-5 2,0 T från 99. Bilen hade nått normaltemp och började rycka vit/blå rök väldigt mkt och det luktade verkligen skit,hmm Kan det vara så att turbon är påväg att ge sig eller något annat fel? Tacksam för alla svar smile
master_lars
21 april 2007 · 1 179 Inlägg
Tror inte att det är turbon som är slut, beror iofs hur långt bilen gått, men 2.0T är inte en hårdtrycksturbo, utan en lätttrycksturbo, som man egentligen aldrig skall behöva byta.
Att det ryker vitt/blått kan betyda att du har vatten i bensien, eller att det ligger en massa vatten i dämparen, har du nyligen tvättat bilen???
Hände farsan på en av hans 9-5or för ett par år sedan, brorsan hade då stått med vattenslangen och sprutat in en massa vatten i avgasröret, sen när man bromsade så började bilen rycka och ryka väldigt mycket..
Hur luktade röken?
Saab 9-5 "Vector Sportcombi" (2008)
Saab 99 GL "Tant Brun" (1983)
Saab 9-3 Vector Cab "Spanjorskan" (2004)
Tompa_Vax Skogs Arbetare
21 april 2007 · 413 Inlägg
hade en 9-5 2,3 98 som turbon läckte om och ventilpackning..... kolla oljan och dom två.
Go For It!!
isakare
21 april 2007 · 272 Inlägg
1: Topplockspackningen, kolla om det är kladdigt mellan topp o motor i framkant mot växelådan, ofta är den topplocks skruven lös och då går packningen.
2: Turbon, jag känner till massor med SAABar som turbon pajat på, brukar vara mellan 12-16.000 mil, lätt eller högtryck har ingen betydelse.
Åker helst på is =)
Precis, men alla förnekar det, kolla dom sakerna
Go For It!!
VictorW Medlem 34530
21 april 2007 · 908 Inlägg
Det kan ju vara vevhusventilationen.
Kolla även oljan, så den inte är grå. Är den det, så är det dax att byta toppackningen.
Jag tippar på att det är vevhusventilationen, då är det bara att åka till SAAB och köpa en uppgraderingssats.
Victor
Mitt nya projekt, Brother Edition
"Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/h"
-citat Thomas Treshold, Tågingenjör (1835)
alfredsson
Tack för alla svar smile ska kolla över allt smile
Braather (none)
21 april 2007 · 1 725 Inlägg
Vill du ha ytterligare lite mer kött på bena om detta problem som de ovanstående skibenterna skrivit om, vevhusventilationen m.m så kan du gå in på denna länk:
http://www.mitt-eget.se/saab/information_ccv.shtml
//Jonas
--Lev i går som det vore i morgon--
Markus_MR2
22 april 2007 · 761 Inlägg
1. vevhusventilation
2. turbo
3. toppackning
Toyota MR2 -95
Saab 95 2.0t SE -99
VW Buggy -66
alfredsson
22 april 2007 · 231 Inlägg
Någon som vet ungefär vad det kostar att uppgradera vevhusventilationen? Har iaf provtryckt och kollat kompet, det var helt ok så topplockspackningen är det nog inte
jonTe
23 april 2007 · 5 710 Inlägg
Jag hade skruvat bort främre röret och känt på snurran som prio 1, inte speciellt ovanligt att dessa ger upp och då ryker det ganska friskt....
MVH Jonas
alfredsson
25 april 2007 · 231 Inlägg
Har konstaterat nu att turbon har gjort sitt hmm
Sanion Dåre
7 januari 2009 · 274 Inlägg
315kr kostar ett uppgraderingskit hos speedparts.
Denna länk är välidgt hjälpsam med just det problemet:
Ät mig
Sanion Dåre
Lånar även tråden lite..
Om de har gått såpass långt att vevhusventlelationen verkligen är fel på, är uppgraderingskitet iallfall det ända som behöver kompliteras eller bör man göra annat med ?
Ät mig
Crille_9_5 BioPower by MapTun
7 januari 2009 · 238 Inlägg
Bara att beställa nytt, 5625 kr för ett utbytes agg från MapTun.
Snabbt bytt ihop med olja & glykol.
Maptun #3 BioPower Inviduell
Är även en slang som ej är med i det kittet oxå. Ca 300 kr för den.
Kan i värsta fallen behöva åtgärda en "Oil sludge" med. http://maptun.com/shopProduct.php?pid=3 … amp;cg=266 samt göra rent silen i tråget.
Sanion Dåre
Det tackar vi för ! Vilken slang är det som saknas ? tillägger att jag har en 93a aero, men bör väl vara samma .. ?
Senast redigerat av Sanion (7 januari 2009)
Ät mig
Har inget art nr i huvudet tyvärr. Men ser typ ut som en saxofon i formen och MapTun tar 320 kr för den och 300 kr för kittet, eller om de var tvärt om smile Ligger ej uppe på hemsidan men skall finnas hemma på hyllan. Slå de en pling eller gå in på saab.
Sanion Dåre
8 januari 2009 · 274 Inlägg
Så får det bli ! Tack o bock
Ät mig
